Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Laden über Bordsteckdose funktioniert nicht
Towaka ist offline Towaka · 5 Posts seit 09.10.2014
fährt: Nightster 1200
Neuer Beitrag 09.10.2014 17:27
an meiner Nightster ist eine serienmäßig verbaute Bordsteckdose.
Heute habe ich versucht über diese zu laden, aber mein Ladegerät zeigt einen Fehler. Polung usw habe ich geprüft. Wenn ich das Ladegerät direkt an die Batterie klemme, Masse am Rahmen funktioniert das Laden einwandfrei.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Avatar (Profilbild) von Dirk
Dirk ist offline Dirk · 346 Posts seit 16.07.2012
aus Freudenberg
fährt: xl1200 Nightster
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 09.10.2014 20:49
An meiner 2011er Nightster ist keine serienmäßig verbaute Bordsteckdose
Geh weg , du bist kein Bier
Gruss Dirk
Neuer Beitrag 09.10.2014 20:52
Serienmäßige Steckdose an Sportys? Höre ich das erste mal.
Hat die evtl. der Vorbesitzer oder Händler als Lademöglichkeit zusätzlich angebracht?
Ich würde als erstes mal am Kabel verfolgen, ob da eine separate Sicherung dran hängt. Dann die Batterieanschlüsse checken.
gismo ist offline gismo · 9 Posts seit 15.10.2011
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 09.10.2014 21:40
an meiner 2010 er ist die Steckdose Serienmäßig dran.
Neuer Beitrag 09.10.2014 22:02
Ist ja cool. Seit wann macht HD das? Bei meiner 2007er Rod musste ich den Zugang selber legen.
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 09.10.2014 22:05
Hast du schon mal getestet ob die Steckdose auch funktioniert?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.10.2014 22:17
mach doch mal nen foto und stell das hier rein ( max 1 mb grösse )
ist das wirklich ne steckdose oder nur" der HD - SAE stecker , ( ladekabel )
den HD anscheinend manchmal verbaut - für das HD ( deltran ) ladegerät
Neuer Beitrag 09.10.2014 22:27
Also, die Sporty kommt aus England, es handelt sich um einen Buchse in Gummieinfassung.
Der Stecker ist eim japanischer! Tamiya. Bevor ich das was abgeschlossen habe, habe ich natürlich die Spannung und Polarität gemessen. Die Buchse zeigt den Batteriestrom, auch wenn die Zündung aus ist. Also die Verkabelung sieht für mich serienmäßig aus....oder vom Händler.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.10.2014 22:36
gibt auch händler die freundliecherweise ein ladekabel von einem ladegerät ( das sie gerne verkaufen ) anbauen
tamiya stecker klingt stark nach saito oder optimizer ladegerät - also nicht original - HD verbaut wie geschrieben in letzter zeit manchmal das SAE stecker ladekabel
also höchstwahrsscheinlich nicht original, sondern nachträglich angebaut - und keine "bordsteckdose" die sah klassischerweise anders aus -
zigarettenanzünderbuchse oder die kleinere form davon, die bordsteckdose - aber NICHT tamiya stecker
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.10.2014 22:49.
Neuer Beitrag 10.10.2014 09:58
So sieht die Buchse übrigens aus verwirrt
Ist ja evtl nie zum laden gedacht gewesen, sondern fürs Navi o.ä.
Kennt diese Buchse jemand?
Attachment 178502
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 10.10.2014 10:16
Also WENN(!) das Kabel 1:1 an die Batterie geht ohne Umwege über Steuerelektronik (welcher art auch immer) dann kannst du damit sowohl die Motorrad Batterie laden, als auch Strom für Zusatzgeräte (Naiv/Radio/usw.) abzweigen.
Dass dein Ladegerät einen Fehler meldet, lässt aus der Ferne zwei Schlüsse zu:
Ladegerät hat einen Hau
Kabel geht nur über Umwege an die batterie (Ist also nicht direkt an den beiden Polen angeschlossen)
Sonst ist dieses Verhalten unerklärlich.
Alex
"Chrome doesn't bring you home"!
Neuer Beitrag 10.10.2014 13:19
Hallo Alex, Ladegerät funktioniert wenn ich dierkt mit plus an die Batterie und mit minus an den Rahmen gehe. Die Buchse ist mit eine Sicherung dazwischen direkt an plus und minus am Motor angeschlossen. Ich checke jetzt mal alle Kabel und Stecker....
Nachtrag
Habe die Fehler gefunden!
An der Buchse war ein Kontakt total korodiert und verkürzt
Plus/minus der Buchse sind konträr zum Ladegerät
Das kommt wenses Moped aus England hast, die fahren nicht nur auffe falsche Seite... unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Towaka am 10.10.2014 14:04.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.10.2014 01:10
lt bild ein tamiya ladekabel stecker direkt ( über sicherung ) an die batteriepole mit wassergeschützter gummikappe - nix anderes
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 11.10.2014 08:47
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich ja über meine Steckdose(die ich mir für mein Navi habe anbauen lassen) meine Batterie mit dem Pro Charter laden, falls ich da neun Adapter Stecker bekomme
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.10.2014 14:18
is zwar von hinten durch die brust ins auge gedacht ( weil das IST zuerst mal ein ladekabel an das du auch andere verbraucher anschliessen kannst )
- diese hängen dann aber IMMER an der batterie und ziehen angeschlossen auch im stand strom aus der batterie
aber - JA
wahrscheinlich wirst du nichtmal ein adapter brauchen weil das louis prochanger hat die tamiya stecker schon am ladegerät
( allerdings gibts da wohl 2 verschiedene ziemlich ähnlich aussehende nylonstecker ) dann musst dich halt mal für ein steckersystem entscheiden
das kurze ladekabel mit entsprechenden procharger stecker gibts einzeln auch bei louis
Alle Tourer: Batterie laden M8 107
von Mario83
26.10.2025 21:26
von Herr Ert
XL 883/N Std./Iron: Geschaltetes Plus für induktives Laden oder Ladebuchse (Mehrere Seiten 1 2)
von 883roadrunner
24
21682
23.07.2024 09:44
von George
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42872
29.05.2023 11:55
