Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Motorkontrollleuchte (gelb) nach Umbau auf Hitzeschutzband
xuevalue ist offline xuevalue · 224 Posts seit 23.02.2015
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 28.02.2015 23:19
Okey, mache ich morgen. Sonst noch jmd. Erfahrungen mit den Fehlermeldungen?
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 01.03.2015 12:58
Hi zusammen,
also das stimmt. Die Sonde+Kabel sind durch. S*** die vordere Krümmerseite hat mein Kollege gewickelt. Hätte ich kontrollieren müssen. Meine Schuld. Die andere Sonde ist tiptop.
Das erklärt schonmal die eine Fehlermeldung. Kann es sein, dass die anderen daraus resultieren? Speicher gelöscht und gefahren bin ich nicht. Weiß nicht, ob man mit ner durchgeschmorten Sonde fahren kann/sollte?!
Anbei die Bilder.
Jmd. ne Ahnung was mich das beim freundlichen kosten wird?
Attachment 189169
Attachment 189170
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.03.2015 13:12
Der einzige Fehler der sich drauf beziehen KÖNNTE ist:
B2104 System power output overloaded Stromkreis System überlastet
Part Nummer 32700026 SENSOR,OXYGEN(O2) ungefähr 95 Euro
Über das Thema "Hitzeschutzband bei EFI Harleys" legen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens Augen rollen
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 01.03.2015 13:18
Kann ich damit fahren? Zumindest bis zur Werkstatt? Erklärt das denn auch die gelbe Leuchte?
Gibt´s nen wirksamen Schutz für die Sonde, dass man die Bänder trotzdem verwenden kann?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 01.03.2015 13:27
Mach das Hitzeschutzband ab und wickel das neu drum bei abgebauten Krümmern.
Du musst dann halt drauf achten, dass du die Sonde nicht komplett mit einwickelst.
Also so, dass die Kabel der Sonde nicht geknickt werden etc.
Neuer Beitrag 01.03.2015 14:41
Die EFI schaltet in eine Art 'Notbetrieb', sollte kein Problem sein damit zur Werkstatt zu fahren.
Ausgefallene Lambda Sonde bzw. Sondenheizung führt zu einer Störungsanzeige des Motors, ja.
Aber, kaputte Lambda Sonde rausschrauben und Neue rein ... dafür den smile bemühen ?
Wichtig ist nur das, wie schon von Ryker beschrieben, das Hitzeschutzband nicht über die Sonden gewickelt wird, sondern etwas Abstand hat ...
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 01.03.2015 20:10
Speicher löschen funktioniert nicht. Ich denke ich habe nicht die richtige Kombi. Kann mir jmd. die Kombi bei ner 14er IRON nennen?
Danke!
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 01.03.2015 20:30
2014er, also mit CAN-BUS?
Was passiert denn, wenn du dir einen Fehlercode anzeigen läßt
und dann den Tachorückstellknopf 5 Sekunden gedrückt hälst?
Da müsste dann eigentlich "clear" erscheinen wenn ich nicht irre.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 01.03.2015 20:39
Jep, mit CAN-BUS.
Okey, ich habs nur 3 Sekunden versucht, da kam kein clear. Ich versuchs mal mit 5 … we´ll see. Bin jetzt erstmal bis Donnerstag auf GR.
Die Sonde habe ich bestellt. Was ich mit den anderen Fehlern mache … Keine Ahnung unglücklich
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 01.03.2015 20:46
Wie schon erwähnt wurde, neue Sonde rein, Fehler löschen und denne mal sehen, was bei rum kommt. Kann ja sein, dass irgendwo noch das ein oder andere Kabel beschädigt wurde oder ein
Stecker nicht richtig sitzt. Vielleicht hat das kaputte Kabel der Sonde deine Elektrik erheblich verwirrt und nach Tausch der Sonde is wieder alles iO.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.03.2015 10:20
Mach dir mal keinen Kopf wegen den anderen Fehlern die kommen weil du die 5 Voltleitung der Lambdasonde geschrottet hast. Da hängt noch der TMAP-sensor dran und der TPS.
Schöne neue Harley Elektrikwelt Baby Baby
Gruß Ralf
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 02.03.2015 21:29
ich muss auch sagen... bei meinem 1985er Bike habe ich solche Probs nicht.
Aber vielen Dank fuer eure Kommentare!
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 12.03.2015 22:22
Moin Jungs… hab das jetzt getauscht und alles passt. Lag wirklich nur an der Sonde.
Gruß Xue
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
