Cam Cover Demontieren
Avatar (Profilbild) von Tertius
Tertius ist offline Tertius · 30 Posts seit 05.11.2014
fährt: XL 883 Low
fährt: XL 883 Low
Neuer Beitrag 07.12.2014 13:32
wie der Threadtitel schon aussagt würde ich gerne den Nockenwellendeckel demontieren.
Die Nockenwellen sind ja im Deckel gelagert. Also muss ich Die Nockenwellen entlasten.
Ich denke die Lager auf der anderen Seite würden extrem leiden, und ich bekomme den Deckel evtl. nicht mehr montiert wenn ich das nicht machen würde.
Wo und wie kann ich Die Nocken entlasten und anschließend wieder vorspannen?
Ich habe schon die Suche gequält aber leider noch keine Set by Step Anleitung gefunden.
Gruß Rüdiger
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 08.12.2014 11:06
Kannst bei Youtube ja mal nach Nockenwellenwechsel gucken, da müsstest du etwas finden.
Ansonsten:Kipphebeldeckel (Rockerbox) abnehmen; den Motor drehen, bis beide Stößel eines Zylinders am tiefsten Punkt sind; Kipphebel ausbauen; Stößelstangen herausnehmen (wichtig: Farbmarkierung notieren, wo welche Stößelsstange hingehört).
Mit dem anderen Zylinder das gleiche.
Meine Nächste Frage wäre, was du mit dem Deckel vorhast, da die Buchsen auf das Maß der Nockenwellen geschliffen sind.
Keep it simple cool
fährt: XL 883 Low
fährt: XL 883 Low
Neuer Beitrag 08.12.2014 13:26
Danke für die Hilfe. Jetzt zu der Jahreszeit kann man sowas perfekt machen.
Meine Deckel sind poliert, das gefällt mir nicht.
Ich möchte die Deckel glasperlen und schwarz matt lackieren.
Ich habe den Motor schon mit Ofenlack schwarz matt angepinselt. Das ging erstaunlich gut. Die Idee habe ich hier aus dem Forum.
Gruß Rüdiger
Avatar (Profilbild) von Sportster-Roady
Sportster-Roady ist offline Sportster-Roady · 7 Posts seit 25.10.2014
aus Luzern
fährt: XL1200R, Panhead '59, XR1200R, BMW R65 Umbau
aus Luzern
Neuer Beitrag 11.12.2014 18:43
@Tertius
Hast Du den Motor für das Anpinseln demontiert oder ging das auch ohne Ausbau?
Volker
87er ist offline 87er · 185 Posts seit 25.06.2013
aus Düren
fährt: Nightster
185 Posts seit 25.06.2013 aus Düren
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 11.12.2014 19:03
Also ich hab es mal mit dem Pinseln probiert erst mal an einem Teil das leicht zu demontieren ist (die Ritzel Abdeckung).
Weil es ja bei einigen hier im Forum wohl gut geklappt hat dachte ich mir auch das probiere ich mal aus, vielleicht hab ich was falsch gemacht oder die falsche Farbe genommen.
Das Ergebnis sah vom weiten und bei schlechten licht Verhältnissen auch ganz gut aus aber, vom nahen sah es ziemlich grausam aus besonders schlimm als die Sonne drauf schien hatte ich Pinsel schlieren drauf obwohl die Farbe doch gut verdünnt war.
Dann doch lieber gleich spritzen. Ist aber meine persönliche Erfahrung und heißt nicht das es bei dir nicht klappen sollte.
Kannst ja mal berichten.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 87er am 11.12.2014 19:09.
fährt: XL 883 Low
fährt: XL 883 Low
Neuer Beitrag 11.12.2014 23:12
Hi Volker,
nö ich habe den Motor eingebaut gelassen. Ich habe nur den Brotkasten abgeschraubt.
Hatte auch nur sehr wenig abgeklebt. Ich glaube so 2-3 Stunden hat das Pinseln gedauert.
Trotzdem einen Tag später noch graue Stellen gesehen. Aber bei schwarz matt kannst da einfach nochmal drüber gehen.
@87er Die Ritzelabdeckung hat ja schon richtig Fläche, die würde ich nur lackieren wollen.
Und wenn die Poliert ist, musst Du die vorher strahlen.
Gruß Rüdiger
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tertius am 11.12.2014 23:17.
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 12.12.2014 22:51
Hey,
Nur um da bissle zu pinseln würde ich das nicht demontieren!
Die Gefahr das was kaputt geht wäre mir zu groß.
waxlrose ist offline waxlrose · 956 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovel / FXDL 103 / XR1200X / 2 XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 20.03.2015 10:49
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Ich möchte meinen Motordeckel (Cam Cover) ebenfalls demontieren um es neu zu lackieren.
Die Beschreibung oben ist schon mal ganz gut, ok, aber hat das jemand von euch schon mal gemacht? Muss ich nicht erst irgendwo Öl ablassen?
S&S
Avatar (Profilbild) von mojo5491
mojo5491 ist offline mojo5491 · 79 Posts seit 15.01.2013
aus Teublitz
fährt: sporty
aus Teublitz
fährt: sporty
Neuer Beitrag 20.03.2015 13:24
wer so wenig Ahnung hat, dass er fragen muss ober er zum Ausbau der Rockerboxen Öl ablassen muss...
Glaubt ihr dann ernsthaft ihr könnt Nockenwellen tauschen?!
junge junge junge
~ Per Aspera Ad Astra ~
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 20.03.2015 14:11
Für die Rockerboxen nein, Cam cover ja.
Nockenwellentausch ist keine Hexerei, habs auch selbst gemacht. Werkstatthandbuch ist allerdings Pflicht.
Neuer Beitrag 20.03.2015 15:42
Danke für den Tipp. Ich schau einfach mal da rein.
junge junge junge
Zum Ausbau der Rockerboxen muss man kein Öl ablassen, war auch nicht meine Frage.
Ziel ist es, das Cam Cover zu demontieren. Hierfür wird empfohlen erst die Rockerboxen zu demontieren, wie von groomy.amigo beschrieben.
Öl ablassen ist klar. Ich würde es aber gerne "ablassen" und nicht wie andere einfach Deckel weg und die ganze Suppe läuft übern Motor.
S&S
Neuer Beitrag 01.04.2015 16:05
So, war erfolgreich - Bike läuft, alles funktioniert. Mit Werkstatthandbuch kein Ding.
S&S
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 01.04.2015 16:21
@tertius, es waere nicht schlecht mal das ergebniss zu zeigen verwirrt
fährt: XL 883 Low
fährt: XL 883 Low
Neuer Beitrag 03.04.2015 11:34
Ja, ich hatte den Umbau etwas vor mir her geschoben. Doch letzten Monat konnte ich ihn endlich machen. Auf dem ersten Bild ist sie kurz nach dem Kauf.
Die Nockenwellendeckel hab ich demontiert ohne die Stößel zu entlasten. Ich dachte mir erstmal zerlegen, wenn ich den Deckel nicht wieder montiert bekomme kann ich das immnernoch machen.
Ging dann alles superflott. Nach 2 Stunden war alles fertig. Abschrauben Glasperlen sauber machen schwarz matt aus der Dose, den Kram in den Backofen und wieder zusammengeballert.
Der Deckel ging ohne Kraftaufwand einfach wieder drauf.
Die andere Seite hat etwas länger gedauert. Ging aber auch einfach von der Hand. Hab alles an einem Abend gemacht. Hatte mir vorher die 1200 Seiten Werkstatthandbuch ausgedruckt smile
Attachment 192573
Attachment 192574
Attachment 192575
Attachment 192576
Attachment 192577
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Tertius am 04.04.2015 00:21.
fährt: XL 883 Low
fährt: XL 883 Low
Neuer Beitrag 03.04.2015 11:35
Und noch zwei Bilder.
Änderungen:
48 Heckfender, Sitz,
Steuergerät in Batteriefach,
Kellermänner Hinten und vorne. Hinten 2:1
Stoßdämpfer von 10.5 auf 11.5 zoll geändert.
Seitlichen Kzh abgebaut und den originalen hinten montiert.
Us Töpfe
48 Tachohalter, Feeling Dragbar.
Tachoschirm und Lampenring geschwärzt.
Tachoschirm unter die Gabelbrücke
Luftfilter in Schwarz.
Motor mit Ofenlack schwarz angemalt.
Seitendeckel glasgeperlt ebenfalls geschwärzt.
Schwarze Hebel und klassische Griffe.
Chromspiegel gegen schwarze getauscht und unten montiert.
Ich werde noch den Kzh hinten so umbauen dass das Kennzeichen höher kommt, und den selben Winkel wie der Fender hat. Auch eine andere Kennzeichenbeleuchtung wird montiert.
Attachment 192578
Attachment 192579
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Tertius am 04.04.2015 00:24.
24.06.2026 13:46
von royalflush
von 1%erAustria
2049
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
13.05.2026 17:59
von BlackForest
