Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Led-Blinker vorne wo die Widerstände einlöten?
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 10 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 10.01.2014 21:50
@NT-Tom:
Die bestellten Relais sind angekommen. Hast einerseits natürlich Recht - bei konstanter Stromzufuhr fangen sie an zu frequentieren. ABER, wenn man sozusagen selbst den Frequenzgenerator spielt, schalten sie einfach sauber durch, egal bei welcher Frequenz. D. h. ein weiterer Test direkt am Moped ist fällig. Bin gespannt, ob Canbus damit klar kommt großes Grinsen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.01.2014 09:36
Zitat von nogard
@NT-Tom:
verwirrt verwirrt verwirrt
ach nee - will das garnich wissen cool bist auf dem "holzweg " Freude
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.01.2014 12:53
Der Gedanke ist einfach: So ein Relais wird nicht parallel geschaltet, sondern liegt im Signalweg. Dadurch erhoffe ich die elektrische Entkopplung von Blinker-LEDs. Dann sollte das Steuergerät den geringen Lastwiderstand der LEDs nicht merken. Kaputt machen kann man da nichts, also werde ich es einfach mal in den nächsten paar Monaten testen, wenn ich den Lacksatzt tauschen werde.
Ich habe bereits ein Päckchen originaler Harley Buchsen, Stecker und Pins gekauft - so kann ich meine Testkabelbäume selbst zusammenstellen und sauber dazwischen schalten ohne die originalen Kabelstränge zu beschädigen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.01.2014 13:01
unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich traurig
dieses Lastunabhängige Blinkrelais - " entkoppelt" nicht - "simmuliert" keine Last und schaltet dir auch am Ausgang volle 12V auf die LED blinker
- eben nur schön rhytmisch - weil die schaltzeiten eben lastunabhängig durch eine kleine elektronik gesteuert
im ausgang sitzt dann wieder ein normales relais - das auch klick-klack macht - ev. auch eine kleine elektronische endstufe statt dem relais schaltkontakt - diese schaltet aber auch die vollen 12V durch
das einzige was es in serie geschaltet machen wird - ist dir den blinktakt nochmals durch einen (lastunabhängigen) el. geregelten blinktakt "zerhacken"
aber das hab ich dir jetzt schon paarmal geschrieben Augen rollen
du baust auch mit diesen Blinkrelais in serie nichts anderes als einen weiteren ( taktenden ) schalter (öffner ) in den blinkerstrang - wozu ????
spar dir den aufwand und verbrauch nicht die schönen teuren original stecker und crimpkontakte
oder bau das doch vorher mal auffm (labor) tisch auf - eingangssignal für deine blinkerrelais ist der Blinkgeber !!! sen kannste auch von hand simmulieren
12V signal + geht -geht nicht - geht- geht nicht ...... großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.01.2014 13:38.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.01.2014 13:17
Der gegebene Blinkrtakt wird nicht zerhackt - hab doch gestern bereits getestet. Wie auch? Wenn der Impuls nicht da ist, blinkt auch nichts. Ein Takt auf der Eingangsseite wird - wie du richtig schreibst - noch ein mal elektronisch und lastunabhängig durchgereicht. Auf meinem Testbrett hat's hervorragend funktioniert. Welchen Gesamtwiderstand dann die Steuerelektronik im Motorrad sieht und ob sie die LEDs weiterhin mit erhöhter Frequenz versorgt, ist ne andere Frage.
Wir werden sehen Augenzwinkern
P.S.: den Kabelbaum werde ich nur 1 Mal zusammenbauen und evtl. für andere Lösung verwenden, wenn mein Experiment nix taugen wird. Die Stecker habe ich günstig bei Big Twin Motorcycles gekauft. So in etwa wird's ausschauen:
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.01.2014 13:19
doch großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.01.2014 13:26
dann mach halt - aufhalten kann dich ja wohl keiner cool
im youtube gibts massig videos zu led blinker
zb hier "labortisch"
http://www.youtube.com/watch?v=WT5DXKB2zfE
bis zu blinktaktgeber mit dem weltbekannten timerbaustein NE555 selber bauen
hab irgendwo noch ne handvoll von dem 555 Freude - wird nichtmehr hergestellt traurig
oder eben der gute alte "astabile Multivibrator " fröhlich fröhlich fröhlich
http://www.youtube.com/watch?v=mUBMzVEJTGU
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.01.2014 13:32.
Neuer Beitrag 05.02.2014 15:40
So mein Blinker umbau ist auch fertig. 2013 Softail Canbus
Ausgangszustand 4x Glühlampe .
Dann vorne Kellermann Bl2000, alles fehlerfrei wie bei anderen auch.
Jetzt kamen hinten Highsider Colorado all in one dran. Alle Blinker i.O , Dashboard zuschnell.
zum ausprobieren hinten einen Motogadget m blaze cone Blinker (3 Watt) angebaut, alles i.O
Jetzt wieder Highsider plus einen 10 Watt Widerstand pro Seite, alles i.O
jetzt statt 10 Watt einen 5 Watt Widerstand, alles i.O (Temperatur des Widerstandes nach 15min Warnblinken 50 Grad).
jetzt 2,5 Watt (82 Ohm) Widerstand , alles i.O Temperatur nach 15min 30 Grad
heute Probefahrt gemacht, keine Fehlermeldungen alles i.o
also ist bei meinem Canbus die Fehlergrenze ungefähr bei 4 Watt gesamt pro Seite.
Verbaut habe ich diesen Wiederstand für 38 Cent
http://www.conrad.de/ce/de/product/45939...R-1-St?ref=list
Bitte verbaut nicht 3 Loadequalizer wenn es auch einfach geht
bis dann Marco
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 12.02.2014 22:47
Zitat von NT-Tom
doch großes Grinsen
Hallo Tom,
in Einem hattest du recht - als "Entkoppler" taugen die Relais nichts. D. h. die Anzeige im Dashboard blinkt zu schnell. ABER die Blinkerfrequenz bleibt wie sie soll, die Relais machen fleißig "klick-klack", also leiten die Blinkerfrequenz vom Steuergerät einfach weiter, ohne zum Stroboskop zu mutieren fröhlich.
Nebenbei habe ich festgestellt, dass meine 2011er Fat Boy 4 LED Blinker verdaut und nur die Kontrollanzeige zu schnell blinkt. So werde ich nun mit den Widerständen versuchen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 12.02.2014 23:19
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 29.10.2014 20:26
Zwischen welche Kabel werden denn die Widerstände gelötet bei dem highsider? Zwischen schwarz schwarz und grün blau?
Döppi ist offline Döppi · 21854 Posts seit 16.11.2005
21854 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 30.10.2014 21:37
bis dann Marco
Top Beitrag. Gefällt mir. Jetzt brauch ich nur noch so jemanden wie dich hier in meiner Nähe, der mir die Widerstände einbaut. Bin in Sachen Elektrik ne absolute Doppel0. Nächstes Mal Bilder machen, wäre sehr hilfreich. Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 30.10.2014 21:39.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 31.10.2014 07:16
@ Marco:
82 Ohm scheint mir ein wenig viel, sind das nicht eher 8,2 Ohm??
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Neuer Beitrag 31.10.2014 08:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Harald8100
@ Marco:
nö, dann hätte ich ja wieder über 20 Watt
schau mal auf Seite 3 der User Drain Bramage hat es sogar mit 150 Ohm hin bekommen.
Die ganzen Polo, Louis usw Widerstände zielen doch nur darauf ab die original Last von ca 21 Watt pro Glühlampe wieder herzustellen, da die CanBus Harleys aber mit 4 x LED kein Problem haben was die Blinkfrequenz angeht bleibt nur noch die Dashboardlampe die zu schnell blinkt übrig .
Da wollte ich aber einfach nicht einen überdimensionierten Widerstand oder Loadequalizer der dann richtig heiß wird verbauen.
Man kann es ja an den Loadequalizer für "LED" auch erkennen die werden immer kleiner weil kleinere widerstände verbaut werden. Mit klein meine ich hier die Bauform, der Ohm Wert wird natürlich größer
Neuer Beitrag 03.11.2014 21:50
@ Marco:
Hallo Harald,
das hier kannst du bei bedarf auch im Streetbob Forum verteilen
Load Equalizer 2 was steckt drin
von echx.raw
12
1389
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
38121
03.12.2024 08:09
von niv
