Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: wieder diese Blinker
Tobias1805 ist offline Tobias1805 · seit
Neuer Beitrag 09.01.2015 19:24
Hallo, ich habe an meiner Sportster hinten Kellermann LED Blinker verbaut, funktionieren 1A.
Nun habe ich heute, HALOGEN Kellermann Blinker, vorne verbaut.
Ich habe extra die Halogen Version genommen, um keine Probleme zu bekommen...
Jetzt nach dem Einbau erhöht sich, nach dem 5ten mal die Blinkerfrequenz....
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende...
Die Halogen Blinker habe ich an den originalen Harley Stecker angebracht:
(schwarz an schwarz- farbe an farbe).
Hat da irgend jemand eine Ahnung was da das Problem sein könnte??
Vielen dank schon mal.
ps Die Nightster hat serienmäßig hinten LED und vorne HALOGEN.
verwirrt verwirrt verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tobias1805 am 09.01.2015 19:35.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 09.01.2015 20:31
nach dem Umbau hinten war noch alles i.O ?
Benni48 ist offline Benni48 · 69 Posts seit 10.09.2014
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 09.01.2015 20:38
Es geht nicht darum ob led zu led oder birne zu birne oder sonstwas getauscht wird. Es geht um die stomstärke der einzelnen blinker. Mal angenommen du hast vor birne ( 21 watt ) und tauscht vorne die blinker wieder auf birne nur ebend andere , hast bei denen aber nur 15 watt, so blinkt dein dash schneller weil die stärke die das steuergerät rausgibt nicht passt. Er möchte dir damit sagen das eine birne kaputt ist.
Ich habe vorne u. Hinten colorados verbaut. Blinkt bei mir im dash auch zu schnell. Mein freundlicher sagt : lass blinken den scheiß passiert nix!
Loud Pipes save Lifes
Neuer Beitrag 09.01.2015 21:21
er hat doch 21W vorne verbaut. das Problem kann eigentlich nur hinten sein , da original ca. 2,5 W und Kellermann 1W
Avatar (Profilbild) von hmguenther
hmguenther ist offline hmguenther · 177 Posts seit 21.06.2011
aus Göttingen
fährt: Sportster 72, 2013
aus Göttingen
Neuer Beitrag 09.01.2015 23:01
Kellermann Micro 1000, sofern es die sind, haben allerdings nur eine 6 Watt Halogen Birne. Kann man auf der Kellermann Website nachlesen. Kein Wunder dass das Steuergerät da einen Defekt der Birne annimmt. Kann als nicht funktionieren.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 09.01.2015 23:08
Wie heißt das Zauberwort bei zu schnell blinkender Kontrolleuchte? Rischtisch - Widerstände!
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 09.01.2015 23:13
Wenn du also möchtest das es vorne wieder normal blinkt dann nutz mal du suche.. in einem thread dazu steht dir vormel wie du es errechnen kannst. Dazu brauchst du natürlich die stromstärke der alten und neuen blinker. Ich lasse es einfach blinken ...
Lg
Neuer Beitrag 10.01.2015 07:41
zum zitierten Beitrag Zitat von hmguenther
ich bin von den BL1000 ausgegangen und die haben ja 21W.
Neuer Beitrag 10.01.2015 13:53
Ja nach dem Umbau hinten Funktionierte alles einwandfrei.
Also muss ich jetzt Wiederstände einbauen? Wie finde ich das jetzt raus?
https://www.louis.de/artikel/miniblinker...ner=onmacon-pla
die habe ich vorne verbaut. Hinten die selben in LED.
Neuer Beitrag 10.01.2015 13:59
Könnte es sein dass ich die Kabel vertauscht habe?
aus Hatten
Neuer Beitrag 10.01.2015 14:07
Warum denn jetzt Kabel vertauscht?!?
Die Antwort wurde doch nun schon geschrieben. Du hast jetzt vorn von 21watt original auf 6watt Zubehör gewechselt. Also einen Widerstand je Seite rein.
72-Driver ist offline 72-Driver · 71 Posts seit 25.05.2014
fährt: Sportster XL 1200 72
Neuer Beitrag 10.01.2015 14:14
Kabel vertauscht??? Baby
Wir haben am Moped und Auto Gleichstrom! Der Birne ist egal wie rum du den Strom "durchschickst".
Beweis ist das Zuhause auch die Birne glüht und da wechselt über 50mal in der Sekunde die Stromrichtung.
Neuer Beitrag 10.01.2015 14:18
Ok danke.
Könnte mir jemand einen ebay link schicken mit den passenden Wiederständen?
Hab da echt keinen Plan von.
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 10.01.2015 14:23
ohne dir zu nahe treten zu wollen, ist das nicht vielleicht der moment, wo man praktische hilfe in anspruch nehmen sollte? es steht so oft beschrieben im forum und wenn das einem nicht sagt wie es funktioniert bzw man weiss was man tut, lässt man besser die finger davon...
auch ne kleine motorradbatterie schafft nen kabelbrand...
Neuer Beitrag 10.01.2015 14:32
Ich lese in diesem Forum so viel Müll (Sorry) zum Thema Blinker.
Schreibe gerade ein ausführlichen Text um dieses Thema zu beenden. Nimmt aber noch ein bisschen Zeit in anspruch....
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54319
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
