Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Elektrisches Problem: Zusatz-Rück-/Bremslicht
moto-schrauber ist offline moto-schrauber · seit
Neuer Beitrag 02.11.2014 13:08
Moin zusammen!
Habe ein seltsames elektrisches Problem:
Meine FLHTP war, als ich sie bekam, mit dem originalen amerikanischen Polizei-Topcase ausgestattet. Daran war hinten ein zusätzliches LED-Rück-/Bremslicht. Das funktionierte auch ganz normal. Nun war mir das Police-Case zu klein, ich habe also mein großes H&B-Case draufgesetzt.
Dazu habe ich mir dann ein kleines LED-Rück-/Bremslicht gekauft und angebracht. Wenn die Anschlusskabel schon mal vorhanden sind, kann man sie ja auch nutzen.
Damit gibt es nun ein Problem: Schließe ich (neben dem Massekabel) nur das Rücklichtkabel an, leuchtet es normal als Rücklicht. Schließe ich nur das Bresmlichkabel an, leuchtet es entsprechend heller, wenn man die Bremse betätigt.
Aber beides zusammen funktioniert nicht: Wenn Rücklicht- und Bremslichtkabel angeschlossen sind, funktioniert zwar das Bremslicht beim Bremsen, aber die Rücklichtfunktion nicht. Ziehe ich das Bremslichkabel ab, leuchtet es wieder als Rücklicht. Bremslichtkabel dran - Rücklicht aus. Und zwar unabhängig davon, ob die Bremse betätigt wird oder nciht.
Das ist mir ein Rätsel!
Hat jemand einen weiterhelfenden Tipp?
Grüße,
Jochen
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 02.11.2014 14:27
Ist das so ein Mini Stripe Rücklicht?
Dann liegt das an der inneren Verschaltung des Rücklichts. Habe ich bei mir auch drin, funktioniert nur wenn Du das Bremslicht über ein zusätzliches Relais ansteuerst.
Keep the rubber side down!
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 03.11.2014 07:53
Soweit mir bekannt sind da LED´s drin, die als Rücklicht mit einer etwas niedrigeren Spannung/Leistung angesteuert werden und als Bremslicht voll leuchten.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Neuer Beitrag 03.11.2014 10:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Dain Bramage
So eins ist es.
Werde das mit einem Relais testen.
Danke für den Tipp!
Grüße,
Jochen
Neuer Beitrag 03.11.2014 10:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Harald8100
Genau so ist es.
Was folgt also daraus?
Grüße,
Jochen
Neuer Beitrag 03.11.2014 10:12
Ahhhh, jetzt verstehe ich dein Problem erst richtig. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Wenn du beides anschließt geht das Rücklicht auch dann nicht wenn der Bremslichtdraht zwar angeschlossen ist aber keine Spannung führt.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.11.2014 10:37
Da das LED-Modul nun parallel zum OEM-Hecklicht liegt, braucht es eine Entkopplung:
- Relais
oder
- Diode in die BrLi-Ltg (1N4007, Strich zum LED)
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.11.2014 11:08
Ob meine Vermutung zutrifft, kannst mit dem Entfernen der OEM-BiLux checken.
Dann sollte das LED ohne weiteres OK sein.
   Grüßung Bernde
aus Marbach
Neuer Beitrag 03.11.2014 18:34
@Bernde
Wie soll das mit der Diode verschaltet werden?
Hatte das mit auch mal ausprobiert, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen.
Vielleicht bin ich auch nur zu blöd?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.11.2014 18:59
@Bernde
Ersma die Parallelschaltung der BiLux entfernen.
Wenn dann das LED-Modul geht, liegt´s an der fehlenden Entkopplung.
=> wie oben beschrieben entkoppeln ...
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 03.11.2014 19:29
Genau so ist es!
Werde mir jetzt so eine Diode besorgen.
Danke vielmals!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von moto-schrauber am 06.11.2014 12:23.
Neuer Beitrag 06.11.2014 12:25
- Relais
oder
Moin!
Diode ist drin, jetzt funzt das Rück-/Bremslicht wie vorgesehen.
Danke für den genau treffenden Tipp! großes Grinsen
Grüße,
Jochen
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5622
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29418
21.08.2025 13:19
von jgarner
