Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » magnetschalter
magnetschalter
RS 8 Blaser ist offline RS 8 Blaser · 5 Posts seit 16.09.2014
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 16.09.2014 16:54
Hallo bin neu aber gleich ne Frage. Magnetschalter zieht Strom ohne Zündschlüssel zu drehen.
Batterie ausgebaut weil geknallt wie Hölle.War 3 Wochen Usa und hatte Harley Ladegerät am
Bock.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2014 17:03
=> Anlasserrelais checken
=> Zündschalter checken
=> Startknopf Checken
... Willkommen !
   Grüßung Bernde
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 16.09.2014 19:22
Danke für info gebe Bescheid wo das Problem lag.Habe gleich Motorrad zum Schrauber getan.Elektrik erst recht nicht mein Ding.Vorschlag hört sich erstmal Logisch an.Steht zwar nicht beim HD -Dealer sondern bei zwei alten Hasen in Sachen Harleys. Aber man lernt ja niemals aus.
gruss
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2014 19:45
Kannst das "Knallen" noch erläutern?
Batterie müßte jetzt leer & tot sein.
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Thomas911-76
Thomas911-76 ist offline Thomas911-76 · 60 Posts seit 04.06.2014
aus Melbeck
fährt: Harley-Davidson FLST
aus Melbeck
Neuer Beitrag 16.09.2014 20:04
Wenn die Batterie abgeklemmt ist einfach an den beiden fetten Polen des Magnetschalters mit einem Ohm-Meter messen. Wenn Du 0 Ohm mißt, sind die Kontakte zusammengebraten. Dann Magnetschalter erneuern.
Gruß aus Lüneburg
Thomas
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 16.09.2014 23:09
Hallo, das Geräusch hört sich so an als wenn das Motorrad normal starten will und die Batterie zu schwach ist um den Motor zu starten. Es hört sich erst knarrend als Einzelgeräusch an und durch die Häufigkeit wie "Schnellfeuer" aus Pistole.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2014 06:53
Yo, das passt in´s Bild.
Also Batterie übernacht laden.
   Grüßung Bernde
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 17.09.2014 07:37
Hy danke aber ich kann starten. Batterie ist voll. Aber ich mache die Street Bob aus und ziehe Zünd-
schlüssel ab und das geräusch kommt trotzdem. Auch wenn sie läuft.Also zieht der Magnetschalter Saft.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2014 07:42
OK, dann wie oben schon geschrieben, die Schalter & Relais checken.
   Grüßung Bernde
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 17.09.2014 08:15
Gebe Bescheid o.k.
verrückt
Alle XL 883: Anlasser / Magnetschalter
von Stullen Andi
10.09.2014 22:44
von Stullen Andi
