Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Starterrelais/ Schaltplan Softail 2010er
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.09.2014 21:08
is eher ungewöhnlich einen schluss zu plus 12 v - bei einem eingeklemmten kabel ist eher ein schluss zur masse mit nachgefolgtem kurzschluss
kannst du denn mit dem kill switch off die dauer 12 v unterbrechen ??
ich tippe auf einen verschmorten starter knopf - einen verschmorten starterrelais - oder einem verschmorten oder verklebten solenoid im anlasser
verschmort heisst schaltkontakte zusammengebacken - sodass dauernd die 12 v starterstrom durchgeschaltet sind
dann höchstes noch ein kabel im lenker auf plus - das ist aber wie geschrieben äusserst ungewöhnlich
nicht aufgeben
Avatar (Profilbild) von Edwin
Edwin ist offline Edwin · 59 Posts seit 07.10.2010
aus Hamminkeln
fährt: 2010er FLSTSB Cross Bones
aus Hamminkeln
Neuer Beitrag 30.09.2014 00:51
@nt
ja, wenn ich den Killswitch auf off schalte, dann sind auch die 12 Volt unten am Sockel vom Starterrelais weg.
Das Starterrelais ist ok, der Solenoid kann es eigentlich auch nicht sein.
Die 12 Volt liegen ja schon am Sockel des Starterrelais an, obwohl kein Startknopf gedrückt ist.
Hier noch ein paar Impressionensmile
Auf dem letzten Foto ist der Sockel abgebildet. Links wo nix ist, da sitzt das Starterrelais, rechts daneben ist das Systemrelais. Der links Pin unten hat die verflixten 12 Volt ohne Startknopf.
Attachment 177517
Attachment 177518
Attachment 177519
Attachment 177520
Attachment 177521
Wer später bremst, ist länger schnell... Freude
Delta ist offline Delta · 38 Posts seit 07.09.2013
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 30.09.2014 17:06
NT-Tom hat ja schon alles beschrieben!
Ich habe gerade auch mal ein paar Pläne überflogen und könnte Dir mit Aderfarben weiterhelfen.
Starterrelaissockel mit vier Adern:
GN = 87 = Anlasser,
R/BK = 30 = Sicherung A = (Instr.) Plus,
TN/GN = 85 = Relaisspule = kommt von TSM/TSSM Pin9,
BK/R = 86= Relaisspule = kommt vom Start-Switch über Steckverbinder 22 (unter Tank) Pin 6
In der Lenkerverdrahtung:
GY = Kill-Switch = Steckverbinder 22 Pin3 = Zuleitung von Sicherung G = (Ignition) Plus
bei geschlossenen Kill-Switch geht es dann auf W/BK zum Start-Switch mit Abzweig über Steckverbinder 22 Pin4 zu ECM Pin13 (Switched Power)
BK/R = Abgang Start-Switch über Steckverbinder 22 Pin6 zur Relaisspule 86
Durch abziehen des Steckverbinders22 kannst Du ja die Lenker/Schalterverdrahtung pürfen und durchmessen und am Steckverbinder kannst Du die Zu- und Abgänge messen. Bei abgezogenen Relais kannst Du den Sockel durchmessen. Auf diese Art und dem Ausschlußverfahren kannst Du den Fehler einkreisen. Vermutung: So wie NT-Tom!
Wenn der Killschalter AUS ist und Du hast dann keine 12V+ auf schwarz/rot, dann ist der Schluß schon mal nicht zwischen BK/R und GY, sondern nur zwischen W/BK und BK/R. Killschalter wieder ON, ziehe dann am Steckverbinder nur W/BK ab und wenn dann BK/R immer noch 12V + hat, dann ist die Brücke Richtung Lenker/Schalter. Sollte am Steckverbinder W/BK 12+ haben, dann muß der Schluß ab Steckverbinder in Richtung ECM Pin13 liegen!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Delta am 30.09.2014 17:50.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 30.09.2014 18:27
So wie du das beschreibst, ist den Starterknopf hin. Ohmwert sollte offen unendlich sein!
Keep it simple cool
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 30.09.2014 19:22
Oder der ISO-Wert vom Kabelbaum ist hin, dann liegt es nicht am Schalter/Taster sondern zwischen den einzelnen Adern! In dem Fall zwischen schwarz/rot und we/schwarz, weil die "Strippe" zu stark geknickt oder gequetscht ist/wurde!
aus Hamminkeln
aus Hamminkeln
Neuer Beitrag 30.09.2014 21:23
Hallo Gemeinde
Ich denke das Problem ist gelöst.
Groomy hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ich habe den Startknopf ausgebaut und abgeknipst.
Die Prüfung mit dem Durchgangsprüfgerät war wie gehabt.
Ohne Strom normal. On, Durchgang, Off kein Durchgang.
Mit Strom gingen die 12 Volt komplett durch. Egal ob On oder Off.
Somit hat sich mein Verdacht bezüglich der Ohmwerte bestätigt.
Ich frage mich nur, wodurch ist das passiert? Hat vielleicht ein anderer Fehler dazu geführt,
dass der Startknopf aufgegeben hat. Jemand eine Idee?
Jetzt hab ich eine halb zerlegte Karre rumstehen und einen kaputten Startknopf den es irgendwie nicht einzeln gibt. Bei Harley bekommt man den Mist in Kombi mit dem Killswitch, Kostet 100 Euros. Nicht gut. Alternativen?
Sollte ich mir eventuell direkt andere Armaturen besorgen? Jetzt wo ich eh alles los habe?
Vielleicht sollte ich den Startknopf direkt verlegen, damit der nicht im Lenker ist
und es dort aufgeräumter ist.
Außerdem wollte ich mir eh ein anderen Lenker draufmachen, wegen Rücken...
Hat jemand Erfahrungen mit Alternativarmaturen, so in Richtung Oldstyle.
Ich danke allen die bei der Suche mitgewirkt haben.
Hier noch ein paar Fotos. Kabel mittels Angelsehne rausgezogen, damits wieder besser
zurückgeht. Diverse Tests durchgeführt. großes Grinsen großes Grinsen
Attachment 177561
Attachment 177562
Attachment 177563
Attachment 177564
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.09.2014 21:48
glückwunsch - konnt ja letzendlich fast nix anderes sein als der starter taster selber
nette werkstatt im hintergrund - junkers uhr ??? und weeeer hat das letzte beweisfoto gemacht
lustige messmethoden , die du da anwendest - ohmmeter müsste eigentlich auch zum gleichen ergebnis führen
wennsde glück hast kannst du das starter taster gehäuse selber noch öffnen - oft mit kleinen plastiklaschen zugeschnappt
wennsde pech haste verklebt oder verschweisst - drinnen feinste minimechanik mit ner feder drinnen, die dir auch gerne mal entgegenspringt
am besten innerhalb eines pappkartons ausseinandernehmen - ev kannst du noch was retten an den schaltkontakten ( reinigen zb spiritus oder feinenstes schleifpapier an den kontaktflächen )
- brauchst aber geduld und nerven und ne ruhige hand wie ein uhrmacher
wenn alle stricke reissen kabel aus controls herausfüheren und provisorisch einen gut isolierten dicken taster ( klingeltaster ) aussen anschliessen ( strassenrand provisorium )
hast mal im ebay oder in den online katalogen ( zb W&W ) gesucht ? weiss nur das es für frühe jahre schaltersätze gab - wenn man auf chrom schalter umrüsten wollte
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.09.2014 22:08.
aus Hamminkeln
aus Hamminkeln
Neuer Beitrag 30.09.2014 22:21
@nt,
meine Tochter hat fotografiertsmile
Genau, ist ne Junkers. Du kennst Dich aussmile
Werde mal auf die suche gehen, bei EBAY/ Zubehör usw.
Gruß.
schrauberpapa ist offline schrauberpapa · 131 Posts seit 28.03.2013
aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
131 Posts seit 28.03.2013 aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
Neuer Beitrag 30.09.2014 22:28
Bei älteren Modellen gab es doch einen Startknopf der direkt auf den Magnetschalter geschraubt wurde
und der Herr sprach: lächle und sei froh
es könnte schlimmer kommen
und ich lächelte und war froh
und es kam schlimmer
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.09.2014 22:31
den gibts immer noch zum nachrüsten - siehe oben oder W&W - garnich so teuer
nur blöd , wenn der auspuffkrümmer direkt über den anlasser solenoid läuft
dann gibts heisse finger beim starten und sieht garnichtmehr cool aus
der startertaster am anlasser ist übrigens parallel des normalen starter knopfes am lenker
kann also als not start im urlaub vorrauseilend installeirt sein - falls es mal zu einm kabelbruch im lenker kommt
im fall von Edwin ( dauerstrart ) hätte allersings erstmal zumindest das sterterrelais ziehen müssen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.09.2014 22:41.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.10.2014 12:11
Servicemanuals allerdings in Englisch...
http://www.repairmanualsoncd.com/product-line-up.php
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
