Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Testbike: Sportster mit Kette...
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 20.10.2014 22:15
Ich suche für ein Testbike ein Kettenkit. Das Kettenkit sollte an eine 95er Sportster passen...
Wer hat schonmal von Belt auf Kette umgerüstet und kann mir sagen worauf ich achten muss, bzw. worin der Unterschied bei den Sportys von 91 und 95 im Bereich der Hinterachse liegen???
Größere Radlager wurden doch erst später verbaut, oder?
Danke vorab...
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 21.10.2014 17:29
ab 2005 Änderung der Radlager hinten auf 25,4mm, ab 2008 auf 25mm
ab 2000 Änderung der Nabenaufnahmen Bremsscheibe und Pulley von 50mm auf 56mm
Kettenkit gibts fertig, standard, offset für Breitreifen, alles zwischen 520er bis 530er (breiter und stabiler) Ketten
Übersetzung (eigentlich Untersetzung) alles zwischen 48 Zähnen hinten und 20-23 Zähne vorne.
hier standard
http://www.chopcult.com/forum/showthread...rsion+sportster
gibts auch von Zippers, Renthal oder LowBro
http://www.zippersperformance.com/produc...on-kits-xl.html
http://www.lowbrowcustoms.com/p2569/buy/...itch-the-belt-/
bei v-twin gibt´s offset Ritzel, bei W&W vielleicht auch, habe ich jetzt nicht geschaut, dann muss hinten natürlich gespacert werden.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 21.10.2014 17:41.
Neuer Beitrag 21.10.2014 17:39
bei W&W gibts auch alles, unter Ritzel und Pullys, habs gerade gefunden
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...on?navi=1&page=!47245
uwolf ist offline uwolf · 377 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
377 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 21.10.2014 22:08
wozu eigentlich auf Kette umrüsten?
Das war mir früher immer lästig.
würde mich nur interessieren.
Neuer Beitrag 21.10.2014 22:12
zum zitierten Beitrag Zitat von uwolf
zb. läßt sich so unter umständen Platz schaffen für einen breiteren Reifen,
denn Kette ist ja schmaler als der Belt
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 23.10.2014 00:51
Danke für die Tipps!
Die pulleybohrung ist größer geworden.
Das habe ich heute festgestellt...
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
