Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Breite Gabelbrücke für 16"-Felge
Bobber Lady ist offline Bobber Lady · seit
Neuer Beitrag 09.10.2014 16:14
Hallo!
Ich habe bei meiner Sportster eine breite Gabelbrücke verbaut mit einer 16"-Felge (allerdings nicht eingetragen). Mein Problem damit ist, dass ich zu viel Rake habe und das Fahrverhalten alles andere als gemütlich ist (die Lenkung fängt bei jeder Bodenwelle oder auch bei schnellerer Geschwindikeit extrem an zu wackeln . Ich suche schon seit längerem eine breite Gabelbrücke, die ich auch eintragen kann und die richtige Rake hat. Ich will die 16"-Felge unbedingt behalten.
Ich wäre um jede Idee für den Umbau oder Hilfe dankbar.
LG
Patrizia
iBOB ist offline iBOB · 388 Posts seit 16.04.2013
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 09.10.2014 16:30
Vielleicht wirst du hier fündig...Gabelbrücken
Gruß,
iBob
Diejenigen, welche über das Meer wandern, wechseln den Himmel, nicht das Gemüt.
------Horaz-----
Avatar (Profilbild) von 96Dyna
96Dyna ist offline 96Dyna · 163 Posts seit 25.09.2014
aus Willich
fährt: Dyna Wide Glide 1996
aus Willich
Neuer Beitrag 09.10.2014 16:32
meine XL 1200 Custom hatte eine Gabelbrücke von JOS 0 Rake . Eine 16 Zoll Felge mit einem 130 iger Reifen. Das Fahrverhalten war super, ich hatte keine Probleme so wie du sie beschrieben hast.http://www.jos-aluparts.de/gabelbruecken.htm
Wenn deine Felge eine Nummer hat wird es auch sicher kein Problem sein die bei einem freien Schrauber einzutragen zu lassen.
EVO 1340
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 09.10.2014 17:34
richtig, 0 Grad JOS-Brücke bei 16 Zoll
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 09.10.2014 18:21
Bist du sicher, dass du "zu viel" Rake hast? Wieviel Grad hat die Brücke?
Ich frage deswegen, weil ich damals an der Sporty meiner Frau auch eine 7 Grad Brücke verbaut hatte. Auf der Autobahn begann sie schnell zu flattern. Schlussendlich war es aber nicht der Rake, sondern das Lenkkopflager, was zu viel Spiel hatte.
Etwas längere Standrohre wären auch eine Alternative, wenn du die jetzige Gabel behalten möchtest (hat die nirgendwo eine Kennzeichnung oder Stempel?).
Attachment 178449
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 09.10.2014 18:24.
aus Willich
aus Willich
Neuer Beitrag 09.10.2014 18:36
An das Lenkkopflager hatte ich auch schon gedacht.
Das kannst du leicht testen. Dein Vorderrad muss frei in der Luft hängen und es darf kein Spiel vorhanden sein wenn du z.B. den Lenker hoch und runter bewegst.
Wenn sich die Kugeln in die Lagerschalen gedrückt haben merkst du das wenn du den Lenker frei bewegst.
EVO 1340
Avatar (Profilbild) von Mikel
Mikel ist offline Mikel · 49 Posts seit 26.05.2013
aus Nordenham
fährt: Forty Eight, Kawasaki Z1000, GPZ305
aus Nordenham
Neuer Beitrag 09.10.2014 22:03
Ich habe eine breite 5 Grad von Jos in der 48 drin, da flattert nix. Und Papiere gibt's auch dazu.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mikel am 09.10.2014 22:06.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 10.10.2014 15:56
Hi Mikel,
sehr schick. Welche Gabelbrücke (Modell) hast du da verbaut? Und wie hast du die Montage des Frontfenders gelöst?
Gruß,
iBob
------Horaz-----
Avatar (Profilbild) von Nailstorecc
Nailstorecc ist offline Nailstorecc · 151 Posts seit 26.09.2014
aus Fischlham
fährt: Iron 883,Gsxr 600
aus Fischlham
Homepage von Nailstorecc
Neuer Beitrag 15.10.2014 05:49
Würde mich auch interessieren.woher hast du die?
Eine Schrott und Bullenfreie Saison wünsche ich euch und freue mich auf einen Besuch auf meiner Homepage.
www.Nailstore.cc
See you on the Road.
Stay high and ride free.
aus Nordenham
aus Nordenham
Neuer Beitrag 15.10.2014 16:55
Ist von JOS und seine Erstanfertigung. Komplett mit den passenden Risern für den Tachohalter und der Achse, sowie den passenden Distanzstücken. Ich wollte die Originaloptik. Hat zwar ne Weile gedauert bis er alles passend hatte, aber alles ok. Frontfenderhalter ist entsprechend verlängert.
Avatar (Profilbild) von Hajo
Hajo ist offline Hajo · 140 Posts seit 23.06.2008
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Neuer Beitrag 20.10.2014 14:01
Jos mit o° Rake kann ich nur empfehlen. Fährt sich auch mit 16 zoll Vorderrad wunderbar.
Attachment 179420
von George
400
640316
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
