Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Kevlar-Kupplung / Kupplungsalternativen
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 26.12.2014 19:01
schreib mal Karuso an. Hat das gerade hinter sich gebracht. Ich kenn mich mit der muskulösen nicht so aus und hab für die kein handbuch
Avatar (Profilbild) von Rothman
Rothman ist offline Rothman · 1109 Posts seit 13.11.2010
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 26.12.2014 20:16
Ja hab den Karuso mal angeschrieben. Aber der Seitendeckel muss doch bestimmt runter und spezielles Werkzeug wird mit Sicherheit auch benötigt.
Before Elvis there was nothing.
John Lennon
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rothman am 19.01.2015 17:21.
Neuer Beitrag 27.12.2014 16:42
nimm den kleinen deckel ab und bau den nehmerzylinder (actuator) aus.
Kannst ihn auch im großen deckel drin lassen und nach hinten runterhängen. Ist aber unprofessionell und schrapelt dir nur an anderen teilen rum
Lass aber die leitung am nehmer dran.
Großer deckel raus. und dann schau in das pdf.
Lifterscheibe raus und der deckel mit den 4 schrauben muss ab. Das kannst du mit gang und bremse blocken. Dahinter sitzen schon die federn. Ich meine den bekommst du so raus. Hab ich aber selber noch nicht gemacht. Ansonsten muss noch der sprengring der davor sitzt weg. Dann sollte es gehen.
pdf-Dateianhang
kupplung.pdf
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 27.12.2014 21:13
Dank Dir Turbo
John Lennon
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 28.12.2014 00:12
Auspuff krümmer runter. Nehmerzylinder runter. Seitendeckel ab. Dabei auf Seitenständer abstellen, dann braucht kein Öl abgelassen werden. Lappen unterlegen !!
Die fünf Schlüsselkopfschrauben rausdrehen ( SW 12) Brille dann abnehmen und die Kupplungsfeder gegen härtere austauschen.( Liefert Dir Thomas Koch/ Kochi ) dazu sagt Turbo was ;-). Wenn Du die Federn austauschst hast du schon eine merklich " bessere" Kupplung !!
Alles wieder zusammenbauen und merken das Du 1. Kein Spezialwerkzeug brauchst und das Du höchst wahrscheinlich den Kupplungshebel nicht mehr ziehen kannst ;-)
2. Gang reinrütteln und das Moped zurück schieben - ja geht schwer - wird dann knallen und die Rampen der Antihoppingkupplung rasten ein.
Wenn Du jetzt kuppeln kannst ist OK.
Wenn nicht schreib mich an und wir telefonieren.
Karuso
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 28.12.2014 00:47
wow, das nenne ich mal eine Beschreibung.
Mein Dank geht somit an Turbo und Karuso.
Dann werde ich mal die Federn bestellen und das Ganze dann mal angehen.
@ Karuso, Dein Angebot werde ich gerne annehmen wenn es soweit ist.
Viele Grüße
Rothman
John Lennon
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rothman am 28.12.2014 14:05.
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 28.12.2014 13:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Karuso
Karuso
Endlich noch mal jemnand, der den eigentlichen Sinn eines Technikunterforums auf maximalen Inhalt bei minimaler Mutmaßerei reduziert, danke!!!
Avatar (Profilbild) von Condor
Condor ist offline Condor · 116 Posts seit 12.10.2017
aus Bertsdorf-Hörnitz
fährt: Ich vrscaw 08/Frau 883 Low
Neuer Beitrag 01.10.2018 19:00
will meine Kupplung tauschen, kann mir einer sagen ob die Deckeldichtung erneuert werden muß oder ist sie zur Wiederverwendung geeignet?
Danke Pitt
Ja, dass kann´ste so machen,
aber es wird KackeFreude .
Neuer Beitrag 03.10.2018 11:20
wiederverwendbar
Neuer Beitrag 03.10.2018 11:54
Danke Turbosmile
« erste « vorherige
« erste « vorherige
31090
15.06.2025 14:16
Biete Sonstiges: Bores Motorrad Hoodie Safety Kevlar
von TC-Deluxe
23.08.2024 09:35
von TC-Deluxe
43497
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
