Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Größerer Scheinwerfer für Forty Eight.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 06.03.2015 19:05
nimm den orginal haltebügel, also das teil an der gabelbrücke und auch die orginalschraube um die lampe an dem bügel zu befestigen, die mitgelieferte schraube hält von 12 bis mittag. ich habe zwischen dem bügel an der gabelbrücke und dem halter der lampe noch einen federring gepackt um ein verrutschen der lampe zu unterbinden.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 06.03.2015 19:08
zum zitierten Beitrag Zitat von mariovlopez
hey leute,
hab heute versucht den 7" scheinwerfer von dock66 zu montieren....soweit alles klar, aber die originalschraube zum montieren passt ja garnicht in das dock66 gewinde Baby
schraube zu dick Augen rollen
was nun??
lg und danke
mario
Den Halter umschrauben? Augen rollen Schraub den Halter vom Scheinwerfer ab und setz den Scheinwerfer auf Deinen originalen Halter oder besorg Dir eine andere Schraube. Könnt mir auch gut vorstellen, daß der Dock-Scheinwerfer mit metrischen Schrauben montiert ist.
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von mariovlopez
mariovlopez ist offline mariovlopez · 208 Posts seit 15.01.2013
aus Klagenfurt am Wörthersee
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 06.03.2015 19:21
ach, an was man nicht alles nicht denkt wenn man in der hitze des gefechtes ist Augenzwinkern
Dank euch für die Antworten...jetzt ist alles klar großes Grinsen
Too young to quit - Too old to change!
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 12.08.2015 13:17
Hole den Thread noch mal vor!
Habe auch den Scheinwerfer von Dock66 und wollte ihn eben mal "schnell" verbauen... Dachte 5 Minuten und zack ist das Ding dran... Leider net traurig
Der HAlter von Dock passt net, zu fett! Also den Originalen verwenden...
Aber wie schaut es mit der Verkabelung aus ?
Originalkabel am Originalscheinwerfer weit oben oder weit hinten am Stecker abpetzen ?!
WElche Farben kommen dann da raus und bedeuten was ? Oder wie habt ihr das gemacht ?
Habe das ganze erst mal abgebrochen da zu wenig Zeit traurig Daher bin ich gerade ein wenig überfragt und freue mich über Tipps
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 12.08.2015 13:33
Orginalstecker auspinnen, in das neue Lampengehäuse einsetzen und wieder einpinnen. Standlicht musst du die Fassung tauschen.
PS: Hab auch noch nen 7Zoller von Dock66 mit Chrom- und Schwarzzierring übrig.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 12.08.2015 13:37
Originalstecker auspinnen ? Du meinst im Original Lampengehäuse ?
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 12.08.2015 13:56
japp, quasi die kontakte aus dem lampenstecker, dann die kontakte ins neue gehäuse und wieder in der stecker. saubere sache... keine kabel trennen etc.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 12.08.2015 15:10
Ok dnake... muss ich mir dann mal in Ruhe anschauen....
Neuer Beitrag 12.08.2015 16:02
Wenn ich einen neuen Scheinwerfer bekomme, dann wird der erstmal aufgeschraubt und bekommt einen neuen Stecker . Dann hab ich immer eine Rolle 4-poliges Kabel zu liegen. Davon schneide ich mir ein Stück in entsprechender Länge ab. Dann wird der Stecker verkabelt und das andere Ende mit Pins versehen. Das Pluskabel des Standlichts kommt zusammen mit Abblendlicht in den H4-Stecker, Masse Standlicht mit Masse Kabel verbinden (Abzweigverbinder oder Lötschuh). Originalstecker, hab ich immer ein paar zu liegen, kann man aber auch den alten nehmen, einpinnen, einstecken fertisch.
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Olek
Olek ist offline Olek · 122 Posts seit 15.01.2013
aus Oyten
fährt: ein paar ( nur das nötigste )
aus Oyten
Neuer Beitrag 12.08.2015 21:35
Wo wir gerade dabei sind. MIch verfolgt die Idee einen 6,5 oder 7" Scheinwerfer mit integrierten analogen Minitacho ( motogadget ? ) zu verbauen.
Gibt es klassische Scheinwerfer mit genügend "Luft" hinter den inneren Glühmittelhaltern um einen Einbautacho weitgehends unterzubringen. Könnte mir auch vorstellen ein Tachogehäuse nachträglich anzulöten und nur teilweise zu versenken.
Any ideas ?
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 12.08.2015 22:07
Hi Olek
Hier Aber erschreck Dich nicht beim Preis fröhlich Und sind leider nur 5-3/4"Zoll
Harry
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 18.05.2017 10:23
So habe es gestern auch endlich geschafft die "dicke" Lampe zu montieren Augenzwinkern
Kein wirkliches Hexenwerk wenn man sich es genau anschaut Augenzwinkern
Stecker an der Lampe ab - die 3 KAbel auspinnen (mit nem SChraubendreher die Plastiklaschen wegdrücken)
dann die Kabel aus dem Scheinwerfer raus
Anderen Scheinwerfer dran (OriginalHalter verwenden)
Kabel wieder in den Stecker einpinnen
Zusammenstecken
Fertig
Das war die Kurzversion smile
Bin zufrieden mit dem Ergebnis... Muss nur mal schauen wie ich den Scheinwerfer noch ein wenig weiter nach hinten in die Gabel bekomme ... .Denke da wird nen neuer Halter benötigt
Attachment 261866
Attachment 261867
Attachment 261868
Attachment 261869
Attachment 261870
Attachment 261871
gp_wu ist offline gp_wu · 34 Posts seit 18.04.2018
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 19.04.2019 07:37
zum zitierten Beitrag Zitat von surinam
sieht auf jeden besser aus. zumindest für meinen geschmack.
Hallo passt der Tachometer dann noch drauf? Habe nämlich von cultwerk denn seitlichen Tacho Halter montiert, weil sie geschrieben haben dass dann der Tacho nicht mehr Platz
​​​​hat
Auch dies geht vorbei!
10037
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von moods48
2819481
29.04.2026 13:00
von Jo!
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
