Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Sportster 48...Pfeift
Avatar (Profilbild) von bobber48
bobber48 ist offline bobber48 · 169 Posts seit 12.11.2011
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 15.02.2015 21:11
Hallo....
Heute habe ich die erste Fahrt gemacht. Moppet stand jetzt 2 Monate in der Garage aufgebockt.
Als ich heute vom Hof gefahren bin ist mir direkt aufgefallen das dass Moppet pfeift verwirrt .
Kann auch nicht genau sagen wo es pfeift.
Weis nur wenn ich von der Drehzahl runter gehe dann gib's ein Geheule,dachte erst das die Bremsscheibe diesen Ton macht...ist aber nicht so.
Mal lauter mal leiser aber immer da.
Was könnte das sein??? Jemand Erfahrung damit???
MfG bobber48
BigChris ist offline BigChris · seit
Neuer Beitrag 15.02.2015 21:17
Vielleicht der Riemen? Wenn Du vom Gas gehst und keine Spannung mehr auf dem Riemen ist schleift er vielleicht irgendwo?
Mal nen Profi drauf schauen lassen.... traurig
aus Hatten
Neuer Beitrag 16.02.2015 08:05
Bist Du dir sicher, dass es nicht die Bremsscheiben sind? Mal den Hobel ein wenig schieben (vorwärts rückwärts), dann kann man an den Scheiben hören und auch am Riemen sollte sich so erkennen lassen, ob was schleift.
Bissel mehr Input wäre auch gut, also hast nur abgestellt oder auch was dran verändert in der Zeit?!?
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 16.02.2015 09:24
ist deine 48 neu??
fährt: Iron "Eleanor"
Neuer Beitrag 16.02.2015 15:23
Pfeifen beim abtouren? Zu 90% der Riemen zu fest gespannt. Machen fast alle Dealer zu fest.
pan1951 ist offline pan1951 · 188 Posts seit 19.05.2013
fährt: Road king Bj2020
Neuer Beitrag 16.02.2015 17:43
war bei unseren sportys auch war der Belt hinter gehe in die Apoteke hol dir Hirschtalkstift und mach es auf die kanten vom belt nicht laffläsche dann gehts weg
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.02.2015 21:20
Hallo...
Am Riemen selbst war ich nicht dran, hatte mir nur ne Pully Abdeckung verbaut.
Ja werde es versuchen mit dem Tip der APO.
Aber finde es schon komisch das es so plötzlich Auftritt.
Beim fahren hörte sich das an ob es von vorne kommt, aber kann mich auch irren.
Avatar (Profilbild) von Chris48AC
Chris48AC ist offline Chris48AC · 35 Posts seit 16.03.2014
fährt: XL 1200 X Forty-Eight
Neuer Beitrag 24.02.2015 18:12
Hi!
Hatte was ähnliches bei meiner 48 in letzter Zeit... war heute beim Freundlichen damit (hat schließlich noch 2 Monate Garantie großes Grinsen )
Symptome: Quietschen aus dem Bereich Motorblock... beim Starten... und am stärksten zwischen 2000-2500 Touren. Nach dem Hochdrehen z.B. auf irgendwas über 3000 und dann einem gemächlichen Absenken auf ca. 2500 rpm ein Geräusch als würde man Gummiklötze aufeinander reiben... sehr nervig und laut.
Diagnose: Halterung vom hinteren Auspuff gerissen. Da an der Stelle wo der mit so ner Art L-Stück unten am Motorblock mit befestigt ist. Das Geräusch kam also vom wackeligen hinteren Krümmer...
Attachment 188674
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chris48AC am 24.02.2015 18:18.
Avatar (Profilbild) von MooneyLisa
MooneyLisa ist offline MooneyLisa · 17 Posts seit 22.04.2014
fährt: FortyEight
fährt: FortyEight
Neuer Beitrag 25.02.2015 12:30
Wenn es das geräusch ist von meinen Post unten, ist es der Riemen ( Belt) Mein " netter " Dealer hat den Belt geschmiert und dann war es weg. Find ich jetzt nicht so prickelnd das man den Belt schmieren muß , hoffentlich gibt es da nicht so einen Mist wie bei einer Kette
Alles Normal sagt mein Dealer
MooneyLisa
Neuer Beitrag 01.03.2015 18:17
Der muss auch nicht geschmiert, sondern nur vernünftig eingestellt werden.
fährt: FortyEight
fährt: FortyEight
Neuer Beitrag 01.03.2015 20:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Eightball
Ganz genau meine Meinung traurig
Avatar (Profilbild) von Django1
Django1 ist offline Django1 · 260 Posts seit 08.02.2015
fährt: Harley Davidson
Neuer Beitrag 02.03.2015 11:45
Manche nehmen ein sogenanntes "Keilriemenspray" ob das so das Richtige ist,
möchte ich bezweifeln...
Django
Avatar (Profilbild) von Nova
Nova ist offline Nova · 45 Posts seit 04.03.2014
fährt: 2005er Sportster 883R
Neuer Beitrag 02.03.2015 16:19
zum zitierten Beitrag Zitat von bobber48
Hallo...
Hm, da drängt sich mir allerdings die Frage auf, ob der Belt nicht irgendwie an die neue Pulley-Abdeckung kommt? Würde zur Beschreibung des Geräusches passen, dazu das es "plötzlich" aufgetreten ist, und auch zu deiner Lokalisierung (Zitat: ....kommt eher von vorne... ).
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 03.03.2015 11:01
Schraub doch mal die neue Pulley-Abdeckung ab; vielleicht ist's dann weg.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
