Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Softail Breakout Hinterachse und Anzugsmoment
Avatar (Profilbild) von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 28.12.2014 15:19
bräuchte mal wieder kurz eine Info zur Hinterachse von der Breakout, da ich die Reihenfolge nur noch halb in Erinnerung habe.
Also Hinterachse von hinten in Fahrtrichtung gesehen von rechts rein gesteckt. Wie gehts dann weiter? Distanzring, Bremssattelhalter und dann der ABS Sensor? Oder Distanzring, ABS Sensor Bremssattelhalter. Steht leider nirgendwo in den Handbüchern.
Und noch eine Frage zum Anzugsmoment. Für die BO ist nichts zu finden. Bei der "normalen" Softail lt. Handbuch ca. 80 NM. Aber die Achsmutter war bedeutend fester angezogen als 80 NM.
Kann es sein, dass die BO 140 - 160 NM bekommt?
Danke...
Supersport
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24901 Posts seit 10.11.2009
24901 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.12.2014 16:31
Der ABS Sensor bekommt seinen Impuls aus dem Lager, in dem Magnete sind, somit muss der Sensor am Lager sitzen.
Demnach müsste Varinate 1 stimmen, die Einstellschraube drückt auf die Distanzhülse.
Du könntest die Steckachse auch von der linken Seite einstecken, würde, je nachdem welche Auspuffanlage verbaut ist, dir ggf. die Demontage dieser ersparen.
Anzugsmoment Mutter Steckachse hinten bei meiner Rocker 128,8 Nm-142,4 Nm.
Minigi ist offline Minigi · 645 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
645 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 28.12.2014 16:55
Bitteschön !!! stammt aus der Rep.-Anleitung meiner CVO. Stimmt mit den Angaben von bestes-ht überein.
Attachment 184248
Attachment 184249
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
Neuer Beitrag 28.12.2014 17:33
Danke Jungs,
dann habe ich es richtig gemacht.
Anzugsmoment stimmt auch mit dem lösen überein, die war nämlich ganz schön stramm....also die Mutter nicht ich.... die Achsmutter.... fröhlich
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
