Alle Softail: Soziusfußrasten
Akky ist offline Akky · 24 Posts seit 10.02.2015
fährt: Softail Slim '12
Neuer Beitrag 09.03.2015 16:17
Moin zusammen,
irgendwie komme ich mit der Suchfunktion im Forum nicht so geschmeidig zurecht, daher entschuldigt bitte, falls es dsa Thema schon einmal gab.
Also, ich hab eine von Rouvens Taschen bekommen und wollte diese nun montieren. Dabei fällt auf, dass die Tasche mit der linken Sozius Fussraste nicht so prima harmoniert. Sprich... passt nicht.
Da ich eh alleine fahre, will ich diese abmontieren.
Problem 1: ich komme nicht dran (links) und weiss nicht welche Schraube verbaut ist?!
Problem 2: auf der rechten Seite ist die Fussraste zu gleich auch Halterung für den Auspuff :/ (Remus).
Kann jemand helfen oder hat jemand Erfahrungen gemacht?
LG
Akky
Avatar (Profilbild) von emjay
emjay ist offline emjay · 623 Posts seit 16.04.2011
aus Dinslaken
aus Dinslaken
Neuer Beitrag 09.03.2015 16:37
wer hat die Fussrasten denn montiert?
Merkel muß weg!!!
Gruß vom Niederrhein
Martin
Neuer Beitrag 09.03.2015 18:26
Waren dran :/
Mir schwant auch böses, dass die nicht demontierbar sind ... Kann das?
Kallapus ist online Kallapus · 88 Posts seit 21.09.2013
Neuer Beitrag 09.03.2015 18:53
Also bei mir kannste einen kleinen Sprengring abnehmen. Dann den Bolzen raus nehmen der die Raste "gelenkig" macht. Jetzt siehst du die Schraube womit der Ausleger angeschraubt ist. 6mm Inbuss, glaube ich war das. Oder 45er Torx. Mehr würde ich dann nicht abschrauben.
MfG
Christian
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kallapus am 09.03.2015 19:01.
Neuer Beitrag 09.03.2015 20:05
Ah, ok... Das hilft mir schonmal. Das die Schraube hinter dem Gelenkbolzen sein könnte. Wird so sein. Danke
Avatar (Profilbild) von Grisly_de
Grisly_de ist offline Grisly_de · 588 Posts seit 22.11.2015
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 03.01.2016 17:32
Hallo Leute. Wer hat Erfahrung mir Sozius Fussrasten Kit Nummer 50932-08 an einer Slim??
Ich habe das Kit und Fußrasten dazu im Dezember bei HD Ruchheim gekauft und wollte es heute montieren.
Linke Seite kein Problem. Da war noch ein zusätzliches Teil, genannte Support Bracket dabei, hat gepasst.
Aber rechts fehlt da ein Zwischenteil mit Gewinde zum Einschrauben der eigentlichen Fußrastenhalterung, welche baugleich mit der linken Seite ist? Statt dessen sind da am Rahmen nur 2 Löcher ohne Gewinde, das obere sollte eigentlich von der Höhe her zu Aufnahme der Fußrastenhalter gedacht sein. Ohne das unbekannte Zwischenteil würde es aber eh nicht passen, da die Fußraste zu weit innen wäre und wegen dem Auspuffkrümmerrohr so nicht hochgeklappt werden könnte.
Anbei die Montageanleitung, mit ? gekennzeichnet, das fehlende unbekannte Teil.
Attachment 216392
Neuer Beitrag 04.01.2016 23:31
Das fehlende,unbekannte Teil ist der normale Auspuffhalter. Hast du eine andere Anlage montiert? Dann wird es fummelig oder du kontaktierst den Auspuffhersteller.
MfG
Christian
Avatar (Profilbild) von Uncle Slim
Uncle Slim ist offline Uncle Slim · 268 Posts seit 29.04.2015
aus Stein bei Nürnberg
fährt: Softail Slim/FLS 2013, J&H, Power Vision, offener Lufi, sowie BMW R9T
Neuer Beitrag 05.01.2016 13:54
War bei mir Anfangs auch so... ( Bild 1 )
Skizze: Schraube(2) wird von hinten mit Mutter festgemacht.
Willst du die Rasten nach oben klappen, musst du eine Hülse in der entsprechenden Länge dazwischen bauen und eine längere Schraube einsetzten. ( Bild 2)
Uwe
Attachment 216569
Attachment 216570
Es grüßt aus dem Frankenland..., Uwe mit der Slim
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 05.01.2016 14:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Uncle Slim
Uwe
Danke Uncle Slim, so was dachte ich mir schon.
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 06.01.2016 15:45
So, habe schwarzes Alu-Buchsen-Sortiment vom Louis für 7,99€ bestellt und davon eine 15mm Buchse unter der original HD Fussrastenhalterung (rechts) mit 80mm langer M8 Inbusschraube, Scheibe und selbssichernder Mutter befestigt. Fertig. Denke das hält.
Attachment 216683
Attachment 216684
Attachment 216685
Neuer Beitrag 06.01.2016 18:06
Mal jetzt ganz blöd gefragt, das Loch ist doch schon an der Slim? Kauf ich einfach in der Bucht irgendein Halter und Rasten und dann die Rechte ein bisschen raus mit längerer Schraube und Distanzhülze zum Beispiel so etwas
http://www.ebay.de/ulk/itm/350692679603
Neuer Beitrag 06.01.2016 19:30
Hallo Grisly,
reichen denn die 15 mm Länge um die Raste nach oben klappen zu können?!
Uwe
Neuer Beitrag 06.01.2016 21:38
Hallo Grisly,
Uwe
Meinst du meinen Link? Da steht eigentlich was von 61 mm Länge. War gerade an der Slim und habe gemessen und geschaut. Also auf der Seite vom Puff wird der Halter ja zwischen den Töpfen angeschraubt. Ist ja jetzt nur ein Stopfen drauf. Die Halter würden dort exakt rausreichen. Mir ist auch aufgefallen das ich die Raste garnicht nach hinten klappen könnte, da stört die Auspuffschelle. Und jetzt verstehe ich auch den " komischen" Kit von Harley. Die rechte Seite zum Anschrauben ist ja an der Schwinge und das Loch ein Stück weiter oben.
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 09.01.2016 19:01
Hallo Grisly,
Uwe
Ja, das würde reichen. Sieht aber doof aus, deshalb habe ich sie so eingestellt, dass die rechte nach hinten wegklappt. Dann fällt sie nicht so auf.
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 09.01.2016 19:08
Klar, die in Ebay würden auch gehen. Allerdings ist bei dem HD Kitt für die linke Seite noch ein zusätzliches Teil dabei, welches in das vorhandene Zoll-Gewindeloch geschraubt wird und der eigentliche Rastenhalter dann wiederum an diesen angeschraubt weiter nach unten kommt. Sonst passt das links/rechts nicht mit dem Abstand zum Boden, bzw. Sitz. Dann wären die unterschiedlich.
Daumen runter!
Soziusfußrasten
von geri6049
12
2960
02.08.2025 19:32
von geri6049
verrückt
XL 1200 Forty-Eight: Soziusfußrasten (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Benjo1975
32
26046
17.12.2020 11:00
von cal43
Alle Softail: Soziusfußrasten Verlegung
von Evolution93
22.05.2018 08:29
von Evolution93
