Batteriewächter über Autobatterie
Thor1981 ist offline Thor1981 · 324 Posts seit 28.10.2014
fährt: 2014er Street Bob
Neuer Beitrag 17.02.2015 20:24
Danke Dir NT-Tom smile
Also alles in allem, habe ich das hier gekauft!
Die beiden Krokodil(?)klemmen kommen an die Spenderbatterie!?
Der Stecker der aus dem BA50 kommt, wird mit dem beiliegenden Zigarettenanzünderkabel verbunden und das wiederum kommt in die Bordsteckdose!
ODER?
Demnach benötige ich eine Bordsteckdose, die an die Batterie geklemmt wird, oder? verwirrt
Wenn das Glas halb leer ist, gieße Bier nach!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.02.2015 20:36
ääääähhh - ja
oder nein
les doch mal die anleitung großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
RTFM
das ist eben der unterschied zwischen BA 50 und 51 - das gerät selber ist gleich
wenn ich das auf dem bild richtig sehe , wird das gerät auf die batterie gestellt - und mit den kurzen kleinen KABELSCHUHEN an die speisebatteriepole angeschlossen
der AUSGANG zum motorradnbatterie laden ist dann wohl der SAE stecker - an den der SAE adapter mit zigarettenanschlussstecker angeschlossen werden kann
leeeeees doch bite mal die anleitung
wenn ich das richtig sehe brauchst du ::
ein kurzes SAE batterieladekabel mit sicherung dazwischen direkt an die batteriepole
und dann noch ein SAE verlängerungskabel unidirektional SAE stecker stecker
oooder eben ( falls du das auch sonst für navi o.ä. auch brauchst diese bordsteckdose - direkt über sicherung an die batteriepole zum laden und als steckdose )
die ist aber sehr gross - deswegen wür ich direin SAE steckersystem empfehlen
oassende kabel gibts eben im ebay oder bei profiproducts ( vin deltra battery tender ) die das SAE system eben für ihre ladegeräte ( baugleich der doppelt so teuren harley kladegeräte verwendet
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.02.2015 20:46.
derechteede ist offline derechteede · 246 Posts seit 07.09.2011
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 18.02.2015 00:41
so isset, wie NT-Tom ausführt.
Der BA 50 ist bis auf etwas weniger Zubehör baugleich zum BA 51.
Den BA 50 auf die Spenderbatterie (mit den Gabel-Kabelschuhen an die Pole) und über den SAE ans moped.
Etweder über den von HD bei neueren bikes vorverlegten Lade-Adapter (eben auch SAE) oder du legst dir einen Adapter oder eine Dose raus. Louis hat mittlerweile fast alles, was das Herz begehrt, im Programm...
achso, und als Spenderbatterie langt entweder ne YB9, die direkt den BA 50 als "Deckel" aufgesetzt bekommt, oder tatsächlich ne alte Auto-Batterie (ne neue geht aber auch großes Grinsen )
Sonnige Grüße aus Hamburg
€de cool
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.02.2015 01:30
sach ich doch großes Grinsen
raum68 ist offline raum68 · 658 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 18.02.2015 07:57
Also ich habe das original Ladekabel von Harley an meiner Deluxe. hat ne Sicherung und ne Staub/Wasserschutzkappe am Stecker. Der Sae Anschluss passt an das Ladeende des BA50/51
Jenachdem wie weit weg du die Spenderbatterie zum Motorrad stellen willst empfehle ich dir noch ein Verlängerungskabel.
Als Spenderbatterie habe ich eine 44 Ah Autobatterie genommen, lade die ab und an mal mit meinem Ctek Ladegerät durch. Ich transportiere das in einer eigens angefertigten Kiste ( stelle heute abend mal ein Bild ein )
Hole dir Batteriepolklemmen und mache die an die Spenderbatterie und daran schraubst du die klemmen des BA50
http://shop.thunderbike.de/H-D-Original-...eladekabel.html
http://shop.thunderbike.de/H-D-Original-...ladegeraet.html
http://www.amazon.de/Soltronic-BPK1425-P...n/dp/B00BCINQKU
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 18.02.2015 10:04
Viel Aufwand. Wäre es nicht einfacher den Akku auszubauen und direkt mit dem Ctek zu laden bzw. die Ladung zu erhalten?
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 18.02.2015 10:37
Was ist den daran Aufwand? Meinst du alle 14 Tage Batterie ausbauen ist besser? Rentiert sich nur wenn du die Batterie dauerhaft ausbaust und auf die Alarmanlage verzichtest.
Freut natürlich jeden Dieb der dir das moped klaut ohne dass die Alarmanlage aktiv ist, natürlich auch deine Versicherung....
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 18.02.2015 12:02
Ich dachte an das Winterlager . Hinsichtlich der Alarmanlage hast Du Recht , mit einer Garage "mit Steckdosen" am Haus hatte ich das übersehen. rotes Gesicht
rastenkratzer ist offline rastenkratzer · 339 Posts seit 29.12.2013
aus Bargteheide
fährt: super-glide fxd 2003 anniversary
339 Posts seit 29.12.2013 aus Bargteheide
Neuer Beitrag 18.02.2015 17:01
hi leute,ich lade immer direkt über ladekabel,an der batterie verbaut,dadurch braucht man nie mehr irgendwas ausbauen
und auch keine spenderbatterie.
Neuer Beitrag 18.02.2015 17:46
zum zitierten Beitrag Zitat von rastenkratzer
Lass raten, Steckdose in der Garage?
Neuer Beitrag 18.02.2015 20:52
zum zitierten Beitrag Zitat von raum68
Danke Dir, die Links haben geholfen! Freude
Ich war grad am Bike (ohne Kamera Baby ) Ich habe auf der linken Seite aus der Seitenabdeckung kommend auch einen SAE(?) Stecker mit einer roten Staubkappe drauf. Sieht auf jedenfall so aus, als wäre es das Gegenstück zu dem Stecker vom BA50! smile
Danke nochmal, die Links waren hilfreich!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.02.2015 23:45
nutze doch mal google bilder suche nach SAE stecker - rote kappe hab ich noch nie gesehen an nem SAE stecker
schau genau - könnte auch ein anderes steckersystem sein
der SAE stecker ist bidirektional - das heisst es gibt nur diesen einen stecker - der verdreht angesteckte stecker ( buchse ) ist der gleiche SAE stecker
deltran battery tender ( und der baugleiche original harley lader , auch von deltran ) nutzen den SAE stecker
Neuer Beitrag 19.02.2015 07:33
Mach mal ein Bild, von dem Stecker
Neuer Beitrag 19.02.2015 18:09
So, da kamen kurz 8h Arbeit dazwischen... Augen rollen
Ist das der SAE Stecker?
Neuer Beitrag 19.02.2015 19:51
Sieht mal ganz gut aus, habe das zwar mit der osrangenen Kappe noch net gesehen, muss aber nix heissen großes Grinsen
Geht das Kabel an die Batterie?
