Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Umrüsten von mechanischen auf elektronischen Tacho möglich?
Avatar (Profilbild) von M-CUSTOM
M-CUSTOM ist offline M-CUSTOM · 59 Posts seit 30.01.2015
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 10.03.2015 08:00
Ich habe eine Softail, Bj 90 mit Tachoschnecke vorne und einem dazu gehörigen Tacho. Nun habe ich vorne eine 21" Big Spoke drin und durch die speziell angefertigten Bundbuchsen passt die Tachoschnecke nicht mehr.
Kann man das irgendwie umrüsten auf einen elektronischen Tacho? Wenn ja, wo würde dieser denn angeschlossen?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.03.2015 09:15
Gibt Umrüstkits, Sensor kommt dann irgnedwo Richtung Hinterrad.
Schau mal bei W&W etc....
Franky
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.03.2015 05:38
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.03.2015 05:43.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 11.03.2015 07:18
Danke Tom. Da könnte die Lösung bei sein.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.03.2015 20:42
oder schau mal im W&W obs da was von motogadged bei w&w nach "geschwindigkeits sensor" oder " tacho sensor " suchen " Dakota" oder "MMB"
die zusatz tachos haben oft auch eigene geschwindigkeits geber - manchmal die schrauben des pulleys als signalgeber ( wie beim fahrradtacho mit reed relais und magnet in den speichen )
öööh - musst halt auch aufpassen ob die teilung der signale auch zu dem des elektronischen tachos passt
die sensoren die es da gibt sind halt meist auch auf bestimmte tachohersteller abgestimmt ( Teilungsverhältnis )
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...&page=%21108906
gibt auch ( für teuer geld ) elektroniken , mit denen kannst du das tachosignal an den jeweiligen tacho anpassen - zb wenn du vorher ein getriebesignal hattest ( mit irgendeiner übersetzung )
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%2141810
das dann eben nicht zu der eichung des neuen elektronischen tachos passt - is alles nich ganz so einfach weil unterschiedliche signalzeiten
aaaber du hast doch nen mech tacho ??? - schau doch lieber ob du für die lange tachowelle ein abnehmer am hinterrad gibt - für den mech tacho
ansonsten gibts bei W&W auch elektronische tachogeber fürs evo getriebe zum nachrüsten - da wird dann irgendwo an einem geriebezahnrad ein loch in den deckel gbohrt - an dem der neue sensor eben ein geschwindigkeitssignal abnimmt
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%2184064
aber dann eben für einen elektronischen tacho
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.03.2015 22:56.
Schneckman ist offline Schneckman · 2544 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 14.03.2015 18:17
Wie so oft scheint es mal wieder komplizierte und einfache Lösungen für den selben Zweck zu geben....
Mein "elektronischer" Tacho sitzt in einem gefrästen Alugehäuse und ist ein kleiner Fahrrad-Tacho, der ist verbaut seit etwa 15 Jahren.
Bisher keinerlei Probleme, man muß nur entweder ab und zu den Tachostand notieren oder rechtzeitig mal die Knopfzelle wechseln.
Der km-Zähler ist nicht gepuffert, also wenn Batterie leer, dann km weg.
Geschwindigkeitskontrolle per GPS-Navi zeigte nicht mehr Abweichung als ein durchschnittlicher Autotacho.
Zum Justieren nimmt man mit einem Maßband am aufgepumpten Reifen den Umfang und gibt diesen ins "Menü" ein.
An der Felge ist der kleine Magnet aufgeklebt (noch nie abgefallen), ähnlich wie ein Wuchtgewicht.
Ein sehr dünnes Kabel geht an der Bremsleitung hoch zum Tacho.
Es ist ein Fahrradtacho mit integrierter Beleuchtung, diese ist ebenfalls mit einem sehr dünnen Kabelchen über`s Bordnetz angeschlossen.
Die Beleuchtung ist nicht sehr hell, aber dem Tüv reichts. Nachts muß man eventuell die Gucker etwas mehr aufmachen um die Geschwindigkeit zu sehen.
Tagsüber aber ist die Ablesbarkeit bestens.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schneckman am 14.03.2015 18:29.
von echx.raw
12
1389
22.07.2025 22:45
von echx.raw
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
