Tankdeckel öffnen / Reihenfolge?
enrico ist offline enrico · 1562 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1562 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 28.11.2014 23:34
Die Sache mit dem Tanken würde mich noch interessieren:
linke oder rechte Tankhälfte zuerst....oder lieber doch GLEICHZEITIG???? verwirrt verwirrt verwirrt
EDIT: Ich habe diese Frage aus dem "Killschalter"-thread rausgelöst. Hoffe, sie war nicht sarkastisch gemeint. großes Grinsen
(George)
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von George am 29.11.2014 12:06.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.11.2014 01:00
Zitat von enrico
L A N G E W E I L E macht sich breit Augenzwinkern
also iiich hab keine langweile die letzten tage Augen rollen
bei auf seitenständer sehr schräg stehenden harleys zuerst links - dann rechts
zuert rechts fängt der linke ( weiter unten liegende ) tank an , sich über den ausgleichsschlauch zu füllen
füllst du zuerst den linken, weiter unten liegenden tank kannst du den ganz voll machen - im ausgleichsschlauch ist dann gegendruck
und du kannst dan auch den oberen rechten tank gaaanz voll auffüllen - deshalb ist ( bei evo ) die tankentlüftung auch im rechten tankdeckel
und der linke tankdeckel wegen der starken neigung nach links auf dem seitenständer fest verschlossen
wissenschaftsshow ende
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 29.11.2014 09:01
klingt einleuchtend- setzt aber voraus, den linken Deckel gleich nach "Vollendung" der
Betankung des linken Teiles zu verschließen- also VORM Wechsel zur rechten Tankhälfte
Raketentechnik Tankprozedere großes Grinsen
FastGlider ist offline FastGlider · 2293 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 29.11.2014 10:53
Mist!
ich habe nur einen Tankdeckel am Bike.Baby
Deshalb habe ich bestimmt jahrelang falsch getankt...oh...oh...!
Woher bekomme ich einen zweiten Deckel, und wo muß ich den anbauen?verwirrt
Da der Erste vorn in der Mitte sitzt, muß der Zweite dann dahinter?
Oder evlt. in den Tourpackdeckel? Da wäre genug Platz...großes Grinsen
Neuer Beitrag 29.11.2014 14:06
Zitat von enrico
...setzt aber voraus, den linken Deckel gleich nach "Vollendung" der
Betankung des linken Teiles zu verschließen- also VORM Wechsel zur rechten Tankhälfte...
genau aus diesem Grund ist der linke Tankdeckel bei den zweiteiligen (EVO Softail) Tanks serienmässig ohne Belüftung ausgeführt.
Gruß, silent
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 29.11.2014 14:39
Gruß, silent
ja- wie NT-Tom schon sagte.
....aber auf sowas muß man erst mal kommen.
Neuer Beitrag 29.11.2014 17:10
ist das ernst gemeint? Bei einem beim Tanken schräg stehenden Moped, bei dem sich die Tankdeckel resp. Tanköffnungen auf sichtbar unterschiedlichem Niveau befinden?
Gruß, silent
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.11.2014 18:21
öl ins feuer giess AN :
ich erinnere mich an einen thread von enrico - die kleine düse der beschleunigerpumpe im cv vergaser einlass soooo zu justieren
das beide zylinder im Y rohr einlass die gleiche füllung beim beschleunigen bekommen - oder war es gar ein zylinder mehr als der andere ??? fröhlich fröhlich fröhlich
und ich fürchte fast - auch das war und ist sein voller ernst Baby
öl ins feuer giess AUS
und nochwas : den linken (dichten) tankdeckel brauchst du bei beschriebenen prozedere NICHT gleich verschliessen
linke tankhälfte volltanken bis kurz vor rand reicht aus um genügend gegendruck für die rechte tankhälfte zu erreichen
um die rechte tankhälfte ( bei weiterhin offenen linken tankhälfte ) ebenso bis zum rand zu füllen
wird das mopped wiededer in die senkrechte aufgerichtet wleibt eine ausreichende luftblase
damit bei der nächsten tirfrn rechtskurve keinn benzin aus der rechten entlüftung austritt
( in physik damals nicht aufgepasst ?? die sache mit dem niveau ??? großes Grinsen - so haben schon die alten römer ausgemessen - ob ein berg höher ist als der andere
wurde auch oft bei "wickie und die starken männer " zeichtentrick 70er jahre oder "die sendung mit der maus " so gezeigt
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 29.11.2014 18:48
Muss man nicht auch noch beachten, ob man links- oder rechtsdrehenden Sprit tankt und überhaupt: wie fährt man?
Keep it simple cool
Jake Blues ist offline Jake Blues · 76 Posts seit 02.03.2014
fährt: FLS Softail Slim
Neuer Beitrag 29.11.2014 18:51
Zitat von FastGlider
Mist!
Ich auch. Deshalb betanke ich immer erst die untere Hälfte und dann die obere. großes Grinsen
Jake
"Scheiße!" - "Was?" - "Ne Streife!" - "Nein." - "Doch!" - "Scheiße!!"
Neuer Beitrag 29.11.2014 20:01
Jack, du bist mein Held! fröhlich
911 ist offline 911 · 958 Posts seit 08.07.2014
fährt: Harley Cross Bones 2010er
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 29.11.2014 20:36
Vorsicht ,
die Corioliskraft nicht vernachlässigen.
Baby
Alle sagten " Das geht nicht ! ".   Dann kam einer der wusste das nicht und " machte es einfach ".
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 29.11.2014 22:55
EDIT:.................................. Hoffe, sie war nicht sarkastisch gemeint. großes Grinsen
(George)
George hats verstanden
großes Grinsen .....
Avatar (Profilbild) von fwgde
fwgde ist offline fwgde · 193 Posts seit 09.04.2010
aus Jülich
fährt: Forty-Eight, FLHX 2011
aus Jülich
Homepage von fwgde
Neuer Beitrag 30.12.2014 10:59
Das möchte ich bezweifeln!
Wie bei einer Schlauchwasserwaage wird das Niveau der Flüssigkeit in beiden verbundenen Tankhälften nach kurzer Zeit gleich sein, wenn beide Deckel offen bleiben. Da aber die linke Öffnung tiefer liegt, wird dort der Sprit rauslaufen, bis rechts das selbe Flüssigkeitsniveau erreicht ist.
Möchte ich schon wieder bezweifeln!
Bei Kurvenfahrt würde NIE etwas aus dem Tank laufen.
Bei Kurvenfahrt würde auch aus einem offen auf dem Tank stehenden Becher nichts rauslaufen, weil die Schwerkraft auf die Flüssigkeit in diesem Moment nicht senkrecht zum Boden wirkt, sondern von der Fliehkraft zum Kurvenaussenrand beeinflusst, ziemlich parallel zum Becherboden bleiben wird.
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 30.12.2014 12:21
Meine Sportster hat nur einen Tankdeckel so kann ich nicht durcheinander kommen.
Aber im Ernst: Warum 2 Tankdeckel? Sind doch verbunden
18.10.2023 09:11
von desperate250
XL 883H Hugger: Unterschiede Tankdeckel 1983-95 und 96-heute??? Evo883
von echx.raw
03.03.2023 22:28
von echx.raw
Alle XL 883: Tankdeckel klappert wie Sau
von TheDude
14
15188
20.06.2019 10:17
von Marcus
