Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Ausfall 3in1-Rücklicht / Kennzeichenbeleuchtung
Stefan883 ist offline Stefan883 · 76 Posts seit 28.09.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.11.2014 18:49
habe die Suche bemüht aber leider nichts gefunden.
Habe mir einen seitlichen Kennzeichenhalter mit LED Kennzeichenbeleuchtung verbaut und das ganze an das Serienkabel vom originalen KZH gelötet (also altes abgeschnitten, neues dran).
Soweit so gut, alles isoliert und mit Schrumpfschlauch überzogen und angeschlossen.
Doch jetzt funktionieren weder die Blinker (egal ob vorne oder hinten, außer das Blinken beim Schlüssel umdrehen, das geht komischerweise) noch das Rücklicht und meine Kennzeichenbeleuchtung funktioniert auch nicht. Tachobeleuchtung und Frontscheinwerfer funktionieren beide.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Macht übrigens keinen Unterschied ob die Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen ist oder nicht, die oben genannten Probleme sind in beiden Fällen da.
87er ist offline 87er · 185 Posts seit 25.06.2013
aus Düren
fährt: Nightster
185 Posts seit 25.06.2013 aus Düren
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:37
Sicherungen gecheckt ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:38
Sicherung für die Beleuchtung ist in Ordnung, ja
Fehlt evtl. ein Widerstand für die LED Kennzeichenbeleuchtung?
aus Düren
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:39
Funktionieren die Blinker vorne noch ?
Hab auch ne LED Kennzeichen Beleuchtung ohne Widerstand und funktioniert.
Sind die vorderen Blinker original ?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von 87er am 25.11.2014 19:43.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Nein, nur das typische Blinken wenns "piept", sonst nichts, weder Warnblinker noch normal
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:44
Hi Stefan883,
hatte auch schon mal ähnliche Probleme. Bei mir lag es an einem Massefehler. Letztendlich musste von meiner LED Kennzeichenbeleuchtung ein seperates Massekabel verlegen. Dann tat hinten wieder alles.
Kann dir das nicht genauer erklären, die Wege des Stroms sind unergründlich.
Am besten mal die neu angeschlossene Kennzeichenbeleuchtung wieder abklemmen und ausprobieren, ob dann wieder der Rest funktioniert. Wenn ja, hast du schon mal die Fehlerquelle gefunden. Dann vielleicht mal mit seperatem Massekabel arbeiten, ohne gleich zu löten.
Bin mal gespannt,
Andreas
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:45
hast auf die polarität geachtet? also +und - vertauscht?
dann funktionieren leds nicht.
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
aus Düren
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:47
Welche ist es eigentlich sprich Bj. usw.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:50
Baujahr 2012, werde mal probieren die Kabel zu vertauschen, vielleicht ist das ja schon das Problem, ansonten das mit dem extra Massekabel mal probieren. Allerdings funktionieren die Lichter auch nicht, wenn der Stecker für die KZ Beleuchtung ab ist.
Bin aber weiterhin gerne für Tipps offen und danke schonmal für die ganzen Tipps bisher smile
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 26.11.2014 13:16
Sicherung war doch defekt, hatte das gestern im dunkeln nicht mehr gesehen.. Heute getauscht und funktioniert.
Bedanke mich nochmal bei allen für die Tipps smile
aus Düren
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 26.11.2014 23:10
Super hehe kleiner Ursache große Auswirkung der Klassiker Augenzwinkern
von Horst1902
49
31988
09.10.2025 13:58
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
