FLS Slim: Softail Slim
« erste ... « vorherige 250 251 [252] 253 254 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 17.03.2015 23:03
Zitat von pinnback
Auf der linken Seite war das Kabel vom Sensor lang genug,hab nur zur Montage den Stecker gelöst.
Ok, damit hat die Länge des Kabels nun schon bei zwei Umbauten (Deiner & Marcos) gereicht. Bei Dir sogar bei 3" Versatz. Dann bin ich sicher, dass es auch bei mir reicht...
Hole jetzt morgen das Bike aus der Werkstatt ab. Die Versatzplatte rechts inkl. längerer ABS-Bremsleitung sind montiert. Die erste Sitzprobe war sehr vielversprechend. Die Versatzplatte links will ich mir dann selbst montieren. Habe mir von Cycle Visions noch zwei 1" Schaltstangen-Verlängerungen besorgt, die natürlich erst noch schwarz beschichtet werden müssen. (Hätte dann übrigens noch eine 2"-Verlängerung von Cycle Visions abzugeben. Bei Interesse einfach Nachricht an mich.)
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Uvular ist offline Uvular · 125 Posts seit 15.06.2014
fährt: Hypermotard EVO SP, EVO Springer, Vespa 150T BJ 59
Neuer Beitrag 19.03.2015 21:43
Nach dem Winter........
Auf das Bild clicken, dann dreht es sich auch richtig, warum, wissen nur die Imternet-Götter
Attachment 191109
Attachment 191110
Attachment 191111
Attachment 191112
Avatar (Profilbild) von emjay
emjay ist offline emjay · 623 Posts seit 16.04.2011
aus Dinslaken
aus Dinslaken
Neuer Beitrag 19.03.2015 22:41
geil, wirklich! Kannst du mir sagen, wo man den Tankdeckel und die Tankuhr(ist doch ne Tankuhr?) herbekommt?
Und bitte poste noch ein Bild komplett von der Seite. Bin gerade schwer begeistert. Endlich mal ein Umbau ohne dicke Heckpelle. Sieht richtig stimmig aus und absolut kein 08/15
wirklich sehr gelungen großes Grinsen
Merkel muß weg!!!
Gruß vom Niederrhein
Martin
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von emjay am 19.03.2015 22:54.
Neuer Beitrag 20.03.2015 10:06
Hallo Martin,
schön wenns Dir gefällt!
Der Tankdeckel und der Dummy sind von CCE, gibts jedoch nur in schwarz glanz, hab ich matt lackiert.
Das Thema Tankuhr ist leider bis dato noch eine offene Baustelle, gemäß dieser Anleitung wollte ich eigentlich nur noch nach Restreichweite im Tacho bzw. Reservelampe fahren, dies funktioniert jedoch nicht, stattdessen habe ich mit den richtigen Widerstände die Reservelampe lahmgelegt, was zur Folge hat, dass die Restreichweite immer gleich bleibt, es muss doch irgenwie möglich sein die Tankuhr zu überbrücken und nur Digianzeige Restreichweite bzw. Reservelampe zu fahren?
http://www.g-homeserver.com/harley-david...ankanzeige.html
Jetzt fehlt noch der Powervision, der Lufi liegt schon hier
Hier noch Seitenansichten im noch nicht ganz fertigen Zustand.
Matthias
Attachment 191133
Attachment 191137
Attachment 191140
aus Dinslaken
aus Dinslaken
Neuer Beitrag 20.03.2015 10:11
O.k. danke!
Merkel muß weg!!!
Martin
Neuer Beitrag 20.03.2015 11:25
Cool, ist das der Fehling Lenker?
Neuer Beitrag 20.03.2015 11:31
Nein CCE 14 Zoll in 1,25 Zoll nur an der Klemmung und an den Griffen 1 Zoll, jedoch gibts den nur in schwarz glanz, meiner ist natürlich schwarz matt
Avatar (Profilbild) von LSC
LSC ist offline LSC · 52 Posts seit 20.10.2014
aus Finkenstein
fährt: HD-Nighttrain
LSC ist offline LSC
aus Finkenstein
Homepage von LSC
Neuer Beitrag 20.03.2015 11:39
Sehr schöner Umbau, Respekt Freude
Die roten Akzente find ich sehr gelungen.
Hab für mein Nighttrain Bobber Projekt auch den Big Sucker gekauft mit dem gleichen Cover großes Grinsen
Natürlich mit Jetkit da ich noch ein Vergaser Modell habe.
Lake-Side-Custom
Faaker See - AUSTRIA
46°34'40" North
13°55'30" East
Avatar (Profilbild) von Stek69
Stek69 ist offline Stek69 · 14 Posts seit 21.03.2013
fährt: CB 500 four, Softail Slim
Neuer Beitrag 22.03.2015 14:26
Mal ne technische Frage.
Möchte an meiner Slim ein paar Satteltaschen montieren.
Wieviel Abstand sollte zwischen dem Hitzeschutzblech und der Tasche sein?
Bei einer Penzl oder ähnlichen Anlage, brauche ich mehr Abstand, keine Hitzeschutzblech, wärmer!?
Und noch eine Frage, wieviel Federweg hat den die Slim noch im 2 Personen-Betrieb, bei veränderter und angepasster Dämpfereinstellung?
Gruß an alle
Stek69
Der Sturz aus dem zehnten Stockwerk verläuft bis zum Paterre völlig problemlos.
Neuer Beitrag 22.03.2015 14:35
Update: Gestern habe ich die originale Tankanzeige zerlegt und in den Schacht versenkt, jetzt passt es auch wieder mit der Restreichweitenanzeige
Neuer Beitrag 22.03.2015 15:30
Update II: habe heute auch die Versatzplatte für das linke Trittbrett montiert. Ging alles reibungslos.
Auch das Problem mit dem Jiffy Stand Sensor konnte ich lösen. Das Kabel endet in einem Stecker, der unterhalb des Spannungsreglers mit einem Clip an einem Blech fixiert ist. Nachdem ich den Stecker vom Blech gelöst hatte, konnte ich das Kabel noch um jene 1-2 cm ziehen, die mir für die um ca. 70 Grad verdrehte Montageposition des Sensors gefehlt haben. Neues Loch für die Schraube des Sensors gebohrt - fertig.
Jetzt hole ich mir morgen noch die Schaltstangenverlängerung aus der Werkstatt ab (die hatte ich leider dort vergessen) und dann kann ich auch das Thema Trittbrett-Versatz abhaken.
Neuer Beitrag 22.03.2015 18:26
nicht vergessen die Schaltstangenverlängerung schwarz pulvern zu lassen großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.03.2015 20:50
Na, was glaubst Du denn...?!!! großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von kingkamehameha
kingkamehameha ist offline kingkamehameha · 426 Posts seit 24.01.2010
aus Seligenstadt (Rhein-Main)
fährt: 2016er Forty-Eight
Neuer Beitrag 18.04.2015 20:56
Heute beim Freundlichen abgeholt mit neuen Blinkern vorne cool
Attachment 193963
Attachment 193964
It ain't over 'til the Fat Boy sings........
Blackout72 ist offline Blackout72 · 423 Posts seit 23.05.2013
aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
423 Posts seit 23.05.2013 aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 18.04.2015 20:58
Gesehen heute in Hanau schönes bike :-)
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
von DNS
322
462997
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
