Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Blinkerkabel im Lenker
Baines ist offline Baines · 4 Posts seit 19.11.2014
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 25.11.2014 09:48
ich hoffe ich habe richtig gesucht und diese Frage ist nicht schon vorhanden.
Zur Situation:
Meine Gebrauchte (2006er SB) ist endlich zu Hause. Breiter Lenker mit Blinkern (Kellermann) an den Lenkerenden.
Beim Verbringen in das Winterlager stellte ich fest, dass es aufgrund der Lenkerbreite mit der Tür eng werden könnte.
Mein Kumpel wollte helfen (wenn der anfasst, dann ist das so, als wenn zwei andere loslassen).
Ich geh also mal kurz ein Bier holen und er kommt auf die Idee, dass das Ensemble schmaler wird, wenn man die Blinker abbaut.
Gesagt, getan :oops:
Als ich wiederkomme hat er schon den linker Blinker in der Hand. Meine Frage nach dem Kabel konnte er nicht beantworten.
Also, eh ich anfange sinnlos zu schrauben, weiss jemand wo genau das Blinkerkabel im Lenker verläuft, oder besser, wo ich das Ende finde, denn es bleibt mir wohl nix anderes übrig, als ein neues einzuziehen.
Der hintere linke Blinker tut nach dieser begnadeten Aktion übrigens auch nix mehr.
Baines
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 26.11.2014 01:39
Du willst jetzt nicht sagen, dass du nicht sehen kannst wo die Leitungen in den Lenker laufen?
Entweder unten in der Mitte oder , etwas edler durch einen Riser.
Kleiner Tip: die Leitung für den linken Blinker ist normalerweise Lila.
Keep it simple cool
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 26.11.2014 10:20
Natürlich kann ich sehen, wo die Leitungen aus dem Lenker kommen.
Ich dachte aber , ich könne die Blinkherleitung, eben weil es ein nachträglich angebauter Blinker ist, in der Schalteinheit abgreifen, wegen "Keep it simple" :-)
Danke für den Tipp mit "lila" aber das Ende ist rot.
Neuer Beitrag 26.11.2014 16:19
Nö das Blinkerkabel geht an den Stecker der sich rechts oben im Rahmen befindet.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 26.11.2014 17:51
Vielen Dank für die Info.
Hab´s Kabel etwas weiter gezogen und dann neu gelötet. Klappt.
Allerdings scheint der Vorgänger schwer gebastelt zu haben. Im Lenker liegt noch ein gelber Draht, der zusammen mit dem Blinkerdkabel aus dem Lenker in die Schalteinheit geht. Allerdings nur auf der rechten Seite. links nicht ???
Osma ist offline Osma · 149 Posts seit 22.07.2011
aus Reinbek
fährt: FLHRXS
149 Posts seit 22.07.2011 aus Reinbek
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 04.12.2014 11:08
die gelbe Ader ist auf beiden Seiten, wird bei uns in Deutschland nicht benötigt.
kugggs du hier, cool
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist.
Es ist nur schwer für die anderen.
Genauso ist es, wenn du blöd bist.
von George
402
649672
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
