Umbau Fred 86er Sporty
MySiTh3K ist offline MySiTh3K · 25 Posts seit 20.07.2014
fährt: Harley Davidson Sporster XL/2 1100 Bj. 86
Neuer Beitrag 29.12.2014 12:04
So Weihnachten ist vorbei...
Jetzt geht es wieder an die Planung und Umsetzung.
Ich habe die Tage neue Griffarmaturen bei der Bucht geschossen. Mal sehen ob die passen.
Jetzt plane ich gerade die Blinker. Hat jemand Erfahrungen mit diesen hier?
Blinker vorne
Und für hinten eventuell sowas:
Blinker hinten
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 29.12.2014 21:58
Die Blinker für vorne ist ja wohl ne Verarsche, Gummiadapter und Verlängerung kann ja nicht den Preisunterschied sein. Die habe ich auch verbaut aber für günstig. Wenn du die Halterungen brauchst nehm einfach das hier. Klick mal die Links an.
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-MICRO...=item1c4b820531
http://www.polo-motorrad.de/de/blinkerve...CFYKWtAod_HEA3A
http://www.polo-motorrad.de/de/bl-1000-e...erset-typ3.html
von den letzten brauchst du 2 Stück
ich denke ist immer noch günstiger
Neuer Beitrag 29.12.2014 22:17
Super cool... Wenn der Preis der Blinker pro Paar gemeint ist, dann ist es auf jeden Fall günstiger... Danke Ralf
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 29.12.2014 22:43
Das ist pro Paar aber es gibt auch welche für 19 Euro das ist aber pro Stück und es sind Bremslichter
Neuer Beitrag 02.01.2015 12:18
Ich habe gerade gelesen das ich hinten keine Blinker brauche. Die Sporty ist Bj. 86...
Avatar (Profilbild) von sana
sana ist offline sana · 16 Posts seit 25.10.2014
fährt: Sporty, XS, RussenBomber
Neuer Beitrag 06.01.2015 10:14
Richtich!!!!! Super Bj. Vorteil!
- Wer mit den großen Pissen will ---- muss auch Klug Scheißen können -
Vorne ist da wo ICH bin Augenzwinkern
Neuer Beitrag 11.03.2015 20:41
So...
es geht wieder weiter. Heute habe ich die Kabel beim Knecht bestellt. Entweder diese oder nächste Woche bestelle ich mir die m-unit und den m-button.
Die großen Änderungen lasse ich erstmal und konzentriere mich auch den Lenker und die Elektrik. Den Tank muss ich auch noch machen. Also genug zu tun.
Jetzt habe ich allerdings eine Frage. Ich habe in der Bucht eine Honda Shadow Griffarmatur (Brems- und Kupplungshebel) gekauft. Jetzt ist bei der Kupplung natürlich eine andere Aufnahme für den Kupplungszug. Kann ich dafür einen fertigen Kupplungszug kaufen? Also von Harley auf Honda. Oder muss ich den selbst fertigen?
Neuer Beitrag 13.03.2015 10:16
Keiner eine Idee?
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 13.03.2015 14:01
Da hast du dir ja ein schönes Projekt vorgenommen viel spaß weiterhin.
Neuer Beitrag 22.03.2015 12:14
Nachdem ich den Kabelbaum komplett entfernt habe, und ich mir ja die m-unit bestellen möchte, ist mir aufgefallen das ich kein Zündmodul habe!?!
Ist das möglich? Ich habe weder eins ausgebaut, noch ist es noch irgendwo verbaut.
Die Maschine lief aber.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.03.2015 13:59
Hast du denn mal geschaut was für eine Zündung verbaut ist. Kann ja auch ne Kontakt- oder Dyna S drin sein. Die brauchen so ein blödes Zündmodul nicht. Ich habe auch auf Dyna S umgebaut mit Fliehkraftgewichte. Der Idle Sound ist unerreicht. Mit meiner 2000er C53 komm ich nicht auf so einen schönen Gleichauf mit Elektronik und VOES Gelumpe. Beim nächsten großen Service Bau ich die auch um. Und es spart ne Menge Kabel.
Gruß C53
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk 2
Neuer Beitrag 23.03.2015 12:56
Ist das eine dyna s?
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 23.03.2015 14:15
Das ist ein Teil davon, nämlich die Zündspule. Die Zündung sittz auf der rechten Seiten in der Mitte des Cam-Covers. Einfach mal die kleine rund Platte abschrauben und dann siehst Du was für eine Zündung verbaut ist. Steht auf der Zündspule irgendeine Zahl des Widerstandes drauf? Für Dyna S ist eine 5 Ohm Zünspule notwendig.
C53
Neuer Beitrag 23.03.2015 14:18
Ok... Schau ich gleich nach... Das ist dann die Zündung.
Neuer Beitrag 23.03.2015 14:42
So... ich habe gerade nochmal geschaut. Es ist tatsächlich eine Dyna S Ignition und die Spule hat 5 Ohm.
Ich muss zugeben, dass ich mich damit nicht auskenne... unglücklich
Muss ich bei der Verkabelung mit der m-unit etwas beachten, oder kann ich mich an den Plan von Motogadget halten?
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
