Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Tank höher legen
aus Ebersdorf b.Coburg
fährt: Iron883 F.T.W
1698 Posts seit 06.02.2010
Neuer Beitrag 24.05.2010 19:11
Hab demnächst vor mein Tank höher zu legen,
will es mit zwei blechen machen so das man das die vordere befestigung so auf höhe des lenkradschlosses ist ,also so ca .50-60mm höher
reicht das oder muss der tank auch hinten höher werden? damit das kabel zeug dazwischen passt
will jach den zwischenraum motor/tank clean machen.
kann mir jemand ratschläge geben der das evtl schon gemacht hat.
ich werde nur die teile zum höher legen anfertigen das kabelzeug wird mein customizer verlegen.
mfg
Meine Schwarzesmile
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 772 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 24.05.2010 19:22
wennst das mit 2 blechen ca. 5 cmx2cm machst reicht das, hinten am tank brauchst nichts machen
kabel verlegen kannst selber ist kein akt, einfach plastikteil wegmachen ( ist nur mit kabelbinder festgemacht ) und dann kabel untern tank verlegen, die kabel dann zum schutz in einen schutzschlauch stecken und gut ists
so hab ichs gemacht
Attachment 44258
Attachment 44259
Neuer Beitrag 24.05.2010 19:30
was ist das eigentlich für ein teil das das zwischen tank und motor liegt? und wo hast du das hingebaut? das plastikzeug unterm tank ist ja nur ein kabelkanal aber das modul ?
auf deinem bild sieht es aber so aus als ob der tank hinten auch höher ist oder täuscht das?
wie ist der tank eigentlich hinten befestigt?
danke für dein post
achja was für ein gewinde hat die schraube wo jetzt den tank befestigt damit ich weis welche bohrung ich ins blech machen muss h,hab kein messschieber daheim nur metermass und das lässt ich scheisse messen M6 oder M7 ...?
und welchen lochabstand hast du genommen?
mfg
Attachment 44261
Meine Schwarzesmile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ironmäään am 24.05.2010 19:36.
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 24.05.2010 20:04
bis 50 mm kein Problem
Attachment 44272
Neuer Beitrag 24.05.2010 20:21
also 50mm lochabstand? so wie aufn bild mach ich meine auch
welche bohrungen/gewinde muss ich rein machen ? 8mm/M8 oder kleiner
Meine Schwarzesmile
aus Nordstrand
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 24.05.2010 20:31
Gewinde M8,
Loch 8,5 mm
Material : Aluminium 30 x 8 x 80 mm lang, ergibt:
Schenkelstärke: 4,0 mm
Schenkelbreite: 30 mm
Viel Spaß
Neuer Beitrag 24.05.2010 20:40
perfekt! dank dir
mfg
Meine Schwarzesmile
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 25.05.2010 08:38
das zw. dem motor war die zündspule und das zündschloss hab ich jetzt mittig zw. die 2 zylinder verbaut sieht man am 2. foto
der tank hinten ist nicht höher, täuscht.
der tank hinten ist mit einer langen zoll schraube befestigt.
ich hab das so gemacht:
-vorne die lange schraube rausschrauben
-hinten die lange schraube nur lockern
-einen holzkeil zw. den tank und rahmen ( zwecks kabelverlegung )
-danach die 2 bleche am tank festgeschraubt
-kabel unter dem tank verlegt
-wieder angeschraubt
-fertig
flintenmacher hat das perfekt gemacht ( warsch. gefräst ) ich habe halt ein 3 mm blech runtergechnitten und gebogen das es so aussieht.
so würden mir die teile auch noch besser gefallen, naja viel. bekomme ich irgendwo mal solche
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von biohazard am 25.05.2010 08:57.
Neuer Beitrag 28.05.2010 20:21
so hab meinen tank jetzt auch höher großes Grinsen
hat mit eurer hilfe super geklappt danke
zündspule und zündlscloss werd ich ein anders mal in angriff nehmen momentan reicht mir das so.
das bike wirkt jetzt bisschen bulliger von der seite kommt aber real besser rüber als aufn bild und von vorne ist die optik auch besser finde ich.
naja wer es auch mal vor hat hier mal vorher/nacher bilder
tank ist 50mm höher
danke nochmal Freude
mfg
Attachment 44572
Attachment 44573
Attachment 44574
Meine Schwarzesmile
George ist offline George · 23330 Posts seit 23.07.2007
23330 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 28.05.2010 20:26
Schön, dass du an die Vorher-Nachher-Bilder gedacht hast! Freude
Was mir bei dem Ganzen immer nicht so gefällt ist die hässliche Rahmenstrebe (Mittelrohr), die dann unter dem Tank sichtbar wird. Eine andere Farbe als Schwarz darf man da auf keinen Fall haben.
Aber für's Umbauen ermöglicht es aus meiner Sicht doch so einige neue Varianten. Könnte mir sogar vorstellen dass man mit Stummellenker eine ziemliche badass-Fahrerhaltung hinbekommt! großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 21.03.2015 21:43
Muss man unbedingt nen Tankwart haben um dir Kabel unterm Tank zu verlegen? Oder geht's noch ohne Linteressant? Der schule plastikkanal muss weg
Go big or go home!
Avatar (Profilbild) von Django1
Django1 ist offline Django1 · 260 Posts seit 08.02.2015
Neuer Beitrag 21.03.2015 22:39
Meint ihr wirklich, dass ein Tanklift das wirklich Wahre ist ? Da zerstört man doch die Linie von dem Bike...
Django
Avatar (Profilbild) von kutter24
kutter24 ist offline kutter24 · 113 Posts seit 25.09.2010
fährt: Sportster XL1200C
Neuer Beitrag 22.03.2015 15:30
@Dadrox
Ich glaube du suchst das hier
Grüsse
Ich bin krank. Ich habe den HD-Virus. großes Grinsen
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 22.03.2015 16:51
Ja wunderbar...vielen dank
Go big or go home!
Avatar (Profilbild) von Nailstorecc
Nailstorecc ist offline Nailstorecc · 151 Posts seit 26.09.2014
aus Fischlham
fährt: Iron 883,Gsxr 600
aus Fischlham
Homepage von Nailstorecc
Neuer Beitrag 22.03.2015 17:17
meine mit Tanklift und versetzter Zündspule
Attachment 191462
Eine Schrott und Bullenfreie Saison wünsche ich euch und freue mich auf einen Besuch auf meiner Homepage.
www.Nailstore.cc
See you on the Road.
Stay high and ride free.
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
10233
01.04.2025 19:20
von Scirocco
21.10.2024 19:49
von tylezone
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
