Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: 1200 Sportster Baujahr 1991
Shunth ist offline Shunth · 4 Posts seit 07.02.2015
fährt: 1200 Sportster
Neuer Beitrag 07.02.2015 19:50
Hallo liebe Forengemeinde,
erst einmal ein "Hallo an alle Biker" dieses Forums. Ich beginne gerade, meine Sportster die im "Dornröschenschlaf" (9 Jahre) war aufzubauen. Hätte ich sie eher geweckt....... verwirrt ....eine Sche*ße... Baby
Naja, nun meine Frage. Ich muß den Primärdeckel (in Fahrtrichtung rechts) abbauen. Die Schrauben sind entfernt aber der Deckel geht nicht ab. Ich vermute, hinter dem Deckel zur Zündungsgrundplatte ist noch eine Verschraubung. Dieser Deckel ist aber mit zwei Nieten befestigt. Laut Handbuch kann man die Nieten mit einen 9,5mm Bohrer aufbohren und später wieder vernieten. Ist es wirklich so, dass dort noch Verschraubungen versteckt sind?
Gruß Shunth
Neuer Beitrag 07.02.2015 20:07
Finger weg! Das ist der Steuergehäusedeckel, den kann man nicht einfach so wegnehmen, da sind 4 Nockenwellen drunter, den kann man nur abnehmen wenn die Ventildeckel ab sind und die Kipphebel vollkommen entlastet sind. Warum willst Du den abnehmen? Außerdem muss die Zündungsplatte und der Nocken dazu raus. Das ist nichts für Nichtfachmänner.
Neuer Beitrag 07.02.2015 20:27
.....oh......das wuste ich nicht......Der Deckel sollte verchromt werden....na dann bleibt es so....Wie sieht es mit der anderen Seite aus? Meine, der Deckel auf der Seite der Kupplung. Kann ich den ohne Probleme austauschen?? (der alte ist in den Jahren stark oxidiert und und ich habe einen anderen da.....)
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 07.02.2015 22:59
Unter dem linken Deckel befidet sich der Primärantrieb ( Lima, Kupplung, Primärkette) um den abzunehmen musst du u.a. den Kupplungsausrückmechanissmus aushängen.
Ich hab eine 92er 883 und bin auch gerade dabei meine Seitendeckel zu polieren, den Primär werde ich noch diese Woche abbauen, kann dir dann über meine Erfahrungen berichten.
Neuer Beitrag 07.02.2015 23:16
@Roadrunner95
Ja, das ist nett von dir. Bei mir wird es noch etwas dauern bis ich am "Deckel" ankomme. Bin gerade am Vergaser basteln.....(TopHam TM 42-6) Der war total verharzt. Ich habe den Ultraschall reinigen lassen. Heute kamen alle Dichtungen und Dichtringe.....werde den morgen wieder zusammenbauen....
Neuer Beitrag 08.02.2015 00:28
lass das Verchromen, poliere das Alu, wenn Korrosion dran ist mit 800er Schmirgel beginnen
Neuer Beitrag 08.02.2015 20:36
@DeDe
.....ich werde deinen Rat befolgen und polieren.......Hast du Erfahrung mit Heckumbau bei der 91iger Sportster? Ich bin zur Zeit nur bei W&W auf Teile gestoßen. Gibt es noch andere Anbieter?
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
