Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Gabelcover (komplett)
« erste ... « vorherige 42 43 [44] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
tom21218 ist offline tom21218 · 105 Posts seit 01.09.2014
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 09.10.2014 19:44
Hallo, hat zufällig jemand eine bebilderte Anleitung wie man die Gabel, zwecks kompletten Covereinbau, ausbaut?
Danke und Gruß
Tom
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7404 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.10.2014 12:04
bremsen abschrauben, leitungen dranlassen, rad ausbauen. 4schrauben an den brücken lösen. Rohre nach unten ziehen. Cover zwischen die brücken und rohre wieder hochschieben.
Mitlerweile bau ich nicht mal mehr das rad aus.
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 10.10.2014 19:09
hallo turbo,
danke für die erste hilfe. ich möchte aber auch noch die unteren cover verbauen, das heisst dann die rohre ganz rausziehen und die unteren cover werden dann übergestülpt? muss man dann die rohre irgendwie ausrichten und wie weit nach oben werden die rohre wieder reingeschoben, gibt es irgendwelche führungsnasen oder anschläge oder muss man das irgendie messen?
danke und gruß
Tom
Neuer Beitrag 10.10.2014 19:34
ich weis ja das der fred hier 43 seiten hat, aber das ist alles beschrieben und bei den hülsen ist auch noch was dabei.
Wenn du die standrohre nach unten ziehst hast du sie komplett in der hand. Da kannst du stülpen was du möchtest. Wird mit madenschrauben befestigt. Die aber erst am schluss anziehen damit du noch alles bewegen und ausrichten kannst wenn du die rohre wieder so eingeschoben hast wie sie vorher waren. Miss den überstand oben am sechskannt und sieh zu das beide seiten möglichst exakt gleich weit rausschauen. Maß gibt es auch, liegt bei 4 mm. Ist aber nicht so wichtig ob 3 oder 5. Bringt nur dein rad etwas höher oder tiefer. Führungen gibt es keine. Ausgerichtet wird das durch rad und fender
fährt: NRS 2014
fährt: NRS 2014
Neuer Beitrag 10.10.2014 19:52
alles klar. hatte den 43 fred auch schon angefangen zu lesen, dachte jedoch das dieser nicht richtig gilt für eine NRS 2014. wie immer grossen dank an dich.
gruß
Neuer Beitrag 11.10.2014 16:08
für ne USD Gabel gilt das was ich geschrieben habe auch nur eingeschränkt. Die ist etwas anders konfiguriert. Allerdings ist aus und einbau sehr ähnlich. Da kommst du mit klar.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
30303
17.05.2020 21:03
von HD D&W
23.02.2020 22:53
von IQ Customs
