Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Highsider Colorado an IRON 883 (2014)
Pete_NRW ist offline Pete_NRW · 47 Posts seit 24.01.2015
fährt: nvesided and
fährt: nvesided and
Neuer Beitrag 23.03.2015 21:48
Hi Leute,
ich habe mich hier und auch bei Mr. Google wirklich schon durchgeschaufelt, aber habe immer noch eine Frage:
Kann man die Highsider Colorado 3in1 LED (Blinker/Rücklicht) ohne zusätzliche Widerstände an eine Iron 883 (gebaut Ende 2013, Modelljahr 2014) bauen? Die aktuelle Baureihe der Blinker soll ja endlich ausfall-/und fehlerfreier sein, was Defekte/Lebensdauer der LEDs angeht.
Habe den Hersteller bzw. den Vertrieb von Highsider angeschrieben und erhielt die Aussage, dass es immer mal unterschiedlich ist und man dies nicht sagen kann???
Natürlich habe ich gesagt, dass die Iron von Werk aus bereits 3in1 LEDs verbaut hat.
Habe mir diverse Berichte über die Installation von Kellermännern, Highsidern und co. durchgelesen, aber kann es sein, dass es wirklich bei einem auf Anhieb klappt, ein anderer jedoch Widerstände bzw. ein Relais einlöten muss trotz gleichem Modell?
Klar, ich hole mir einfach Widerstände, falls es Probleme mit der Blinkerfrequenz ,... gibt. Aber vielleicht hat ja jemand genau diese an ne Iron 883 Modelljahr 2014 gebaut.
Und sorry für dieses ewig leidige Thema, was ich da wieder ausgrabe.
Greetz und danke euch!
PS: u.a. habe ich diesen Post hier gelesen, wo steht, dass nur für hinten nichts geändert wurde...
Modelljahr 2014 - Blinkerumbau
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.03.2015 21:59
Ausprobieren, jedes Moped reagiert anders, selbst zwei, die direkt nacheinander produziert wurden können unterschiedliche Toleranzen in der Stromüberwachung der Blinker haben.
fährt: nvesided and
fährt: nvesided and
Neuer Beitrag 23.03.2015 22:03
Hi Marcel, danke dir. Das erklärt wohl, warum es solche unterschiedlichen Erfahrungen gibt.
Sollte sich allerdings an der Qualität der Teile im Gegensatz zu 2012/2013 nichts geändert haben, gehen die eh sofort wieder zurück.
Kellermann Blinker wollte ich nicht, die Maschine soll den klassischen Stil beibehalten. Aber leider gibt es in Bulletform nicht viele zugelassene Alternativen zu den Originalen...
Es sei denn, man rüstest irgendwie auf nicht LED Blinker + Einzelrücklicht um....
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.03.2015 22:08
Habe die seit ca 1500km dran (mit Widerständen smile ) und bisher keine Probleme.
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 23.03.2015 22:15
Servus Pete,
ich glaube die Qualitätsprobleme der ersten Colorados sind behoben.
Fahre die Blinker vorne und hinten seit 2 Jahren ohne irgendwelche Probleme!
Widder
fährt: nvesided and
fährt: nvesided and
Neuer Beitrag 23.03.2015 22:20
Oh das lässt hoffen Augenzwinkern Danke euch beiden!
Habe mir diese hier mitbestellt, laut Kundenservice geht das ohne Probleme:
Widerstände
Alternativ hätte ich dies bestellen können:
Frequenzgeber
Kennst du eventuell den Unterschied? Ist der Frequenzgeber sinnvoller, da alles korrekt funktioniert (Blinkfrequenz und Anzeige im Dashboard)?
Kenne mich damit nicht sooooo gut aus, zumindest noch nicht Augenzwinkern
Oh und war die Lötaktion/Unterbringen der Widerstände schwierig??
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.03.2015 22:56
Ich habe mal 3,5 Jahre Elektroniker gelernt, das Löten kann ich noch smile daher ist es schwer zu sagen, ob es schwierig ist. Zumindest hatte ich mir bei Conrad ein paar verschiedene Widerstände geholt und getestet welche ich nehmen kann. Mit ein bisschen Messen und Ahnung wie das ganze funktioniert, brauch man a) keine Kühlkörper, was ne Menge Platz spart und b) weniger Geld ausgeben. Im Grunde ist es nur ein Widerstand, der Parallel zum Blinker geschaltet wird um den Stromverbrauch aus Sicht des Motorrads gering zu erhöhen, da die Colorados weniger verbrauchen als die Orginalen und das Motorrad nun denkt, sie wären defekt -> schnelle Blinkanzeige.
PS: Unterbringung für die hinteren Blinker war unterm Sitz direkt hinterm Stecker.
PPS: um das klar zu stellen, der Blinker wird ohne irgendwas einwandfrei funktionieren, das einzige was passieren kann, dass die Blinkkontrolle schneller blinkt, wenns nicht stört...wurscht... bis zum TÜV Augenzwinkern
fährt: nvesided and
fährt: nvesided and
Neuer Beitrag 23.03.2015 23:08
Ah okay. Vom löten mal abgesehen, meinst du die Widerstände von TB die ich oben gepostet habe sind okay? Oder ist so ein Frequenzgeber sinnvoller? Wo ist da eigentlich der Unterschied? Ist der Frequenzgeber im Grunde nicht auch ein Widerstand?
Und du hast die Kühlkörper erwähnt, die man bei genauer Messung nicht bräuchte. Diese scheinen oben im 1. Link vorhanden zu sein, so wie das scheint oder?
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank!!
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.03.2015 23:16
Das kommt ganz darauf an, wie die Innenbeschaltung von dem Frequenzgeber ist, wie er arbeitet. Nur vom Angucken schwer zu sagen. Die Widerstände sind Leistungswiderstände, die werden warm bis heiss (allgemein, nicht explizit die von TB) und müssen deshalb gekühlt werden. Mit den Dingern kann man wahrscheinlich sogar die Verwendung einer Glühbirne als Blinker "vortäuschen", nur ist das bei Wechsel von LED auf LED mit geringfügig anderer Leistung nicht notwendig in dem Ausmaß.
Fazit: für den Hobbyschrauber ohne fundierte Elektronikkentnisse sind die von TB gut und für den Preis nicht völlig überteuert. Eine saubere einfache Lösung.
fährt: nvesided and
fährt: nvesided and
Neuer Beitrag 23.03.2015 23:21
Ok, das erleichtert mich jetzt dann doch Augenzwinkern
Dann werde ich die wohl verbauen und hoffe, dass alle passt und funktioniert (Blinken und Anzeige im Dashboard).
Hast du irgendwelche Tipps, wo man die Kabel trennt und lötet bzw. einen Plan oder gibt es für die Sporty/Iron vielleicht so etwas wie ein Tutorial?
PS: sorry für die Fragenflut smile aber ich lerne gerne und bin für jedes Bild/Text dankbar.
Google brachte ein paar vereinzelte Bilder der Elektronik unter der Bank, aber nichts explizites
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.03.2015 23:34
Ich schlage vor, du wartest erstmal bis du die Dinger in der Hand hast und was da ggf. schon an Anleitung dabei ist. Augenzwinkern Ich habe die Widerstände mit in die Stecker vom Blinker unterm Sitz eingepinnt.
fährt: nvesided and
fährt: nvesided and
Neuer Beitrag 23.03.2015 23:35
Alles klar. Auf jeden Fall schon mal lieben Dank! Sobald ich alles habe, schaue ich mir das mal in Ruhe an smile
Greetz und noch einen schönen Abend
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 23.03.2015 23:38
Gern geschehen, Ruhe hilft immer, musst ich auch schon lernen Augenzwinkern
Danke, dir auch noch einen schönen Abend.
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 24.03.2015 01:06
colorados machen probleme mit dem Dashboard. Das Blinkt zu schnell weil der CAN Bus nen Fehler erkennt.
Das behebt dieses Ding:
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-dav...an-bus?c=608?c=
nach Anleitung anbauen (sehr einfach) und nie wieder Probleme mit irgendwas haben. Die Teile entwickeln durch ihren hohen Widerstand auch keine große Hitze.
Alternativ gibt es hier im Forum einen Thread wo ne ne Anleitung zum Selber basteln steht und tausend andere Threads die genau das Thema behandeln. Meine Antwort hier, fässt es aber ganz gut zusammen worum sich schon 1 Millionen User Gedanken gemacht haben bei CAN-Bus modellen! cool
Bauanleitung, falls du für ein paar Widerstände keine 39€ bezahlen willst:
Anleitung LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
edit:
deine Bestellten Widerstände werden entweder nicht funktionieren, da zu niederohmig, oder extrem heiß werden. Hatte ich auch erst. Zurück schicken und nach meiner Antwort vorgehen! cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zanshin am 24.03.2015 01:13.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 24.03.2015 08:00
Colorados machen nicht das Blinken im Dash sondern die unterschiedliche Stromaufnahme der LED Blinker die man anbaut.
Einfach gesagt ist das so:
Anhand der Stromaufnahme, die sich durch die Leistung, sprich Wattzahl, der Blinker ergibt, stellt ein Blinkrelais oder die Elektronik fest, ob alle Blinker der Seite funktionieren. Fällt ein Blinker aus ändert sich die Stromaufnahme und das Relais oder die Elektronik zeigt das dadurch an, dass die Blinkfrequenz ansteigt. Weil nun die Kontrollleuchten nerven, schaut man nach und ersetzt das defekte Blinkerbirnchen. Bei den CAN-Bus Modellen sind die Kontrollleuchten aus der Elektronik gespeist. Stellt die fest, dass die Stromaufnahme der Blinker nicht im Sollbereich liegt, werden die Kontrollleuchten schneller getaktet. Aber die Kontrollleuchten werden nicht wie in der alten Elektrik über die Blinker gespeist.
Also musst du der Elektronik (oder eben dem Relais) die entsprechende Wattzahl liefern. Dazu braucht man die Stromaufnahme oder die Leistung der orig. Blinker und die der neunen Blinker. Daraus und der Spannung kann man die Größe des benötigten Widerstandes berechnen.
Vielleicht hilft das weiter:
Klick Mich
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
53804
17.11.2025 13:53
von Rori
30.07.2025 20:03
von bios4
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
