Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Hilfe!!! LED Blinker und Kellermann R2 Relay
maddevil ist offline maddevil · 12 Posts seit 21.10.2014
aus Bochum
fährt: Road King Special 2018
12 Posts seit 21.10.2014 aus Bochum
Neuer Beitrag 23.10.2014 17:17
Moin moin,
ich hoffe jemand kann mir helfen. Habe mir vor kurzem ja die NRS 2007 gekauft und der Vorbesitzer hatte schon die LED Blinker und LED Rücklicht verbaut.
Wie ich jetzt gesehen habe hat er auch Wiederstände eingesetzt aber das scheint nicht richtig zu funktionieren.
Nach 3-4 mal normalen blinken wird es schneller und der rote Schlüssel taucht im Cockpit auf.
Jetzt habe ich mir bei Louis ein Kellermann R2 Relay gekauft und bin überfordert mit dem anschliessen unglücklich
Ich habe am Stecker (wo sonst nix mehr dran ist, kein Gegenstück oder so) am blauen Kabel 12V anliegen und Masse habe ich auch gefunden.
Aber wo schliesse ich das Orange/Rote Kabel vom Relay an ?
Da wo jetzt die Wiederstände dran sind müssen wohl die grauen Kabel dran denk ich mal
Ich habe mal Bilder angehangen.
Hoffe es kennt sich wer damit aus und kann mir helfen
Danke
maddevil
Attachment 179671
Attachment 179672
Attachment 179673
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 23.10.2014 19:32
Hast du vorne und Hinten LED Blinker?
Hat deine 2007er überhaupt ein Blinkerrelais? Wenn ja ist das draussen und das R2 verbaut?
Wenn du so wie meine kein Relais hast kannst das R2 meine ich vergessen.
Was für Widerstände sind jetzt verbaut? Wieviel Ohm?
Im übrigen ist die Vorstellungsecke nicht nur Deko Freude
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 25.10.2014 10:02
mit dem R2 komme ich auch nicht klar. Wüsste nicht wie ich den dummen schaltplan der die beiden grauen kabel nicht mal erwähnt an das steuermodul der rod zu basteln hätte.
Hintern tresen schmeissen und 2 simple 7,5 ohm widerstände parallel einsetzen.
(Gruß vom grauen)
Avatar (Profilbild) von Yipppiiieee
Yipppiiieee ist offline Yipppiiieee · 9 Posts seit 21.08.2014
aus Marne
fährt: Night rod
aus Marne
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 25.10.2014 15:10
Hi Maddevil,
hatte das gleiche Problem ( allerdings ohne Widerstand). Habe dann den CCE Load Equalizer I eingebaut. Supereinfach nach Anleitung einzubauen und das Problem war Geschichte. Kein zu schnelles Blinken mehr und auch der Schlüssel bleibt aus.
Gruß von der Nordsee
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 25.10.2014 16:13
Der R2 passt nicht zur Steuereinheit !
Keep it simple cool
aus Bochum
Neuer Beitrag 07.11.2014 09:26
Habe alles Rausgeschmissen neue Widerstände von Polo geholt was billiger ist als das Relay und es läuft Augenzwinkern
unger-berlin ist offline unger-berlin · 14 Posts seit 23.07.2013
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 24.11.2014 21:51
Ich habe das Problem auch mit zwei Widerständen lösen können.
Die Widerstände sind bei mir in der Airbox untergebracht und die Blinkerkabel hab ich am Heckkotflügel abgegriffen.
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 25.11.2014 07:05
zum zitierten Beitrag Zitat von maddevil
So ist es
Freude
Gruß Timo
C-Man ist offline C-Man · seit
Neuer Beitrag 25.11.2014 10:56
Ich habe bei Kellermann bisher sehr gute Auskünfte auch auf das jeweilige Modell bezogen bekommen. Einfach anmailen oder anrufen. Wahrscheinlich braucht man hier entweder die Widerstände oder das R3-Relais.
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:08
es geht auch noch einfacher. Man muss ja nur die zu vielen watt vernichten Und anstelle von widerständen funzen auch simple lampen die man parallel einbaut. Wenn die noch ne sinnfreiehe innenbeleuchtung der airbox ergeben... na dann eben so.
https://www.google.de/search?q=soffitten...iw=1280&bih=832
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 20.09.2017 16:10
Ich habe mir mal hinten aus Langeweile ein paar Birnen eingebaut, ohne irgendwas zu modifizieren.
Attachment 269884
Attachment 269885
Attachment 269886
Attachment 269887
Neuer Beitrag 22.09.2017 13:05
spätestens jetzt fällt doch wohl auf das es sich in keinster Weise um Birnen handeln kann.Freude
aus Bad Brückenau
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 22.09.2017 13:37
ich gehe noch einen Schritt weiter :-D
Habe die Rücklicht/Bremslicht Birne und die Kennzeichenbeleuchtungs Birne bestellt.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
4042
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
