FLSTN/SE Deluxe: öl am Lenkkopf
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 03.11.2014 21:53
Hallo
Ich habe heute an meiner Deluxe unten am Lenkkopf einen Ölfilm festgestellt. Unterhalb des Lenkkopf sitzt ja so ein Verteiler der Bremsleitungen und oberhalb ist ein Sicherungsring. Hier habe ich einen Ölfilm festgestellt bzw am unteren Lenkkopf. Was könnte das sein? Woher kommt hier Öl? hoffe es ist keine Bremsflüssigkeit oder ähnliches....
Attachment 180577
Harlekin ist offline Harlekin · 985 Posts seit 25.06.2012
fährt: FXS...FLHRSE
fährt: FXS...FLHRSE
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:06
Das sind die super gedichteten Lenkkopflager bei Harley, da tropft schon mal das Lagerfett heraus Freude Freude Freude . Sollte es allerdings Bremsflüssigkeit sein, so dürftest Du keinen Bremsdruck mehr auf die Vorderbremse bekommen.
Harlekin
bestes-ht ist online bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:10
Wo genau? Kann vom Fett der Lenkkopflager stammen oder aber deinem Bremsleitungsverteiler.
Mach es mal richtig sauber und beobachte wo es genau herkommt.
Wenn du mit dem Finger drüberwischst Öl ist rutschig/schmierig, Bremsflüssigkeit hat so einen stumpfen/bremsenden Eindruck.
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:32
Also vom Gefühl her ist es eher rutschig schmierig ölig. Geruchsmässig neutral. Denke auch es kommt aus dem Lenkkopf und ist dessen Fett.
Man sieht oberhalb des Seegerings etwas glänzen, deffinitiv oberhalb des Bremsleitungsverteilers
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von raum68 am 03.11.2014 22:48.
fährt: FXS...FLHRSE
fährt: FXS...FLHRSE
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:51
Dann ist es das Lenkkopflager, einfach das Fett abwischen und gut ist.
Harlekin
Neuer Beitrag 04.11.2014 07:31
Habe mal aus dem Servicemanual das entsprechende Bild herausgesucht.
Unter diesem Seegering ist es ölig
Attachment 180581
Neuer Beitrag 04.11.2014 13:05
zum zitierten Beitrag Zitat von raum68
Hallo
vom lenkkopf glaub ich auf keinen fall das da öl herkommt ( vom FETT ), wer die lenkkopflager schon mal ausgebaut hat weiß das die mit zähem fett geschmiert werden, damit das fett dünnflüssig wie ein ölfilm wird, müßte es erst mal richtig erhitzt werden. Ich tip auf bremsflüssigkeit.
mfg
Neuer Beitrag 04.11.2014 13:13
Und woher sollte die Bremsflüssigkeit kommen? Der Ölfilm ist ja oberhalb des Bremsleitungsverteilers
fährt: FXS...FLHRSE
fährt: FXS...FLHRSE
Neuer Beitrag 04.11.2014 22:27
Komisch hatte ich aber bisher an allen meinen Harley's. Ich denke, es reicht, wenn das Moped nach der Fahrt abgestellt wird und durch die Motorwärme sich das Fett soweit erwärmt, das es vom festen in den flüssigen Aggregatzustand wechselt und dann unten heraustropft. Als ich dieses Phänomen an meiner Harley das erste Mal feststellt konnte ich es auch nicht glauben Baby Baby Baby
Harlekin
Avatar (Profilbild) von Double Axe
Double Axe ist online Double Axe · 250 Posts seit 10.06.2012
aus Kirchlinteln
fährt: FLSTC, BMW R100S
aus Kirchlinteln
Neuer Beitrag 05.11.2014 09:37
Von wegen zähes Lagerfett, nach 1200km Autobahn kleben richtige Fettbatzen am Rahmen und der Sturzbügelbefestigung. Das hilft nur Putzen und mit der Fettpresse nachfüllen Freude
Double Axe
Jedes Ding hat zwei Seiten cool
Neuer Beitrag 05.11.2014 18:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Double Axe
Double Axe
sorry aber wenn ich so eine kacke hör kommt mir das essen von vorgestern rauf,
fettbatzen vom lenkkopflager am sturzbügel Baby Baby Baby
hast du schon mal ein lenkkopflager gewechselt, ok, dann erzähl mir mal wo da fettbatzen rauskommen, von den spezialisten kommen..... armes harley galey
Neuer Beitrag 05.11.2014 20:22
Double Axe
die fettbatzen kommen anscheinend vom vordermann, der noch mit kette fährt und frisch gefettet wurde großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.11.2014 01:31
Du schmierst dein Lager anscheinend nicht regelmäßig nach, denn da drückt es unten sehr wohl Fett(batzen) raus. Ob die allerdings dann am Sturzbügel landen. großes Grinsen
Und Lagerfett ist in der Regel alles andere als zäh, sonst würde es nur verdrängt werden und nicht mehr schmieren.
aus Kirchlinteln
aus Kirchlinteln
Neuer Beitrag 06.11.2014 11:03
zwischen Lesen und Verstehen besteht bei manchen doch ein erheblicher Unterschied.
Ich schrieb 'Sturzbügelbefestigung' und meinte damit natürlich die obere am Rahmen unterhalb
des Lenkkopfes.
@take. it.easy:
muss wohl dünne Suppe gewesen sein, die du nicht bei dir behalten konntest
fröhlich
ich nehms jedenfalls easy
Double Axe
Neuer Beitrag 06.11.2014 14:03
bei evos sind unter den lagern blechteller, bei tc modelle mit lippe,
dann erklär mir mal wie da fettbatzen rauskommen und sich dann am bike verteilen Baby Baby
ich wechsle im schnitt bei 100000 km die lenkkopflager bei mir und bei kollegen,
das orginale fett ist NOCH auf den lagern, mir hats noch nie fett unten rausgedrückt und auf der kiste verteilt, sorry anscheinend fährst du deine 1200 km mit willi und schlägst durchgehend den lenker ein. Wenn du seitlich am schmiernippel einfettest dann erklär mir mal wie das fett nach oben steigen will Baby Baby , da müßtest du den lompletten lenkkopf mit fett ausfüllen,
dann schau mal wieviel fett bei der erstauslieferung drauf ist, nämlich nur die lager eingefettet,
FRAGE: HAST DU JEMALS EIN LENKKOPFLAGER GEWECHSELT, anscheinend nicht,
mfg
