Elektrik Heckfender 94er FatBoy
gregor71 ist offline gregor71 · 6 Posts seit 06.11.2014
fährt: Evo FatBoy 94er
Neuer Beitrag 06.11.2014 22:33
Liebe Leute,
nachdem ich mich erfolglos am Heckblinker abmühte, habe ich jetzt die ganze Kiste freigelegt, da ich eh neue Reifen etc. brauche. Jedenfalls habe ich tatsächlich dabei versteckt, offengescheuerte Kabel im Heckfender gefunden weil ich Schlauberger ja unbedingt nen 150er Reifen fahren musste. Dieser hat wohl bei starkem, gelegentlichen Eintauchen den Kabelsalat verursacht. Ab jetzt nur noch original 130er!
Aber nun zur eingenlichen Frage. Da ich Elektrik immer gescheut habe wie der Teufel das .........
Es gehen jetzt vier Kabel nach hinten in den Fender . Grün, Rot und zweimal Schwarz. Wie muss ich anschließen damit Licht und Blinker wieder tun?
Liebe Grüße
Good Boy Gregor Augen rollen
Tut nicht so erwachsen!
Neuer Beitrag 06.11.2014 23:18
entweder du verbindest die durchgescheuerten kabel mit einem stück dazwischen, oder du ziehst neue, verbindungsstecker vorne nähe bei der batterie, pinstecker gibts bei W&W,
du brauchst doch nur den alten kabeln nachgehen, rot und grün rücklicht , schwarz und schwarz blinker, aus dem kopf raus müßte so stimmen,
mfg
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.11.2014 23:22
rot = BrLi
grün = RüLi
grau / braun = re
grau / violet =li
Masse = Masse.
   Grüßung Bernde
springer89 ist offline springer89 · 117 Posts seit 20.11.2013
fährt: Harley Springer
Neuer Beitrag 06.11.2014 23:44
........ein 150-ziger passt doch perfekt unter den Fender. Die Kabel müssen aber richtig befestigt sein, dann kann eigentlich nichts passieren.....
Neuer Beitrag 06.11.2014 23:48
Ist trotzdem Mist. Mit dem original breiten Riemen musst du das Rad ja auch leicht schräg einbauen damit der Riemen nicht schleift.
Also ich setze jetzt auf einen 130er.
Neuer Beitrag 07.11.2014 09:25
zum zitierten Beitrag Zitat von gregor71
warum das rad schräg einbauen?
damit werden dein zahnriemen und lager nicht lange halten, oder besser gesagt vom vorgänger her wenn das rad schräg drin war,
mfg
Fatboy evo
von mustii
4252
30.03.2025 19:37
von Tec
Fatboy Evo
von mustii
29.03.2025 14:21
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
4568
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
