Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: Individuelle Zündkabel bei versetzter Zündspule
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 06.01.2015 23:09
kann man bestimmt, zur not nen neuen stecker dran setzen. der haken ist nur (zumindest bei mir) das der stecker an der spuhle vom kurzen um 90 grad abgewinkelt ist und der vom langen grade ist.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4041 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.01.2015 00:14
Bitte dran denken bei den EFI Modellen Widerstandszündkabel nehmen.
z.B. Taylor Zündkabel Silikon Universal
Kerzenstecker 90 Grad sind dran. Die beigelegten Zündspulenstecher passen bei EFI Sportstern nicht, dafür passende Zündspulenstecker bei W & W Best. Nr. 12-464
Avatar (Profilbild) von Bembel
Bembel ist offline Bembel · 247 Posts seit 26.07.2013
fährt: Sporty 48
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 07.01.2015 20:39
Ich habe noch die kürzeren von Taylor, bei denen kann man die Stecker lösen.
Sind leider gute 5-6cm zu kurz Baby Baby
Die günstigste Lösung wäre, die Original "Langen" kürzen und mit dem
90° Kopf von den Taylor tauschen. Wer macht sowas , der Automechaniker
um die Ecke ??
Oder gibt es aus dem Originalzubehör Zündkabel die eine Länge von 25-26cm
besitzen und auf die Sporty BJ 2013 passen?
http://http://www.wwag.com/cgi-bin/WebOb...1&page=%21WW888
oder die ?
Fragen über Fragen
Attachment 185020
Neuer Beitrag 07.01.2015 20:56
Alle Welt nimmt die Rocker C Kabel bei seitlicher Zündspule.
Meine sitzt mittig unterm Tank, Cult-Werk Zündspulenhalter ...
Die Stecker kann man, etwas handwerkliches Geschick vorausgesetzt, gut mit einer Kombizange dran machen. Möglicherweise gibt es noch Automechaniker die das machen bzw. können ...
fährt: Sporty 48
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 07.01.2015 21:36
Das habe ich ja auch schon auf den Seiten vorher gelesen.
Da meine Zündspule aber auf dem Kopf sitzt, benötige ich
längere Kabel.
Hast Du mal die Länge der Rocker C Kabel, vermute das die
so lang sind wie meine Taylor.
Thanx
Avatar (Profilbild) von michigan113
michigan113 ist offline michigan113 · 472 Posts seit 08.05.2011
aus Troisdorf
fährt: Sportster Iron 2010, Road King Fire Fighter 2002
aus Troisdorf
Homepage von michigan113
Neuer Beitrag 07.01.2015 21:49
Zitat von Bembel
@ michigan
gehe später mal in die Werkstatt!
Also 25-26 cm?
Gruß.
aus Troisdorf
aus Troisdorf
Neuer Beitrag 07.01.2015 21:54
Die Original sind 10 cm bzw 42,5 cm lang. Wenn es hier zu umständlich wird, überlege ich mir das lange Kabel zu bearbeiten. Und besorge mir ggf ein zweites langes Kabel. Wollte zwar welche in Grau, aber das ist nun das kleinste Übel.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von michigan113 am 07.01.2015 21:55.
aus Troisdorf
aus Troisdorf
Neuer Beitrag 07.01.2015 22:32
Ist nicht eins der Taylor sogar länger? Siehe Foto...
fährt: Sporty 48
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 08.01.2015 16:26
@ Michigan
Man benötigt neue Metallkontakte und Endkappen!
Danach kannst Du die Originalen kürzen.
aus Troisdorf
aus Troisdorf
Neuer Beitrag 08.01.2015 22:12
Zitat von Bembel
@ Michigan
Danke Bembel.
Vermutlich opfere ich als nächstes das Originalkabel in kurz um mich da mal reinzufuchsen...
Phoenix Cycles meint, die Taylor haben dieselbe Länge wie die Original. Sprich 10cm und 42,5cm. Sieht zwar auf dem Foto nicht so aus, aber wird schon stimmen. :-)
-> Kann jemand hier die 2 Kurzen in Grau gebrauchen. Ich würde dann die 2 längeren nehmen und man teilt sich die Kosten… ;-)
Avatar (Profilbild) von kutter24
kutter24 ist offline kutter24 · 113 Posts seit 25.09.2010
fährt: Sportster XL1200C
Neuer Beitrag 12.01.2015 19:56
Hallo
Vielen Dank an MartinSporti. Dein Tip hat mich für meinen Fall auf den richtigen Weg gebracht.
Ich habe allerdings das orginale Kabel von der Touring beschafft. Das lässt sich einzeln unter der
OEM NR. 32014-09A bestellen.
anbei ein Bild zum vergleichen von links nach rechts:
Touringkabel hinterer Zylinder, Rocker C Kabel, Sporty Kabel kurz, Sporty Kabel lang
PS: gilt alles nur für die neuen Zündspulen
Grüsse
Ich bin krank. Ich habe den HD-Virus. großes Grinsen
Mathes 77 ist offline Mathes 77 · 25 Posts seit 06.04.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 15.02.2015 15:33
Hallo
hat jemand zufällig die Maße für den Zündspulenhalter,ich möchte mir den selber bauen!
Muss nicht der selbe sein,aber so in der Art.
Danke im Voraus
Gruß Mathes
Attachment 187862
pan1951 ist offline pan1951 · 188 Posts seit 19.05.2013
fährt: Road king Bj2020
Neuer Beitrag 15.02.2015 17:33
Ich kann dir den Halter verkaufen mit Zündkabel Der Halter ist von der Firma MS-Bike Tec für 30€
Attachment 187872
Attachment 187873
Attachment 187874
stonman61 ist offline stonman61 · seit
Neuer Beitrag 15.02.2015 17:58
Ich habe diesen Winter die Kombination von Eight Ball Customs verbaut und das passt alles bestens.http://www.eightball-custom.com/epages/1...oducts/ebcs-118 und http://www.eightball-custom.com/epages/1...ion=ViewProduct
Attachment 187887
Neuer Beitrag 15.02.2015 18:07
Mein Set von MS-Bike Tec
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
19.09.2022 22:13
von echx.raw
08.07.2022 00:42
von EJP
