Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Trittbretter vorverlegen
crazydog ist offline crazydog · 131 Posts seit 12.07.2012
aus Schierling
fährt: Fatboy
131 Posts seit 12.07.2012 aus Schierling
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 08.11.2014 16:06
Hallo würde gerne die Trittbretter vorverlegen bei meiner Fatboy 2007. Wie bzw. mit welchen Teilen mach ich das am besten und günstigsten.
Mir würde einfach die Sitzposition besser passen wenn die Bretter ca. 4-5 cm weiter vorne sind.
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 08.11.2014 18:28
Ich hab den von Arlen Ness, ca 7cm, ist für mich genau die richtige Position jetzt. Brauchst aber auch ne neue Bremsleitung.
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 09.11.2014 00:28
"Go Forward" 2 oder 3 Zoll , da ist alles drin bis auf längere Bremsleitung
Die gibt es bei Goodrich, anrufen neue Länge angeben, die haben komplette Sätze inkl. Teile
für Bremslicht etc.
Wenn du den "Go Forward" googelst, findest du auf den amerikanischen Seiten eine PDF Anleitung wo auch alle zusätzlichen Teile mit Bestellnr genannt sind.
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 09.11.2014 09:55
Oder bei CPO
( bei "Bautei" "Fuß-Schaltanlagen" auswählen dann erscheint die Liste)l
bei der 5cm Vorverlegung wird sogar die originale Bremsleitung verwendet (hatte ich mal an ner 07er Fatboy dran) , und ist mit TÜV.
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Fabl ist offline Fabl · 735 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 14.04.2019 13:20
Habe die Vorverlegung von GO FORWARD, Hersteller CYCLE VISIONS, bekommst du bei Thunderbike. Leider musste ich feststellen, dass wieder einmal Angaben im Shop fehlten und muss jetzt wohl auch die Bremsleitung verlängern. Kann man diese verlängern oder muss man die komplett tauschen?
danke
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Neuer Beitrag 14.04.2019 13:37
kann die Bremsleitung auch nur ab dem Verteiler getauscht werden?
Bikergruß
Süd-Tirol
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
Alle Tourer: Trittbrettanlage Wannen vorverlegen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von JacobBatsNomads
34
32538
16.03.2023 17:53
von Döppi
FLS/S/L Slim: Ape und vorverlegte Trittbretter
von Harley Slim 77
29.01.2021 18:26
von BlackFLSS
