Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 4,5x16 Zoll Felge mit 180er Hinterrad für "Forty Eight" und andere XL-Modelle
« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 02.01.2015 15:47
Hi Chris,
4,5"x16 mit 180/65-16 passt auf jeden Fall! Brauchst nur nen Spacer unterm Pulley, dann hast zwischen 1-2 mm Platz. Da musst Du noch nichts am Belt ändern.
Attachment 184563
Attachment 184564
Attachment 184567
Attachment 184568
helmkamp ist offline helmkamp · 16 Posts seit 01.01.2015
fährt: sportster iron
Neuer Beitrag 02.01.2015 22:16
Danke !
vielleicht ne blöde frage, aber dann ne spacer unter den pulley am Hinterrad und einen unter den vordere sprocket ...?
Chris
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 03.01.2015 00:47
nur unter dem Pulley hinten 3mm.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Avatar (Profilbild) von twisted74
twisted74 ist offline twisted74 · 192 Posts seit 05.06.2014
aus Düsseldorf
fährt: Sportster 1200 C
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 03.01.2015 01:23
Bei mir waren es 4mm mit 'ner Streetbob Felge. Ich denke, es ist wohl abhängig von den Harley üblichen Fertigungstoleranzen.
Angst ist nur so groß, wie der Verstand es zulässt.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 03.01.2015 01:54
bei 4mm läuft der Riemen aber vorne dann schon ganz außen und schrappt am Gehäuse.
Oqpa
Neuer Beitrag 03.01.2015 20:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Oppa
danke !
also dann wird den belt am vordere pulley etwas nach rechts geschoben....?
gruß
chris
Neuer Beitrag 03.01.2015 20:45
hi,
aber, aber....
weil man hinten bei mir max. nach außen musste incl. Pulley außen überdrehen...
läuft bei mir aber der Riemen vorne ganz außen ....
da muss man halt paar U-Scheiben oder Distanzbuchsen zwischen Gehäuse
und Getrieberitzelabdeckung legen damit es weiter nach außen kommt Augenzwinkern
(wie es bei einem Versatzpulley gemacht wird)
mfg
Attachment 184684
Attachment 184685
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 03.01.2015 21:24.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 03.01.2015 21:13
Hab vorne noch nie was unterlegen oder ändern müssen beim 180er
Oqpa
Neuer Beitrag 03.01.2015 21:41
na bedenke Bj. 2006 mit Pulley abdrehen innen für den 1" Belt und 5,5x18 Rad/Felge
....... ist ja nur die Stärke von 2 x 6er U-Scheiben , also deine 1-2mm Luft dann ca.
( das alles hat ja eine bekannte Schrauberbude hier bei mir gemacht )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 03.01.2015 21:54.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 03.01.2015 22:02
ok bei dem breiteren Belt mag das schon so sein.
Oqpa
Avatar (Profilbild) von slipringbody
slipringbody ist offline slipringbody · 117 Posts seit 08.09.2013
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 05.01.2015 23:35
möchte gerne auf 4,5 x 16 umbauen. Hat hier schon jemand mit dem Reifen
Avon Cobra AV 72180/65/16 Erfahrungen gemacht.
Slip
Der Klügere gibt nach - Eine traurige Wahrheit: sie begründet die Weltherrschaft der Dummen. Baby
aus Hatten
Neuer Beitrag 06.01.2015 11:04
Schau mal im REIFEN-thread
Gibt nicht wenige, die dort ihre Erfahrungen mit dem AV 72 mitgeteilt haben.
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 06.01.2015 13:22
Avon ist Top und trägt richtig fett auf! Ist sogar im serienformat der breiteste.
Avatar (Profilbild) von Dole
Dole ist offline Dole · 150 Posts seit 26.12.2010
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 18.01.2015 14:05
Ahhhrggg. ..Läuft der Belt denn überhaupt noch gerade wenn zwischen hinterem Pully und Schwinge nur 2mm platz ist und vorne nichts gemacht wird ? Das kann doch garrnicht. Mit der Originalen 3" Felge ist der Abstand doch deutlich größer ca. 25-30mm.
Wie lange macht das ein Belt mit ? rotes Gesicht
Gruß aus Hamburg
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 19.01.2015 11:32
Der rutscht vorne nur genau die paar mm ganz nach rechts, mehr nicht.
Schau mal wenn nen 150er verbaut ist, dann läuft der Riemen auf dem Pulley ganz links zur Motorseite
Oqpa
von -Blacksteel-
Heute, 16:12
von amazing
4203
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
von moods48
2555877
07.09.2025 12:54
von -Blacksteel-
