Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Badlands Load Equalizer 3
Tobias1805 ist offline Tobias1805 · seit
Neuer Beitrag 14.01.2015 20:51
Hallo ich habe sehr günstig einen Badlands Load Equalizer 3 bekommen.
Jedoch dachte ich das es sich um die Plug Version handelt. Da ich keine Ahnung habe wo die vielen Kabel an meiner 2007 Nightster hin kommen wollte ich fragen ob mir jemand mit der Belegung weiterhelfen kann. Sind ja alleine 4 rote Kabel...
Gerne verkaufe ich ihn auch für 45€ inkl. Versandkosten. (nagelneu und noch eingeschweißt) in der Original verpackung.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.01.2015 21:04
Neuer Beitrag 14.01.2015 21:07
Ok danke. Das Teil steht zum verkauf.
Fasteddy667 ist offline Fasteddy667 · 38 Posts seit 21.05.2018
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 17.10.2018 13:53
Moin moin!
so, hab ne 94er Sportster, vorn und hinten mit led blinkern, läuft alles sahne blinkt wie sie soll.
allerdings würde ich gerne die Widerstände loswerden und hab nu auch hier etwas über den Badlands 3 load equalizer gelesen.
allerdings wurde hier in dem Beitrag geschrieben das trotzdem noch Widerstände benötigt wurden? die will ich ja loswerden.
also, badlands mit oder ohne widerstände?
ich danke jetzt schon für eure antworten smile
LG
Neuer Beitrag 17.10.2018 15:40
Fast 80 Euro für zwei vergossene Feldeffekt - Transistoren, kauf deiner Freundin lieber hübsche Unterwäsche dafür großes Grinsen
Badland LE-III ohne Widerstände, du hast ein TSSM eingebaut, da sind die jeweils vorderen und hinteren Blinker und die Kontrolleuchte an einer Leitung.
Alternativ ein Widerstand 7,5 Ohm / 20 Watt (werden heiß) oder besser 50 Watt (werden nicht so heiß) pro Seite, Kostenpunkt maximal 20 Euro, Montage unterm Sitz, möglichst das Gehäuse des Widerstands am Rahmen befestigen, zum Beispiel mit Wärmeleitkleber, damit die Wärme abgeleitet wird.
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 02.02.2020 11:28
hallo jungs,
ist hier zwar schon ne weile her. aber ich greif das thema hier nochmal auf um nicht einen neue thread aufzumachen.
es gibt ja equalizer mit drei sechs und 12 kabel. ( oder mehr??)
ich habe in meiner sportster tracksau( im starrahmen) bj. 94 schon länger einen mit 12 kabel verbaut. 4 hab ich allerdings nicht genutzt.
verbaut sind die kellermann atto.
hat aber irgendwie nicht funktioniert. blinken tun die blinker. halt nur zu schnell.
kann mir jemand sagen wie ich den equalizer auf funktion prüfen kann? also ob er heile oder defekt ist?
kann mir jemannd was über die belegung der kabel sagen?  vielleicht hab ich ja nen fehler irgendwo. ich kann das teil nicht via plug and play einbauen da ich keine stecker mehr habe.
wird also alles gelötet.
der equalizer ist ja, wenn ich das richtig versteh, ein lastunabhängiges blinkrelais???
belegung derzeit.
braun und braunweis. blinker rechts. braunweis ist doch geschaltetes plus
dito bei lila.
(4 kabel)
schwarz(masse) und orange(plus vom zündschloss)
(2kabel)
dann noch ein gelbes und ein graues ( hab ich auch mit braun und lila belegt)
(2kabel)
bl,r, gr, w sind nicht belegt.
(4kabel)
irgendwer ne idee????
Meine TRACK-SAU
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 02.02.2020 15:35
gib mal mehr Infos, Hersteller Badlands ?  Welcher Typ ? Ich keine z.b. keinen mit 12 Leitungen.
Neuer Beitrag 02.02.2020 19:49
naja,
steht nix drauf.
müsste aber der Illuminator Pro sein.
Attachment 329050
Meine TRACK-SAU
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 02.02.2020 21:21
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:38
danke dir grisu,
wie ja der ein oder andere mitgelesen hat, habe ich diesen BLE (siehe link grisu) bei mir an der moppede. ich habe also kein originales blinkrelais drinne.
wenn ich jetzt dieses teil hier reinmachen möchte, und mit den stromdieben an die blinkerleitungen gehe und plus und minus anklemme, setzt das nicht ein blinkerrelais vorraus?
Attachment 329254
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 05.02.2020 23:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Straßenköter
Wozu das jetzt wieder, laut Anleitung zum Illuminator Pro brauchst du keinen LE
"Lastly, you do not need a Load Equalizer when using small incandescent bulbs, Halogen or LED turn signals (up to 50-watts per bulb or 200-watts total) since the ILL-PRO-III operates all lighting styles."
Neuer Beitrag 06.02.2020 06:43
sorry wenn ich mich nicht ganz verständlich ausgrückt habe.
ich möchte den einen gegen den andern tauschen weil ich den verdacht habe das der pro III defekt ist.
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 06.02.2020 14:16
Wenn mich nicht alles täuscht ist das auf dem Bild (diesmal) wirklich der LE -III, also nur ein Lastwiderstand ohne irgendwelche Blinkfunktion.
Der geht natürlich nicht ohne TSM oder ohne Blinkrelais.
Was macht der Pro III denn für Probleme ?
aus Herford
Neuer Beitrag 06.02.2020 18:14
dito bei lila.
(4 kabel)
(2kabel)
(2kabel)
(4kabel)
Hi
Vielleicht liegt es auch nur daran das das pro nicht richtig verkabelt ist. Das Rücklicht, schreibst du, is gar nicht mit angeschlossen. Wie sind die hinteren Blinker angeschlossen? Über die vorderen oder separat, wie in der Anleitung, hinten.
Harry
Neuer Beitrag 06.02.2020 20:57
die blinker blinken zu schnell. also nicht in der frequenz wie sie eigentlich blinken sollten.
die hinteren blinker sind seperat, wie in der anleitung hinten, angeschlossen.
als gelb rechts, grau links.
Meine TRACK-SAU
27.07.2020 14:11
von Müllex
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Wo Anschluss CCE Load Equalizer I ? - Help! (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Stone
39
33573
05.02.2015 09:53
von turbo
Alle XL 1200: MS-BikeTec Load Equalizer II (Mehrere Seiten 1 2)
von Benny
16
18149
01.12.2014 18:06
von Kanaxmodus
