Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Kabel in den Lenker verlegen
Avatar (Profilbild) von HDJFK
HDJFK ist offline HDJFK · 1 Post seit 25.01.2009
aus Braunschweig
fährt: Night Rod Special
1 Posts seit 25.01.2009
aus Braunschweig
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:05
Ich will die Kabel in den lenker verlegen !
Gibts was zu beachten ?!
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:07
nein!
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:19
öhm .... Einspruch Falko ... ich find da kann man viele Fehler machen .
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:23
nee, bei der Ansprache ...... großes Grinsen alles andere sind Tricks&Erfahrungen
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:25
Zitat von Falko
nein!
Als erstes würde ich unsere Vorstellungsecke beachten. Dann noch, dass das Kabel auf keinen Fall dicker sein darf als der Lenkerrohrinnendurchmesser. großes Grinsen
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:27
Lach ..... genau , hatte gar nicht gesehen , daß es der 1. Post ist . Augenzwinkern
Ich hab meine Kabel beim Lenkerumbau draußen gelassen, da ich mir das Gepfriemel nicht mehr antun wollte .
Das beste ist halt die Kabel aus den Steckern zu lösen und nicht abzuzwicken . Freude
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:29
Ich würd auch sagen das es was zu beachten gibt. Falls du den gleichen Lenker dran lässt dürfte die Kabellänge keine Rolle spielen. Ich hab die Kabel schön in einen Schrumpfschlauch gepackt damit mir da innen nicht noch was durchscheuert. Falls du die Löcher selber bohrst schön entraten / ansenken.
Ansonsten viel Spass beim schrauben.
Vielleicht haben andere noch weitere Vorschläge....
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:41
wie Thomas schon schreibt: 1. Lenker .... falls breiter dann beim Verlängern bitte auf Farben und Belegung achten, 2. Kabelschutz, 3. Entgraten !!!! Wichtig ..außer du verkaufst sie nächste Jahr wieder :-), 4. gute Lötverbindung oder andere Verbindungen herstellen, falls notwendig ......
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
Neuer Beitrag 25.01.2009 20:31
Steht alles schon irgendwo (inkl. Fotos), benutz mal die Suche!
Kabel im Lenker?
Kellermänner an 1200 C
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 25.01.2009 21:06.
Avatar (Profilbild) von HD SHG
HD SHG ist offline HD SHG · 227 Posts seit 14.04.2010
aus Stadthagen
fährt: 2010 HD Night Rod Special
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 29.01.2012 17:41
Schönen Sonntag an alle Harley Verrückten!!!!
Ich würde bei meiner NRS gerne den Lenker wechseln auf V-Team. Ich habe zwar schon den orig Lenker nicht mehr dran aber brauche wat neues. Der jetzige hat die kabelage schon innen Verlegt.
Daher habe ich ein paar fragen.
Muss was grundliegendes beachten beim Abbau der Armaturen, bis auf Vorsicht bei dem Bremslichtschalter???
Sind die Kabel von Blinker, Starter , Licht etc in der Armatur fest verlötet oder gesteckt ???
Wenn gesteckt, muss ich die Kabel in der Airbox irgendwo abklemmen???
Kann jemand mal berichten???
Danke im Voraus!!!
MFG
Marcel
Neuer Beitrag 29.01.2012 17:50
An den Schaltern in den Amaturen würde ich gar nichts machen, ist 'ne scheiß Pfriemelei, die Schalter sind zudem vergossen, so dass du die Kabel trennen müsstest. Die meisten trennen die Kabel unten am Rahmen in den Steckern - muss man auspinnen.
Bei der NRS befinden sich die betr. Stecker hinter dem linken Seitendeckel!
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von George am 29.01.2012 17:51.
aus Stadthagen
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 29.01.2012 18:07
Danke George für die nützlichen Tipps.
Kann man bei der Demontage der Armaturen was falsch machen ???
Weisst du zufällig auch wo der stecker von nem Legendair der zu den Tastern für hoch und runter geht, welcher bei mir noch am hupencover sitzt. Möchte gerne auf Lenker umrüsten.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 29.01.2012 18:12
da musst du dir nen schalter passend suchen. Die schalter ablöten, die kabel aus dem hupencover verlängern und an die neuen schalter anlöten. Oder eben taster wie den hupenknopf.
Da gibt es einige bei HD die in die gehäuse an der amatur passen. Musst mal in den katalog schauen.
https://www.shop.harley-davidson-rostock...12_P&A_VRSC.pdf
oder auch bei anderen hd modellen. Das ist meist kompatibel
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 29.01.2012 18:20
Den Taster gibt's nicht einzeln, nur im Set als Hupe/Fernlicht oder Anlasser/Kill.
rudi67 ist offline rudi67 · seit
Neuer Beitrag 20.12.2014 18:15
@ Timo
Sieht super aus! Hast du beim Lenker die Kabel innen verlegt? Wenn ja, ist das ne große Sache? Möchte einen Superbike Lenker montieren, aber die Kabel müssen im Lenker verlegt sein. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Rudi
von George
400
640115
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
