Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Umbau auf Doppelbremsscheibe
Big-T ist offline Big-T · 17 Posts seit 13.04.2014
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 16.12.2014 23:02
Hat jemand oder kennt jemand jemanden der eine Vorderradgabel einer Sportster 1200 Sport, Bj. Ca. 1996 bis 2003 besitzt und diese verkaufen möchte? Ich will meine 1999er 883 auf Doppelscheibe umrüsten!
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 17.12.2014 01:59
Wenn du umbauen willst, dann rate ich dir die Bremsen und Standrohre von 00-03 zu nehmen. Hast dann die Gute 4-Kolbenanlage. Habe ich bei meiner 98er auch gemacht. Allerdings ist der rechte Bremssattel recht rar. Hatte einen nagelneuen Bremssattel gebraucht gekauft und der war trotzdem defekt. Habe dann glücklicherweise auf der Custombike einen gebrauchten rechten gefunden. Habe auch lange gesucht aber momentan ist der Markt leergefegt. Tipp : in der US eBucht suchen. Den Rest von deiner Gabel kannst Du weiter verwenden. Allerdings musst du das Rad neu ausspacern. Und bei Verwendung der 00-03 Bremsscheiben auch auf die Maße des Innenkranzes der Bremsscheibe achten, die sind größer. Gibt jedoch Adapter für dein altes Vorderrad.
C53
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk 2
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.12.2014 15:43
Vielen Dank für die Hinweise. Allerdings habe ich links schon eine 6-Kolben Zange von Behringer verbaut und will genau diese auch rechts montieren. Deswegen suche ich genau die Gabel der Sportster 1200 Sport . Ansonsten müsste ich nochmal von vorn anfangen.
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.12.2014 16:19
Die 00-03 Vierkolben Anlage ist bestimmt die beste, die bisher an einer Sporty war.
Aber zwei Sechskolben Sättel? Ist das nicht der Overkill? geschockt
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 17.12.2014 16:29
Na dann brauchst Du ja nur ein neues Tauchrohr und ne neue Bremszange von Behringer für rechts und der Drops ist gelutscht.
Hier
hab ich schon mal ein Set Tauchrohre gefunden.
C53
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 17.12.2014 22:11
Ich habe ne 07er Roadster mit Serie Doppelscheibe. Hergeben würde ich die komplett, allerdings im Tausch gegen ne breite Gabel.
Gruß Leto
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.12.2014 22:34
An Sportyzilla!
Ja es ist der absolute Overkill! Ich mach es hauptsächlich wegen der Optik. Leider ist es mit einem Tausch des Tauchrohres, so wie ich es dachte, nicht getan. Bei allen späteren Baujahren passt meine Zange nicht mehr . Die sportster 1200 Sport des gleichen Baujahres ist die einzige der Sportsterserie mit Doppelscheibe.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 17.12.2014 23:21
Wieso? Wo ist jetzt dein Problem? Du brauchst ein Tauchrohr für 39 mm Gabel bis Bj. 99 da ab 2000 die Bremssättel und die Aufnahme am Tauchrohr geändert wurden. Ein neues Set habe ich verlinkt. Dann brauchst du eine Rechte Bremszange und ne rechte Bremsscheibe. Und dann alles umbauen. Gabel auseinandernehmen, Tauchrohr umbauen neue Simmerringe und neues Öl und dann noch neue Stahlflex und gut is. Schätze mal ohne die Bremszange ca 400 €.
C53
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 18.12.2014 08:59
Nicht die Bremspumpe vergessen! Die könnte bei zwei Sechkolbensätteln an ihre Grenzen kommen.
Die 1200 Roadster hat ja bereits eine andere, als die Sporty mit einer Zange. Da gehts dann also in Richtung Touring-Pumpe.
Dazu kommen Leitungen, Handhebel, ...
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 18.12.2014 10:18
Stimmt die Bremspumpe habe ich vergessen 11/16 statt 9/16 glaube ich..
C53
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 18.12.2014 11:42
Wir haben hier ausführlich darüber diskutiert:
Bremsenumbau XR1200 --> XL Sportster
Da stehen die Handpumpen auch irgendwo drin. smile
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 19.12.2014 15:22
Danke Jungs, jetzt kann's losgehen!
Bonni750 ist offline Bonni750 · 29 Posts seit 19.08.2014
fährt: Softail 1340,Triumph Bonneville, Suzuki SV1000N
Neuer Beitrag 12.01.2015 16:01
Hallo, da spielt dann der Bremsflüssigkeitsbehälter/Reservoir auch eine Rolle!?
Meiner wurde bei einer Polizeikontrolle bemängelt. Zu klein und keine ABE.
Mein Vorgänger hat meine 95er FXSTC auch auf zwei Scheiben vorne umgebaut, incl. Einer Bremspumpe von ABM welche auch in den Papieren vermerkt ist.
Aber der PVC Behälter sei zu klein und nicht zulässig.
Gruß Alex
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 12.01.2015 16:23
Ich habe die Nissin Zangen der XR mit Bremspumpe (5/8 Inch) an einer Roadster 883R (Bj. 09)verbaut. Funktioniert super.
Gruss Kodiakbaer
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 13.01.2015 09:53
Kein Sichtfenster in dem Behälter? Ansonsten wüsste ich nicht, was da das Problem sein soll.
@ Kodiakbär:
Von welchem Spendermotorrad kommt deine Pumpe?
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
