Rear Fender schief ?
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:16
als ich heute meine Blinker wechseln wollte, stellte ich erst mit erschreckend fest das Links vom Reifen mehr Platz ist als rechts und dies bedeutend. Ist dies normal bei den Irons? Dadurch wirkt der gesamte Fender "etwas" schief aufgesetzt.
Ich habe an den Fender bisher nichts gemacht. Nur Die Mutter des Hinterreifens habe ich einmal gelöst um den seitlichen Kennzeichenhalter aufzusetzen. Dabei stand das Motorrad auf dem Seitenständer. Kann dies davon kommen? unglücklich
Und wenn nicht, wie gehe ich zur Fenderrichtung vor?
Ich weiß wie ich ihn löse, aber die Löcher sind ja fest vorgeschrieben und die Fenderstruts "steif". Bin momentan da etwas am Ende mit meinem Latein.
Bilder im Anhang
Attachment 179724
Attachment 179725
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:22
It´s not a trick - it´s a Harley.
Ist einfach so, das Ding wird halt in Amiland zusammen genagelt. Mit Toleranzen haben die es da nicht so. Ich kenn da aus der Flugzeugindustrie viel schlimmere Beispiele.
Avatar (Profilbild) von scai
scai ist offline scai · 32 Posts seit 07.05.2014
aus Dresden
fährt: Iron 883
aus Dresden
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:30
Das sieht aber sehr schief auf, viel Platz ist auf der rechten Seite ja nicht mehr.
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:36
Kaum noch Platz ja. Man kommt schlecht ran
HaDe48 ist offline HaDe48 · seit
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanshin
Bilder im Anhang
Wenn Du den Fender abschraubst, wirst Du sehen wie schief die Struts sind. Entweder selbst biegen, oder auf einer Rahmenrichtbank in Position bringen. Ist, wie schon von meinen Vorrednern gesagt, nicht unüblich für Harley ...
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 24.10.2014 18:36
Ist wie bereits geschriebn üblich. Musst du halt mal zum Rahmen(oder Stoßdämpfern) messen. Sollten die Struts und der Fender gerade sein, kannt du das nur über die Distanzen auf der Achse ändern.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von Nailstorecc
Nailstorecc ist offline Nailstorecc · 151 Posts seit 26.09.2014
aus Fischlham
fährt: Iron 883,Gsxr 600
aus Fischlham
Homepage von Nailstorecc
Neuer Beitrag 24.10.2014 19:33
Wir haben aktuell eine Baustelle in Übersee laufen und Du kannst Dir nicht vorstellen wie die da drüben arbeiten. UNGLAUBLICH. Zuerst: Nein du hast nichts falschgemacht.
Stell erstmal fest ob das Hinterrad oder wirklich nur der Fender schief ist. Du kannst das an der Schwinge messen ob das Rad mittig läuft und ob der Koti im Mittel der Schwinge steht dann weisst du wo du ansetzen musst. Wenn Du noch Garantie hast ab zum Händler.....
Eine Schrott und Bullenfreie Saison wünsche ich euch und freue mich auf einen Besuch auf meiner Homepage.
www.Nailstore.cc
See you on the Road.
Stay high and ride free.
Neuer Beitrag 24.10.2014 20:09
hallo nochmal, komme grade aus der Garage.
Ich habe den Fender abgebaut, alte Blinker mussten eh runter.
Also es ist wohl tatsächlich das Hinterrad. Dieses habe ich wohl wieder schief angezogen. unglücklich
Es steht leicht so: \ zwischen den Strunts. Die Halterungen selber aber laufen korrekt.
Werde es am Sonntag mit Vater aufbocken und nochmal grade montieren. Habe bei den Fahrten manchmal nen leichten Linkslauf gemerkt. Hätten wir das Problem dann auch erledigt.
Vielen Dank aber für eure Hilfe! Die Meinungen waren mir wichtig. Ich werde auch ein Bild reinstellen wies fertig aussieht dann. großes Grinsen
Das die Amis teilweise echt beschissene Lösungen haben, habe ich bei den Blinkern gesehen. Wer hat sich denn so eine Scheiße nur ausgedacht? Doppelgewinde mit "Fester Mutter" in der mitte und grade mal 3 oder 4 Umdrehungen gehen in den Blinker rein, deren Gewinde sehr schnell ausnuckelt??? oh man, die Amerikaner wieder!
aus Fischlham
aus Fischlham
Neuer Beitrag 25.10.2014 12:16
Nunja kleiner Tip: Immer erst nach der Ursache suchen anhand des Ausschlussverfahrens dann kannst Du meisst sogar selbst den Fehler finden bzw. so weit eingrenzen das es dann relativ einfach ist den Fehler zu beheben.
www.Nailstore.cc
Neuer Beitrag 25.10.2014 13:19
jo ich weiß, mach ich beruflich jeden tag. smile dies aber dann auf andere, nicht so "sichere" Dinge wie ein Motorrad zu übertragen fällt mir manchmal schwer. Aber man lernt jeden Tag, das macht Spaß und die Harley ist echt sehr gut geeignet für sowas. Meine Vorgängermopeds waren immer sehr stark (vom Hersteller) verbaut und die Communites eher bescheiden.
StreetReaper ist offline StreetReaper · 377 Posts seit 11.06.2013
fährt: Sportster XL 1200N NIghtster
Neuer Beitrag 29.03.2015 08:49
Ich habe eine unfallfreie Nightster und bin bei der Fehlersuche aufgrund defekter Blinker hinten draufgekommen, dass mein Heck schief ist. Will heißen der Hinterreifen hat innen links zum Fender nur ca. ein Drittel so viel Abstand wie rechts (deshalb hat es mir links auch die Blinkerkabel aufgescheuert).
Der Reifen dürfte nicht schief drinnen sein, denn ich kann nicht erkennen dass er einseitig abgefahren wäre.
Woran kann das liegen?
Am Bild kann man schönn erkennen dass die Seite an der ich den Pfeil gezeichnet habe weniger Abstand zum Reifen hat.
Danke für eure Meinungen.
Attachment 192064
C-Man ist offline C-Man · seit
Neuer Beitrag 29.03.2015 08:55
Ist die Felge auch mittig eingespeicht oder mit Versatz? Welche Reifenbreite ist verbaut?
Neuer Beitrag 29.03.2015 09:05
Felge ist Original unverändert (Versatz eingespeicht) und Reifenbreite ist auch standard 150/80B16 Avon Cobra.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2015 09:36
Das muss nichts wildes bedeuten.
Kann gut sein, dass die Schrauben vom Fender planlos angezogen wurden, als
der ausgebaut oder gelockert war. Dabei kann es dann passieren, dass sich der
Fender nicht mittig positioniert.
Neuer Beitrag 29.03.2015 10:07
Es ist aber ungleicher Abstand zwischen den Halterungen unter den Struts, und das ist Teil des Rahmens oder?
FLSTN/SE Deluxe: Chicano Fender (Mehrere Seiten 1 2)
von DusanFrosch57
22
31723
15.05.2025 23:45
von Dimi_bustart_tattoo
FLSTSB Cross Bones: Federverbindungsplatte steht schief TC96
von Sedge1962
12
2803
04.05.2025 10:14
von Sedge1962
XL 1200 Forty-Eight: Sozius trotz kurzen Fender? (Mehrere Seiten 1 2)
von Lars86
15
21330
25.11.2024 09:05
von v2devil
