TC96 B Motor im Street Bob Rahmen?
Avatar (Profilbild) von Möfken
Möfken ist offline Möfken · 117 Posts seit 25.11.2013
aus Dortmund
fährt: 2014er Street Glide Bagger
aus Dortmund
Homepage von Möfken
Neuer Beitrag 08.11.2014 16:33
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal wieder etwas Hilfe. Ich konnte vor geraumer Zeit einen kompletten TC96 B Motor inkl. Primärantrieb und Getriebe günstig erwerben. Stammt aus einer 2008er FXSTC.
Nach langem suchen (ich will möglichst keinen Zubehörrahmen) kann ich nun einen 2009er Rahmen einer Street Bob bekommen.
Nun also meine Frage: hat das schon mal jemand praktiziert? TC 96 B Motor im TC 96 A Rahmen?
Geht das? Passt das? Welche Modifikationen erwarten mich (Halter etc,)?
Bisher habe ich (nach Anrufen bei mehreren Harley Buden und Rahmenherstellern) keine genaue Antwort bekommen können. Ein "müsste passen" reicht mir eben nicht aus.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen, damit ich meine Entscheidung "Rahmen kaufen" oder "weiter nach einem Sofottailrahmen suchen" endlich treffen kann.
Danke im Voraus !!
Gruß aus Dortmund
Uwe
Hinter meinem Satz steht kein Punkt...hinter meinem Satz stehe ich !!
WWW.MF-DUKES.DE
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Möfken am 08.11.2014 17:19.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1770 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 09.11.2014 13:21
Beim Softailrahmen geht doch die Schwingachse durch das Getriebe (Aufhängung), was bei Dyna so nicht ist.
Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass nur das eigentliche Motorgehäuse (Befestigungspunkte) bei A und B gleich sind. Beim Getriebe gibt es Unterschiede. Und ob das dann überhaupt in den Rahmen passt? Jedenfalls nicht plug and play....
Hilft dir bestimmt nicht weiter, aber wollte halt auch mal meinen Quark ausm Hirn hier hin schreiben....
Franky
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 09.11.2014 15:21
Servus,
das passt def. nicht.
Angefangen von den vorne & oben angebrachten Halterungen, bis zur hinten angebrachten Schwingen/ Motorhalterung, past das ned.
Von hint, bis vorn halt. großes Grinsen
Softailrahmen Nachbauten gibs jede Menge aufm Markt, vieleicht doch ne Option für dich, und die Anpassung an die heutigen Emissionswerte dürfte nicht so schwer sein, mit den richtigen ECUs, und Maps.
Viel Erfolg, Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Dortmund
aus Dortmund
Homepage von Möfken
Neuer Beitrag 09.11.2014 16:30
Das Problem mit dem Getriebe wäre lösbar. Derjenige, von dem ich den Street Bob Rahmen bekommen könnte, der würde auch mit mir das Getriebe tauschen, da er umbaut auf einen starren Rahmen.
Ebenfalls würde ich seine Schwinge übernehmen können.
Aber jetzt zu Dir, Kay_Doubleyou. Hast Du es selbst ausprobiert? Woher hast Du die Info, das die Halterungen nicht passen?
Du klingst jedenfalls sehr sicher in Deiner Antwort und es wäre für mich schön Sicherheit zu gewinnen.
WWW.MF-DUKES.DE
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 09.11.2014 19:46
Servus,
zu mir?
30 Jahre schrauben, da weiss man was man hat......
Brauchst blos hinschaun, dann wirst sehen das des ned passt.
Geh doch mal zum Frdl. und vergleiche.
Gruss KW
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 10.11.2014 08:03
der TC B Motor hat vorne und hinter eine Ausgleichswelle im Kurbelwellengehäuse.
Er ist etwas länger.
Dein Schwingendrehpunkt wandert somit nach hinten.
Damit stimmt die ganze Rahmengeometrie nicht mehr.
Die Stoßdämpferaufnahme müsste auch geändert werden.
Die Gewichtsverhältnisse vorne und hinten währen anders
Somit ändert sich die Fahrdynamik sich nicht zum Besten..
Ich denke, wie einige Vorredner, es ist besser einen Softailrahmen
zu verwenden.
Beim eventuellen Wiederverkauf wird es sehr schwer werden.
Machbar ist viel.
Entscheiden musst du am Schluss selbst ob es dir wert ist.
Gruß Peter
Neuer Beitrag 10.11.2014 09:28
mir ist kein Umbau geläufig, bei dem ein urprünglich starr verbauter, ausgleichsgewellter Motor einer TC Softail in ein Rubbermount Rahmenkonzept eingebaut wurde. Das wird -abgesehen von den notwendigen Änderungen der Motorhalter- u.a.wohl darin begründet sein, dass nicht vorhersehbar ist, wie sich das Schwingungsverhalten ausprägt. Da ist von einem seidenweichen Laufverhalten (würde mir sehr entgegenkommen großes Grinsen ) bis zur totalen Rappelkiste alles drin.
Natürlich ist hier jedermann (-frau bestimmt auch) daran interessiert, ob und wie solch ein Umbau hinterher funktioniert.
Also, frisch ans Werk: die vorderen Gehäusegeometrien der "A" & "B" Varianten vermessen, für das vorn (mit Sicherheit etwas längere) "B" Kurbelgehäuse die Platzverhältnisse im "A" Rahmen checken und los gehts. Die Megadicken Gummilager eines "A" Rahmens sollten genügend Raum für eine sondergefertigte (ggf. auf starre Befestigung umgestaltete) Halterung bereitstellen, so dass sich die Kurbelwelle auf gleicher Position wie bei der entsprechenden "A" Variante drehen sollte.
Über die hintere Aufhängung brauchst Du Dir überhaupt keinen Kopf machen, da Du für die Verwendung im Dyna Rahmen zwangsläufig auf das modellspezifische Dynagetriebe mit integriertem Öltank angewiesen bist, da sonst kein Motoröl bevorratet werden kann. Die Softails tragen bekanntlich ihren Motorölvorrat unter dem Sitz.
Gruß, silent
aus Dortmund
aus Dortmund
Homepage von Möfken
Neuer Beitrag 10.11.2014 10:14
So....da sage ich erstmal DANKE für die Antworten und auch PN´s die ich zu dem Thema bekommen habe.
Wenn es sich bei dem Um- bzw. Einbau des Motors um eine "plug and play" Geschichte gehandelt hätte, bei der ich vielleicht ein oder zwei Halter an den Rahmen hätte anschweissen
müssen (z.B. für Öltank oder so..), wäre ich das Projekt angegangen. Aber so...nein Danke.
Die Entscheidung ist gefallen.
Ich werde mir einen Zubehör-Rahmen kaufen...wahrscheinlich SCS...und werde meinen Motor und alle anderen Teile, die ich von meinem Umbau noch übrig habe (Gabel, Schwinge etc.) dort verbauen.
fröhlich fröhlich fröhlich
Gruß an alle
Uwe
WWW.MF-DUKES.DE
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 10.11.2014 10:45
Servus,
wirklich schöne retro style Rahmen, auch in ungewöhnlichen Abmessungen gibs beim Steve, SSCycles.de.
Gruss KW
aus Dortmund
aus Dortmund
Homepage von Möfken
Neuer Beitrag 10.11.2014 10:55
Danke für den Tip. werde mich auch dort mal umsehen. Da ich meine Fat Boy ja in einen Breitbau umgewandelt habe, wäre eine Retro-Style Rahmen genau das Richtige, denn als
zweites Moped soll es jetzt definitiv was schmales mit Speiche werden :-)
WWW.MF-DUKES.DE
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 10.11.2014 11:05
Sevus,
da seh ich doch was interessantes auf uns zukommen........hau rein!!!
Gruss KW
aus Dortmund
aus Dortmund
Homepage von Möfken
Neuer Beitrag 10.11.2014 11:25
Mache ich Freude ...denn hier liegt (und steht) ja noch so einiges "ungenutzt" rum.... Augenzwinkern
WWW.MF-DUKES.DE
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1903 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 14.11.2014 00:12
Du weißt aber, dass selbst ein echter Harley-Motor in einem Zubehörrahmen letztlich insgesamt zulassungsrechtlich keine Harley mehr ist, oder?? verwirrt
aus Dortmund
aus Dortmund
Homepage von Möfken
Neuer Beitrag 14.11.2014 12:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Grenadier
Diese Tatsache ist mir durchaus bewusst...
Dann hab ich eine umgebaute Original-Harley und einen Eigenbaumoped mit Harley-Motor. Für mich ist das völlig ok. großes Grinsen
WWW.MF-DUKES.DE
Avatar (Profilbild) von DeKaiser
DeKaiser ist offline DeKaiser · 54 Posts seit 24.11.2013
aus Castrop-Rauxel
fährt: "2015 DynaStarr" Eigenbau
aus Castrop-Rauxel
Neuer Beitrag 13.02.2016 10:28
Hm ich muss das Thema nochmal aufgreifen (weils mir grad so in Auge gefallen ist)
Warum passt ein TC A Motor in einen für TC B gedachten Rahmen?? Aber nicht ein TC B Motor in einen TC A Rahmen?? (Also eurer Meinung nach)
Die Halter-Aufnahmen am Motor sind gleich auch die Schwingenachse geht beim TC A (wobei es garkeinen TC A gibt.. gibt TC und TC B) durchs Getriebegehäuse!
Also ich hab es gemacht, PASST wie Popo auf Fußbodenwischwasserbehälter.. einzig ich musste den Motor 10mm hoch und 5mm nach rechts packen (rad-reifen-kombi: Belt hätte sonst am Rahmen geschliffen)!
Also es passt und ist Ohne Probleme machbar man muss nur vorher überlegen welche größe die reifen haben sollen dementsprechend den Rahmen wählen und nicht: OH GEIL nen günstiger SCS-StarrRahmen, kauf ich und zerpflücke dann mal meine BOB!Babygroßes Grinsen
Also für jeden der sonen "scheiß" mal vorhat et geht ist alles machbar TC "A" ist soweit es die Aufnahmen betrifft gleich dem TC B
Gruß Kaiser
Was ich? nö!
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6986
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
