Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Load Equalizer 2 was steckt drin
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.11.2014 21:46
habe hier für euch mal meinen nicht benötigten LE 2 von B&L Motorparts geopfert.
http://www.blmotorparts.de/beleuchtung/L...zgeber_2696.htm
Drin stecken 4 x 100 Ohm siehe Bilder. Alle an einer Seite auf Masse gelegt.
Warum 4 , 2x Blinker 1x Bremslicht 1x Schlußlicht
Materialkosten also unter 5 Euro
http://www.conrad.de/ce/de/product/40201...W-1-St?ref=list
warum messen die meisten 99 Ohm ? diese Widerstände haben 5% Toleranz können also von 95-105 schwanken.
Attachment 180575
Attachment 180576
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.11.2014 21:51
super, vielen dank für dein "opfer"
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:04
googel mal "parallel und reihenschaltung von widerständen "
und zeichne dir die verdrahtung und die kabelkarben und anschlüsse an die widerstände mal auf
deine "masse" ist eher ein "sternpunkt" großes Grinsen
99 ohm liegt genau im toleranzbereich - gemessen eben über die entsprechenden kabel über einen widerstand
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.11.2014 22:14.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:07
Loadequalizerverkäufer müßte man werden. fröhlich fröhlich fröhlich Welch fantastische Marge. Werd mal meine Mutter drauf stoßen. Soll sie Stricknadeln und Wollknäuel gegen Kabelschere und Schrumpfschläuche tauschen. Augenzwinkern
F. Nietzsche
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:10
Augen rollen Augen rollen Augen rollen
lötkolben und etwas fachkenntnis währen vernünftiger
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:36
Na dann könnte doch einer von euch mal 50 Stück bauen und für nen 10 ner hier für Forumsmitglieder verticken. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:37
das das eine ganz einfache Parallelschaltung ist sollte jedem klar sein.
Dein "Sternpunkt" geht über ein schwarzes Kabel wohin ? an Masse vom Fahrzeug, hatte ich wohl nicht deutlich genug geschrieben.
Alle anderen Kabelfarben können beliebig untereinander getauscht werden da ja 4 mal der selbe Widerstand verbaut ist.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:43
na, dann ist doch alles klar
4 x 100 ohm parallelwiderstand
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.11.2014 22:57
Parallel zum jeweiligen LED Leuchtmittel um den Stromverbrauch zu erhöhen um dem Moped eine orginale Bebauung vorzugaukeln.
Tschuldigung, wollt auch bisschen Senf reinhauen smile
Edit: Was ich mir persönlich allerdings hingerechnet habe, dass diese Variante lediglich dafür
geeignet ist, die orginalen LED 3in1 gegen irgendwelche anderen LED Varianten zu tauschen.
Mit den 100 Ohm ist das eine erhöhte Leistung von etwa 1,5W. Ersetzt man einen herkömmlichen
21W Birnen Blinker gegen LED Blinker mit zB 2W, ist die Differenz doch enorm höher.
Reicht das trotzdem, das die Elektronik meint, es wäre alles in Ordnung?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marcel77 am 03.11.2014 23:08.
Neuer Beitrag 03.11.2014 23:57
@Döppi
Der Ralf hatte das doch schon vorgeführt, wie es geht Bastelstunde LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
10er wäre immer noch eine gute Marge. Bei 200 Widerständen gibt´s mit Sicherheit auch einen Großhandelspreis. Ca. 25 Cent, Rolle Kabel kostet bißl mehr, ca. 25 €. Bleibt noch der Arbeitsaufwand, woran bei mir das Projekt scheitern würde. Augen rollen
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 04.11.2014 07:29
Da hilft leider nur ausprobieren, aber bei den Cent Artikeln ist das ja kein Problem.
Bei den Softails und Dynas (Canbus) verhält es sich bei den meisten ja so das mit 4x LED nur die Kontrolllampe zu schnell blinkt. Da reicht dann eine kleine zusätzliche Last um über die Fehlerschwelle zu kommen. Da aber die jeweiligen LED Blinker auch unterschiedliche Werte haben z.B. Motogadget 3 Watt Highsider 1 Watt kann bei dem einen der Load Equalizer funktionieren bei dem anderen nicht.
Das führt dann zu solch lustigen Aussagen mancher HD Händler wie " du must 3 Load Equalizer verbauen"
Bei den Sportys scheint die Fehlerschwelle etwas höher zu liegen als bei meiner Fatboy (ca 4,5 Watt)
z.B. unsere 48 , hinten noch original LED vorne Motogadget und alles ist i.O ohne einen Widerstand oder LE
Neuer Beitrag 05.11.2014 14:52
Wenn wirlich Interesse besteht wäre eine 50er Charge machbar, nicht 5 oder 10stk.
Ab Ende November hab ich wieder länger Bereitschaft da könnte man sowas eventuell machen.
Attachment 180671
Attachment 180673
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 05.11.2014 21:33
Feedback:
Habe heute meine Reichelt Bestellung erhalten und mal bisschen ausprobiert.
Ausgangslange: 15er 48 hinten von Orginal auf Colorados 3 in 1 mit schneller Kontrollleuchte.
Ich wollte den zusätzlichen Strom gering wie möglich halten um den Zusatzwiderstand nicht zu
sehr zu belasten/ beheizen. Benutzt habe ich die Drahtwiderstände von Reichelt 2Watt.
Bei 180 Ohm sah es zuerst ganz gut aus, jedoch nach ca 10 mal Blinken wurde es wieder schneller.
Bei 150 Ohm alles bestens.
Gemessen, getan... 2 mal 150 Ohm Widerstände fertig gemacht und tataaa mein Load Equi für ca € 1,50 Material:
Neuer Beitrag 05.11.2014 21:45
genau so soll es sein
Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude
wasserski80 ist offline wasserski80 · 18 Posts seit 07.06.2015
fährt: Softail Custom 2007
Neuer Beitrag 14.06.2015 16:25
Kann mir jemand erklären, warum die Widerstände mit 1 Watt nicht durchbrennen?
Die ersetzen ja quasi 2 x 21 Watt Glühbirnen...
Ich will es nur verstehen verwirrt verwirrt verwirrt
Danke
27.07.2020 14:11
von Müllex
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Wo Anschluss CCE Load Equalizer I ? - Help! (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Stone
39
33774
05.02.2015 09:53
von turbo
Alle XL 1200: MS-BikeTec Load Equalizer II (Mehrere Seiten 1 2)
von Benny
16
18255
01.12.2014 18:06
von Kanaxmodus
