Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: K&N HD-8834 Luftfilter Austausch, Performance ?
MW887 ist offline MW887 · 9 Posts seit 13.10.2014
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 16.02.2015 12:04
fahre eine XL1200N 2008er knapp 2800 km, an Auspuff und Mapping noch alles original, bringt dieser Luftfiter mit Tüv etwas an Durchzug 2-3PS und Sound oder veringert es den Geldbeutel nur um 50 € ? smile
http://www.ebay.de/itm/like/350737195917?lpid=106&chn=ps
Danke vorab.
Markus
fährt: Iron "Eleanor"
Neuer Beitrag 16.02.2015 15:21
Bei den Filtern mit TÜV ist alles im Bereich der Serienstreuung. Vorteil ist eindeutig die wesentlich längere Haltbarkeit bei richtiger Pflege. Für Durchzug und Sound brauchst du was offenes.
Avatar (Profilbild) von andi6
andi6 ist offline andi6 · 126 Posts seit 16.02.2012
fährt: Sporty 883 R/GSX-S 1000
Neuer Beitrag 16.02.2015 16:52
Hallo Markus,
Eightball hat recht, habe diesen Filter auch montiert.
Vielleicht einen etwas geringeren Benzinverbrauch !
grüße aus südbaden, andreas smile
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 16.02.2015 17:31
Die K&N Filter haben durchaus einen höheren Luftdurchsatz, als der Serienfilter. Entscheidend ist aber die Grundplatte. Ein Stage I KIt hat eine eine andere Grundplatte mit einem größeren Durchlaß zur Drosselklappe.
F. Nietzsche
C-Man ist offline C-Man · seit
Neuer Beitrag 16.02.2015 17:33
Ein etwas stärkeres Ansauggeräusch aus meiner Sicht - sonst nix!!! Man kann auch die Grundplatte bearbeiten, kannst Du über die Suchfunktion sondieren ....
Avatar (Profilbild) von mütze
mütze ist offline mütze · 277 Posts seit 07.08.2013
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 16.02.2015 18:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
So stimmt das meiner Meinung nach nicht. Vielmehr gibt es Luftfilter mit unterschiedlich hoher Luftdurchlässigkeit. Der oben erwähnte Filter ist als Ersatz für den Originalfilter gedacht und hat dem entsprechend einen ganz ähnlichen Luftdurchsatz. Es gibt aber auch andere Filter von K&N, die einen wesentlich höheren Durchsatz haben. Diese Filter benötigen dann die Grundplatten des Stage-1 Kits. Diese Grundplatten selber verbessern meiner Meinung nach nicht den Durchsatz, sondern bieten den durchlässigeren Filtern halt die von HD vorgesehene, passende Befestigungsmöglichkeit.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 17.02.2015 09:34
Die Stage-1 Grundplatten erhöhen schon den Luftdurchsatz, da sie einfach strömungsgünstiger sind.
Allerdings muß mehr Luft rein auch mit mehr Luft raus (abgestimmter Auspuff) einhergehen und das Mapping muß dann auch angepasst werden.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von buttwipe
buttwipe ist offline buttwipe · 280 Posts seit 04.03.2014
aus Wiener Neustadt
fährt: 2014er Iron 883, 93er Kawa EN500, 56er Puch 125 SVS, 58er Puch VS50L, 59er Puch VS50D
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 17.02.2015 10:47
Hätte da grad was Passendes zu verkaufen...:
http://www.willhaben.at/iad/object?adId=111627972
Lt. Leistungsprüfstand bringt das in etwa das Gleiche wie der Screamin Eagle Stage I Kit...
LG Christian
Alt genug, um es besser zu wissen...
Jung genug, um es trotzdem zu tun !
fröhlich Meine Kleine Schwarze Zunge raus
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 17.02.2015 10:58
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Eigentlich nicht. Das sind einfach Grundplatten mit einem Loch in der Mitte, durch das die Luft in Richtung Drosselklappe / Ansaugkanal fliesst. Es gibt aber eine spezielle Grundplatte von K&N, die einen kleinen Ansaugtrichter hat, der die Länge des Ansaugkanals optimieren soll.
Grundsätzlich gilt bei den Sportster aber, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Motorrädern keine leistungsoptimierende Airbox haben, sondern einfach ein Gehäuse, das den Filter vor Regen schützt und die Ansauggeräusche dämpft. Und selbst dieser Regenschutz wird ja von einigen Schönwetterfahrern weggelassen. Die Menge der einströmenden Luft wird von der Durchlässigkeit des Filters und dem Querschnitt des Ansaugkanals bestimmt.
tcj ist online tcj · 2720 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist online tcj
Neuer Beitrag 17.02.2015 12:00
Strömungsgünstiger oder Strömungsoptimiert ist weder das originale Gehäuse noch der Stage 1 Kit ... Augenzwinkern
Der Unterschied besteht im möglichen Luftdurchsatz, da das Original ein gekapseltes Gehäuse mit kleinen Einlassquerschnitt darstellt und bei manchen Modellen auch noch ein Klappensystem implementiert ist (z.B. Softails).
Der Stage 1 Kit ist nicht mehr gekapselt, er besteht aus einer Rückplatte die lediglich die Filterkontur abdeckt und einem K&N Filterelement (sowie den Entlüftungsschrauben), es gibt also "rundherum" Luft je nach verwendeten Deckel.
Dh. beim Stage 1 Kit kann der Motor entsprechend freier "einatmen" - auch durch das verwendete K&N Filterelement begünstigt, während er beim original quasi die Luft durch einen verengten Kanal (Schnorchel) und einen weniger durchlässigen Papierfilter ansaugen muss.
Es ist also die Kombination Grundplatte, Filterelement welche den vermehrten Luftdurchsatz beim Ansaugen erlaubt. Insofern bringt IMO allein der Filterwechsel zwar etwas, schöpft aber die Möglichkeiten nicht voll aus.
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 17.02.2015 12:20
also ich hatte schon früher (1980) immer K&N Sportluftfilter an meinen Bikes
und jetzt habe ich ebenfalls schon 5-6 Jahre diesen K&N Sportluftfilter HD-8834 für HARLEY DAVIDSON eingebaut. Für 50€ ist das sowieso eine lohne wenn man schaut was der normale kostet den man dann wegschmeißt
denn Zitat von Link des Threadstarters:
"K&N Luftfilter sind so konzipiert, dass sie einen hohen, praktisch ungehinderten Luftstrom erzielen, während sie gleichzeitig kritische Filterniveaus beibehalten, um eine lange Lebesdauer des Motors zu gewährleisten. Unsere Automobil-Ersatzluftfilter fügen im Allgemeinen 1-4 PS hinzu. Unser High-Flow-Luftfilter aus Baumwollgewebe ist waschbar, wiederverwendbar und so gebaut, dass er über die gesamte Lebensdauer eines Auto- oder Motorradmotors hält. K&N Luftfilter bestehen aus vier bis sechs Platten aus Baumwollgewebe, die in Lagen zwischen zwei Aluminiumdrahtgeflechtplatten angeordnet sind. Das Material wird dann gefaltet und geölt, um die Filterfähigkeiten und Gesamtleistung zu verbessern. Das Ergebnis ist ein luftfilter, der bedeutend mehr Luft in den Motor lässt, waschbar und wiederverwendbar ist und Ihren Motor für die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs schützt."
letztes Jahr habe ich meinen mal auswaschen/ölen lassen (war billiger als das Zeugs zu kaufen)
holgiundben ist offline holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 17.02.2015 13:46
ich fahre den K&N Tauschfilter auf einer Iron im original LuFi-Gehäuse. Eine Mehrleistung gibt es nicht. Der Verbrauch ist etwas gestiegen, da die Lambdaregelung die "Mehrluft" mit mehr Kraftstoff ausgleicht. Der Vorteil des LuFi liegt in der Reinigung. Der original LuFi war schon nach ca. 8 TKm (bei normalen Straßenverhältnissen) so verdreckt, das er getauscht werden müsste um ein optimales Kraftstoffgemisch beizubehalten. Den K&N reinige ich nach jeder Saison und bei jedem Oelwechsel und erreiche somit immer eine gute Belüftung des Motor.
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 17.02.2015 14:03
zum zitierten Beitrag Zitat von buttwipe
LG Christian
Schön wärs... Tatsächlich ist es aber so, dass dein Filter nur minimal mehr Luft durchlässt, da er ein Ersatz für den Originalfilter ist. Dein verkleinertes Originalgehäuse bringt auch nix (genauso wenig wie die manchmal empfohlenen Löcher in der Rückwand des Originalgehäuses), weil der Filter selber das Gehäuse ist. Vorder- und Rückseite des Filters bestehen jeweils aus einer Metallplatte, dazwischen das Filterelement. In der hinteren Metallplatte ist das Loch zum Ansaugkanal...
Die Tuningfilter haben hinten keine Metallplatte, sondern sind hinten offen. Da dichtet die Grundplatte des Stage1-Gehäuses den Filter nach hinten ab.
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 17.02.2015 15:31
Der Austauschluftfilter bringt eigentlich gar nichts. Der Durchsatz ist ca. 100 cfm (cubic inch per minute). Der Luftfilter des Stage 1 Kit (K&N HD 900) bringt ca. 200 cfm. Alternativ soll hier auch der K&N 3040 (cfm ca. 300) mit der entsprechenden SE Grundplatte passen. Dieser Luftfilter ist allerdings ca. 1 cm dicker.
Gruss Kodiakbaer
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kodiakbaer am 17.02.2015 15:59.
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 17.02.2015 15:42
Zitat von Kodiakbaer
Der Austauschluftfilter bringt eigentlich gar nichts. Der Durchsatz ist ca. 100 cfm (cubic inch per minute). Der Luftfilter des Stage 1 Kit (K&N HD 900) brint ca. 200 cfm. Alternativ soll hier auch der K&N 3040 (cfm ca. 300) mit der entsprechenden SE grundplatte passen. Dieser Luftfilter ist allerdings ca. 1 cm dicker.
Gruss Kodiakbaer
So sieht's aus.
Vor einiger Zeit habe ich auf meiner Webseite ein paar Infos zum Thema zusammengetragen: http://www.geopixel.de/sportster/sportster_luftfilter.htm
102525
24.05.2026 17:21
von Falk
