Alarmanlage Blinker blinken nicht mehr
Avatar (Profilbild) von Lastboy
Lastboy ist offline Lastboy · 9 Posts seit 22.02.2015
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 23.02.2015 21:36
ich bin neu hier im Forum und benötige eure Hilfe. Folgendes Problem habe ich an meiner Nightster 2008.
Nachdem ich die Blinker hinten ab- und angebaut habe (Heckfender zum lackeiern vorbereitet) blinken die Blinker nach scharf stellen der Alarmanlage nicht mehr mit. Aber nur hinten, vorn ist alles i.O. Es sind die originalen Blinker (3 in 1).
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Vielen Dank für euer Antworten im Voraus.
L.G.
Uwe
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 23.02.2015 23:02
- Durchs lackieren keine ausreichende Masse mehr vorhanden
- LED Anschlüsse vertauscht + und - ist relevant!
Ritchy
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 24.02.2015 07:37
Moin Ritchy,
Anschlüsse sind richtig. Im normalen Betrieb funktioniert alles. Bremse geht, Rücklicht geht und Blinker gehen. Das Problem besteht nur wenn ich den Zündschlüssel auf off (scharf stellen) drehe, dann blinkt es nur vorn.
Masse kommt doch über die Stecker. Da ist alles i.O.
Hat noch jemand einen Tipp?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.02.2015 13:48
Ob wirklich die Masse über´n Stecker kommt, solltest ausmessen.
"ON" = mit Fahrlicht, richtig ?
"OFF" = ohne Fahrlicht und hinten geht nix mehr ... das schaut nach Massefehler Stichwort "neuer Lack" aus.
   Grüßung Bernde
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 24.02.2015 20:32
Also, die Masse muss über den Stecker kommen (4Polig), und der Fender war ja vorher auch lackiert. Könnte es sein das man irgendwie der Alarmanlage sagen muss das die Blinker wieder da sind. Ich hatte die Zündung mehrmals an, ohne Blinker hinten. Müssen die Blinker vielleicht wieder neu einprogrammiert werden?
L.G.
Uwe
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.02.2015 20:45
Die Masse kann auch so geholt werden, geht aber nur mit Glühlampen bzw bestimmte LEDs:
Klick die Ani:
Attachment 188704
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 24.02.2015 21:30.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 25.02.2015 07:41
und bei Warnblinkanlage, gehen da alle 4 ?
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 25.02.2015 08:23
Lösch mal den Fehlerspeicher. Wenn du die Zündung anmachst ohne das die Blinker angeschlossen sind wird ein Fehler hinterlegt im Steuergerät.
Gruß Ralf
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 26.02.2015 07:50
Kann man der Fehlerspeicher selbst löschen ( Batterie abklemmen)?
Oder muß ich zu HD?
L.G.
Uwe
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 26.02.2015 07:54
Ja, bei Warnblinker gehen alle 4.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 26.02.2015 15:54
Kannst du selber machen hier die Anleitung:
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
rastenkratzer ist offline rastenkratzer · 339 Posts seit 29.12.2013
aus Bargteheide
fährt: super-glide fxd 2003 anniversary
339 Posts seit 29.12.2013 aus Bargteheide
Neuer Beitrag 26.02.2015 18:51
es gibt apps im internet zum löschen jeder alarmanlage,für jeden zugänglich.
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 26.02.2015 19:34
Danke erst einmal,
mich hat die Grippe dahingestreckt. Wenn ich wieder fit bin, werde ich euch berichten ob ein Fehler abgelegt war und welcher. Bin gespannt ob da was zu finden ist.
Uwe
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 04.03.2015 08:19
ich bin wieder fit und habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Leider ( oder auch gut so) ist kein Fehler abgelegt. Ich denk ich fahr erst einmal und beobachte das Ganze. Vielleicht gibt's sich ja von selbst nach ein paar Fahrzyklen.
Danke euch.
Uwe
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
