Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Bremsen "rückwärts" befüllen?
Harley_Manuel ist offline Harley_Manuel · 144 Posts seit 13.03.2013
fährt: HD Road King Classic 2004,US Modell, SE Stage I
144 Posts seit 13.03.2013 aus München
Neuer Beitrag 18.11.2014 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
Moin nochmals,
Jetzt hab ich das ganze Prozedere durch. Bremsen sind entlüftet und alles passt soweit.
Könnte vorher den Bremshebel immer ganz schön nah an den lenker ranziehen. Das hat sich kaum geändert. Laut Händler ist das ein gängiges "Problem" bei den doppelscheibe der älteren Modelle mit 4-Kolben bremssattel wie die twincam sehn halt noch haben.
Wie weit geht der bei euch so an den lenker ran?
Habe da system jetzt auf Zug, also den Hebel mal am Griff fixiert, damit ich morgen auch noch die letzten eventuellen Luftblasen rausbekomme.
Kann mich nur nicht mehr erinnern wie weit der vorher zum lenker ging, daher die Frage.
Hoffe auf eure Ratschläge.
Gruß ausm Norden
Spritigonzales
Servus Spritigonzales,
Also ich hatte das gleiche Problem bei meiner Road King , wahrscheinlich musst du dir eine neue Bremspumpe zulegen, da der Stößel der die Bremsflüssigkeit reindrückt innen nicht ganz mit der Ummantelung abschließt , und daher nicht komplett der Bremsdruck aufgebaut werden kann, neue Bremspumpe beim Freundlichen 400 EUR, ich hab;s bei meinem Schrauber machen lassen für 1/3 des Preises da nicht Original Harley, schaut aber genauso aus in Chrom und mit ABE.
Gruß Manuel
- Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern cool cool cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Harley_Manuel am 18.11.2014 17:25.
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 183 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 18.11.2014 18:15
Gruß Manuel
Gibt es für die Bremspumpe keine Reparatursätze? wieso gleich ne Neue???
Sabbert den Bremsflüssigkeit (Tröpfchen) raus?
Ich befülle ebenfalls von unten...geht immer
Socke
Neuer Beitrag 18.11.2014 19:37
Gruß Manuel
Socke
Hallo Socke,
mein Schrauber hat sich einen Reparaturkit schicken lassen, aber ohne Erfolg, rausgesabbert hat nichts, musste halt am Anfang, wenn ich daheim losgefahren bin immer 3 mal kurz hintereinander pumpen dann hat sich der Druck aufgebaut. war halt auf Dauer Gefährlich, Sicherheit geht vor , daher das ganze Teil neu.
so Long, Manuel
Moos ist online Moos · 15219 Posts seit 27.11.2010
15219 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.11.2014 19:49
Reparatursatz wird aber wohl nicht nötig sein. Spiritgonzales hat hat das System durch das Spannen des Hebels ja schon abgedrückt. Wenn die Pumpe undicht ist dann wäre der Druck in kürzester zeit wieder abgebaut. Bei Doppelscheibenanlagen ist der hebelweg schon etwas länger als bei Singlebremsen, da ja 2 Bremmsättel versorgt werden müssen. Das ist auch mir dem größeren Hauptbremszylinder nicht ganz auszugleichen. Bei gleichem angestrebtem Hebelweg müßte der den doppelten Querschnitt haben, da 2 identische Bremssättel verbaut sind.
Hat er aber nicht, da:
Zweischeibenanlage: 11/16" = 17,46 mm ergibt 239,3 mm2
Einscheibenanlage: 9/16" = 14.28 mm ergibt 166 mm2
Bei doppeltem Querschnitt wäre das hydraulische Übersetzungsverhältnis zu ungünstig und damit die Hebelkraft zu hoch.
Folglich hat die Zweischeibenanlage einen längeren Hebelweg. Allerdings muß der Druckpunkt natürlich ein Stück vor der Griff liegen.
Neuer Beitrag 18.11.2014 21:32
Servus Moos,
kann schon sein das der Querschnitt eine entscheidene Rolle spielt,
bei mir war es danach jedenfalls um Welten besser. Druckpunkt kommt jerzt im 1. drittel des Hebelweges, vorher im letzten...
Gruß Manuel
Neuer Beitrag 19.11.2014 04:27
Dein Schrauber hat halt gezwungenermaßen beim Armaturenwechsel noch mal richtig entlüftet. Augenzwinkern
Oder aber und das glaube ich, war die Bohrung des Bremszylinders nicht mehr OK und der hat nicht mehr den vollen Hub gemacht. Sprich, der hat nicht so viel Bremsflüssigkeit angesaugt wie normal und somit natürlich einen längeren Weg beim Druck gebraucht. Dafür spricht auch, das der Rep.-satz wirkungslos war.
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 19.11.2014 18:56
Mpin,
so schauts aus und das hat mein Freundlicher mir auch erklärt mit der Doppelscheibe und hebelweg und so. War ne umstellung von der Street Bob auf die Dicke.
Aber da ist alles bombendicht. Da sabbert nix raus. Und druck hält das System auch. War voll belastet über nacht. Nix, keine Veränderung.
Druckpunkt ist spürbar, aber halt , wie vorher, etwas weiter hinten, aber gut weg vom Griff.
Nochmal entlüften und das sollte passen.
Gruss ausm Norden
spritigonzales
Neuer Beitrag 19.11.2014 19:14
Mpin,
Gruss ausm Norden
spritigonzales
Dann Passt`s ja und du hast die Kohle für schönere Sachen gespart
smile fröhlich Freude
Life to ride
Manuel
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 23.02.2015 14:49
So nun stand die Fuhre ja ne Zeit und in der Garge türmen sich die sachen für den Kellerausbau, da komm ich ans Moped auch nicht so ran. Und nicht so oft.
war dann doch mal zum Streicheln da und was fällt mir auf?
Die Bremsflüssigkeit sifft auf der einen Seite zur Entlüfterschraube raus?? Schöner Mist!
wie bekomme ich das Dicht? MUss ne neue Schraube rein? wenn ja, kann ich die montieren ohne hinterher neu belüften zu müssen??
Fragen über Fragen! Danke für Eure Hilfe...
Gruss ausm Norden
Spritigonzales
Avatar (Profilbild) von woodstock777
woodstock777 ist offline woodstock777 · 218 Posts seit 30.01.2014
aus Langen b. Bremerhaven
fährt: Road King Classic, 72'
Neuer Beitrag 23.02.2015 22:12
Also, wenn die Entlüftungsschraube korrekt eingeschraubt und mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist (ca 25Nm), dann brauchst du wohl ne Neue. Danach musst du wieder entlüften, die Bremsflüssigkeit läuft ja raus.
Hoffentlich hast du dir beim reinschrauben nicht das Gewinde vom Sattel beschädigt.
Wird leider immer wieder falsch gemacht, dass die Schrauben (eigentlich egal wo) viel zu fest angezogen werden.
Gruß von der Küste
Thomas
don't Baby ........ be großes Grinsen
Road King Classic - MY 2014 - Vivid Black - Jekyll & Hyde
BMW 1200 GS Adventure - Tripple Black - MY 2017
Neuer Beitrag 23.02.2015 22:58
Probiers mal mit 1-2 Lagen Teflonband...
ja...is nicht die optimale Lösung , hält bei mir aber schon seit Jahren dicht
Neuer Beitrag 24.02.2015 03:24
zum zitierten Beitrag Zitat von woodstock777
Schreibt der, wo mehr als das Doppelte des zulässigen Drehmomentes angibt. großes Grinsen
9-11 NM sind für die Entlüftungsschraube anzuwenden.
Entlüften geht schnell, da wie schon geschrieben etwas Flüssigkeit rausläuft aber Luft nur ganz wenig bis keine eindringt.
Neuer Beitrag 24.02.2015 10:13
Sorry, Asche auf mein Haupt!
Moos hat natürlich Recht.
Ich war im Kopf irgendwie bei der Bremsleitung, dabei ging es ja um die Entlüftungsschraube.
Gruß von der Küste
Thomas
Avatar (Profilbild) von Dakota
Dakota ist offline Dakota · 177 Posts seit 16.06.2008
aus Schöppingen
fährt: FXDWG 1999 Trike /Sporster 1200 C
aus Schöppingen
Neuer Beitrag 24.02.2015 20:40
Am Wochenende habe ich bei meinem Kumpel an seiner 98er E- Glide (mit mit zwei Scheiben)
die Bremsflüssigkeit gewechselt. Der konnte vorher den Hebel bis fast zum Lenker ziehen.
Jetzt geht der Hebel noch nichtmals bis zur Hälfte. Ich habe es auch mit dem Teil von Louis
gemacht. Kann ich jedem empfehlen.
Bis dann
Dakota
Entweder er hat das Tourette-Syndrom, oder er ist einfach nur frech.
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
13433
02.05.2026 23:03
