Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD Switchback: Unterschiede MJ 2011 zu MJ 2014
Avatar (Profilbild) von Vega Sicilia
Vega Sicilia ist offline Vega Sicilia · 206 Posts seit 25.09.2009
fährt: Switchback Morocco Gold
Neuer Beitrag 15.09.2014 09:26
Guten Morgen Switchback-Experten,
ich liebäugle derzeit damit, meine Sporty durch eine Switchback zu ersetzen.
Um nicht komplett an den Rand des finanziellen Ruins zu gelangen, soll es aller Voraussicht nach eine Gebrauchte werden.
Meine Fragen:
Gibt es zwischen den Fahrzeugen aus 2011 und den aktuell gebauten relevante technische Unterschiede?
Was hat sich bei der Switchback seit Einführung geändert (ausser den Farben)?
Oder sind für meine Entscheidung hauptsächlich Laufleistung und Zustand wichtig (was ich hoffe)?
Im Voraus vielen Dank für Euer Feedback aus Sicht der bereits erfahreneren Switchback-Treiber.
Grüße, Jochen
no guts - no glory großes Grinsen
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 15.09.2014 10:10
in folgendem Link kannst du ganzen technische Änderungen/Neuerungen für die einzelnen Modelle als PDF bzw.. zip und PowerPoint ansehen:
http://charleybragg.com/
Uwe
Avatar (Profilbild) von Harleyandy69
Harleyandy69 ist offline Harleyandy69 · 94 Posts seit 21.11.2012
aus Gnarrenburg
fährt: Switchback Mj. 2013
aus Gnarrenburg
Neuer Beitrag 15.09.2014 10:21
Moin Jochen,
also soweit ich das weiß, hat sich bei der Switchback garnichts geändert, seit der Einführung. Nur unterschiedliche Farben in den Modelljahren.
Ansonsten kann ich Dir das Krad nur empfehlen, fährt sich bestens. großes Grinsen
Gruß, Andy
Neuer Beitrag 15.09.2014 10:26
@ Uwe: Danke, für die in dem Link ersichtlichen Infos bin ich allerdings zu wenig technisch beschlagen.
Sprich: Ich kann da zu wenig raus lesen fröhlich
@ Andy: Das ist das, was ich hören/lesen wollte Freude
Wenn das noch ein, zwei weitere Experten verifizieren, komme ich in meiner Suche vermutlich schnell voran.
Avatar (Profilbild) von Der Falke
Der Falke ist offline Der Falke · 689 Posts seit 11.08.2013
fährt: Ultra Limited Low
Neuer Beitrag 15.09.2014 10:34
ich wäre da vorsichtiger in der Aussage.
So wie ich es in den Unterlagen herauslese ist die beheizte Lambdasonde erst ab Modelljahr 2012 dazugekommen.
Somit wird die Regelung der Gemischaufbereitung (ausser man fährt open Loop) deutlich früher einsetzen.
Würde auch mal prüfen, ob ABS und HDLAN bei den 11er schon an Board ist.
Gruss Roland
Neuer Beitrag 15.09.2014 10:39
Grazie Roland.
ABS meine ich schon gesehen zu haben. Nach meinem Kenntnisstand hatte die Switchback das mit Einführung bekommen.
Was ist HDLAN?
Edit: HDLAN hab ich gerade gecheckt. Nice to have, wenn Mal was defekt ist, aber nicht lebensnotwendig, oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Vega Sicilia am 15.09.2014 10:50.
Neuer Beitrag 15.09.2014 11:03
naja, lebensnotwendig ist Definitionssache cool
Wenn Du die neue J&H Anlage mit dem Cannox Modul haben möchtest, dann ist es schon relevant, da es Cannox erstmal nur mit HDLAN gibt - mehr Infos sind im J&H Thread nachzulesen.
Gruss Roland
aus Gnarrenburg
aus Gnarrenburg
Neuer Beitrag 15.09.2014 11:52
Eine 11er Switchback ist schon das Modelljahr 2012. Vorher gab es die Switchback noch nicht.
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 15.09.2014 12:24
Die Switchback ist im Modelljahr 2012 rausgekommen. Wie Harleyandy schreibt sind die 2011 zugelassenen Moppeds alle 2012 er Modelle mit 103 cui Motor, ABS und Canbus. Bis auf die Farben hat sich da nichts Kaufrelevantes geändert, so dass du im Prinzip jede Gebrauchte Switchback in Betracht ziehen kannst.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Neuer Beitrag 15.09.2014 12:35
Danke schön, also ist es, wie ich gehofft hatte.
Gleich noch ne Frage, nachdem Roland das Thema Auspuff schon angeschnitten hat:
An der Sporty habe ich ne Penzl-Anlage montiert - erzielt man denn mit der Penzl 2in1 Anlage an der SB nen ordentlichen Klang?
Oder ist es sinnvoll, nach einer 2in2 Anlage zu schauen?
Man liest ja vom (vermutlich wegen des Auspuffs) deutlich "zugeschnürteren" Eindruck des 103er Motors an der Switchback gegenüber den Modellen, die von vorn herein über eine 2in2 Anlage verfügen.
Oder ist das eher zu vernachlässigen?
Sorry für die vielen Fragen - in meinem Freundeskreis kann ich auf viele Erfahrungen (SG, V-Rod, Heritage, Street Bob, Fat Boy, Fat Bob) zurückgreifen, aber leider auf keine mit ner Switchback
fröhlich
Neuer Beitrag 15.09.2014 12:51
Auspuff ist ein heikles Thema, weil sehr subjektives Empfinden eine Rolle spielt.
Ich habe zur Zeit noch eine Remus 2-1 drauf, mit-ohne DB eater ganz ordentlich, mit Racing-eater noch gut.
Bestellt ist eine neue J&H 2-1, da ich rein optisch eine 2-2 nicht schön finde an der FLD.
Solltst Du also Bedarf haben an der Remus, können wir sicherlich ins Geschäft kommen großes Grinsen
Gruss Roland
Neuer Beitrag 15.09.2014 12:57
Danke, aber die Eater-raus-und-rein-Fummelei ist nicht meins großes Grinsen
Deins vermutlich auch nicht, oder warum wechselst Du?
Meine Idee ist schon
- Penzl
- Kesstech
- J&H.
Die manuelle Penzl ist mein Favorit. Kostengründe nebst meinem Glauben, dass da, wo keine Elektronik drin ist, auch keine Elektronik defekt sein kann. Hat sich bei der Sporty absolut bewährt.
Neuer Beitrag 15.09.2014 13:39
Genau, der Grund ist, legal laut zu fahren.
J&H weil es für mich das stimmigste Konzept mit der besten Inovation ist und J&H den besten Klang für mich hat.
Neuer Beitrag 16.09.2014 07:45
Die Penzl ist halt mit dem Versteller mechanisch und hat den Vorteil, dass du sie nach dem Starten nicht erst anschalten musst, wie die elektronischen. Hat aber den Nachteil, das der Weg etwas weiter zum Versteller ist, als bei den anderen, falls du mal schnell ausmachen musst ...
Bubbu
Neuer Beitrag 16.09.2014 08:22
Es ist eigentlich die Frage, wieviel das einem Wert ist.
Für FLD (TüV-Komforn):
- Eater rein/raus 570 €
- mech. Versteller und nur geschlossen legal: 1270 €
- elektr. Verstellung legal offen auch im Stand mit hässlichen Klappen und grober Klappensteuerung 1600 €
- elektr. Verstellung legal offen auch im Stand ohne Klappen zu sehen und versteckten Zügen sowie Zugriff über Bluetooth via APP 2000 €
Also neben dem eigenen Hörgenuss entscheidet auch der Wille und das Mögliche auf der finanziellen Seite.
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
4869
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
