Leistungsmessung
Leistungsmessung
Neuer Beitrag 22.04.2010 19:53
fwgde hat einen wichtigen Hinweis gegeben "... wird die offizielle ECE-Motorleistung auf dem Motorprüfstand ermittelt". So ein Motorprüfstand hat eine Wirbelstrombremse (sieht ähnlich aus wie ein Wandler im Automatikgetriebe, nur ohne Leitschaufeln mit Freilauf, aber mit festgestelltem Abtriebsteil), d.h. die Flüssigkeit in dieser Bremse kann durch einen Kühler geleitet werden. Das Drehmoment am festen Teil wird kontinuierlich gemessen. Das wiederum heißt, der Motor kann sehr lange laufen, ohne das diese Bremse zu heiß wird. Bei dann heiß werdendem Motor sinkt die gemessene Leistung erfahrungsgemäß ab (weil die angesaugte Luft in den Ansaugstutzen etc. erhitzt wird, weil dieToleranzen sich verändern usw.). . So eine lange Messung kann man mit einer kurzen Messung eines hoffentlich betriebswarmen Motors, von einem Prüfstand, wo das Drehmoment, was die schwere Rolle beschleunigt, gemessen wird, überhaupt nicht vergleichen. Der am leichtesten zu korrigierende Unterschied sind noch die Verlustleistungen im Antriebsstrang, die der Hersteller bei der Motorprüfstandsmessung mathematisch abzieht.
Fazit, wenn ich die Prospektleistung mit der Leistungsmessung vom Rollenprüfstand vergleiche, vergleiche ich Äpfel mit Birnen. Es hilft nur die Vorher-Nachher-Messung mit dem gleichen Messverfahren.
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 27.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 22.04.2010 20:25
Sach ich doch - Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen. Alles Banane Freude Dann lasst uns doch mal die Frankfurter Performance Days in's Leben rufen - ein lockerer Treff und wir tauschen mal die Bikes untereinander aus - Vergleichsfahrten cool Da geht's dann mal nicht um Tieferlegung uns solche Dinge, sonder ausschließlich um die Performance.
LG
Desmond
Avatar (Profilbild) von buttwipe
buttwipe ist offline buttwipe · 280 Posts seit 04.03.2014
aus Wiener Neustadt
fährt: 2014er Iron 883, 93er Kawa EN500, 56er Puch 125 SVS, 58er Puch VS50L, 59er Puch VS50D
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 05.09.2014 08:59
So, altes Thema, frisch aufgewärmt...:
Habe gestern meine 1. Leistungsmessung meiner 2014er Iron hinter mir und war ein bisschen enttäuscht. Am Hinterrad waren es nur knapp über 50 PS, dafür aber ein schöner ruhiger Verlauf. traurig
Was aber besonders ärgerlich ist, er hat mir gestern eine Kurve einer 883er Iron gezeigt, die hatte knapp über 60PS am Hinterrad - er sagte mir, die war "besser optimiert"...
Meine Konfiguration:
- K&N LuFi in komplett offenem Gehäuse (nur der Deckel der Brotdose)
- V&H 3" Twin Slash mit Quiet Baffles
- Super Tuner Pro
- VE-Tabelle mittels 3 Fahrten á 1h mittels Smart Tune eingestellt
- Lambda-(AFR-)Tabelle nach "Gefühl" und einer plausiblen Vorlage im WWW angepasst
Mir kommt aber vor, dass die Iron VOR der neuen AFR Tabelle besser gelaufen ist, sie war drehfreudiger und hat auch besser beschleunigt. Außerdem kam mir das Ergebnis nach dem bereits 1. Optimierungslauf am besten vor, denn nach Lauf 2 und 3 wurden die VE-Werte immer weiter nach unten korrigiert.
Das ist aber reines Bauchgefühl...
Es könnte aber auch daran liegen, dass die V&H mit Quiet Baffles KEIN wirklich offener Auspuff sind und das Ganze ein wenig bremsen.
Darüber hinaus regeln die dummen O2-Sonden ja nur zwischen 14.2 und 14.8 - somit würde ein Anpassen der AFR Tabelle ja gar keinen Sinn machen Baby
Hab im Netz übrigens einen Blog gefunden, bei dem so ziemlich dieselben Werte rauskommen: http://www.harley883.de/portfolio/scream...o/#!prettyPhoto
(Diese Leistungskurve unten auch anbei).
Zum Vergleich meine Kurve und die AFR Tabelle auch anbei...
So, jetzt die FRAGEN:
- Hat jemand Erfahrung mit der AFR-Tabelle? Ich möchte zwar ein gutes Drehmoment, aber nicht zu Lasten der Leistung!
- Wie sieht erfahrungsgemäß der Umrechnungsfaktor auf Kurbelwellenleistung bei der Sporty aus? Die 25% aus dem Blog will ich nicht glauben, das kommt mir zu hoch vor!
Ach ja, es gibt noch keine Breitband-Sonden für die 12mm Anschlüsse, also gibts auch keine Möglichkeit, die Sonden auszutauschen böse
Attachment 175199
Attachment 175200
Attachment 175201
Alt genug, um es besser zu wissen...
Jung genug, um es trotzdem zu tun !
fröhlich Meine Kleine Schwarze Zunge raus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von buttwipe am 05.09.2014 09:07.
Shady ist offline Shady · 149 Posts seit 18.08.2012
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 05.09.2014 09:39
Mein Freundlicher hat ein Leistungsdiagramm einer Forty Eight mit Penzl offen, Stage 1 und Super Tuner gemacht. Serienleistung am Hinterrad wurde mit 65,8 PS gemessen, Leistung nach Umbau waren knapp über 80 PS! Mit geschlossenem Penzl war die Leistung schlechter als im Serienzustand, was aber auch normal ist.
tcj ist offline tcj · 2651 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2651 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 05.09.2014 10:33
du bist im Teillastbereich schon ziemlich fett - versuche diese Augenzwinkern
(hast du bei den SmartTune-Fahrten eigentlich Bechleunigungsanreicherung & Abmagerung im Schiebebetrieb die Werte auf 0 gesetzt damit diese nicht dreinpfuschen und die AFR-Tabelle auch großteils im closed-loop gelassen ?)
Gruß, tcj
Attachment 175214
aus Wiener Neustadt
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 05.09.2014 11:47
Hallo tcj!
Habe bei den Fahrten die originale AFR-Tabelle (Closed Loop siehe Anhang) benutzt, jedoch die Anreicherungen NICHT auf 0 (eigentlich 1.00, weil es ein Multiplikator ist - oder liege ich da falsch?) gesetzt. Ist offensichtlich nicht zwingend nötig, wenn man den Gasgriff nicht schnell aufreißt oder schließt.
Der Tipp ist aber gut, ich werde das bei den nächsten Fahrten - ich fang halt nochmal von vorne an - einmal so einstellen und schauen, was dabei rauskommt.
Obs was bringt glaube ich aber nicht, da die Werte ab 128°C Motertemp. eh auf 1.00 sind.
Danke auf jeden Fall für deine Tabelle, ich hab mir eh schon gedacht, dass meine zu fett ist.
Was aber wieder die Frage aufwirft, ob es nicht egal ist, da wie gesagt die Sonden ohnehin nur von14.2-14.8 messen können.
Was DARUNTER im Open Loop passiert, kann wahrscheinlich keiner genau sagen...
Attachment 175217
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 05.09.2014 12:16
Hallo buttwipe,
ich setze Anreicherung und Abmagerung auf 0 (keine Kraftsoffbeimengung) ab ca. 96°C Motortemperatur , damit brauche ich nicht so auf meine Gashand achten Augenzwinkern (ist aber wie du schreibst für das rasche Gasgeben gedacht - ähnlich der Beschleunigerpumpen bei den Vergasern)
Der Bereich der Sonden ist nun mal schmal und IMO genau für den Teillastbereich ausgelegt,
im openloop Bereich sind korrekte VE-Tabellen wichtig, da dies die Ausgabgsbasis für die zu berechnende Einspritzmenge darstellt und nicht mehr mittels Lamdasonden zusätzlich überwacht wird.
Gruß, tcj
aus Wiener Neustadt
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 05.09.2014 12:37
passt, dann setze ich die Werte einmal auf 0, denn ich hab nicht immer eine ruhige Gashand Augenzwinkern
Dann fang ich nochmals von vorne an (mit der Standard AFR-Tabelle) und schau mir an, was mit den VE-Tabellen passiert.
Mein "Leistungsprüfer" hat übrigens angeboten, dass ich nach der neuen Optimierung mit Laptop etc. nochmals zu ihm komme, und wir dann verschiedene Maps ausprobieren. Das Raufspielen dauert ja nur 1 Minute.
Er macht auch einen guten Preis großes Grinsen
Dummes Detail am Rande:
Die Lamda-Absaugrohre reichen bei den Quiet Baffles leider nicht tief genug in den Auspuff und es wird Falschluft mitgemessen... Da müsste ich auch noch ein kleines Loch ins Prallblech bohren, damit er durchkommt.
Danke nochmal für deine Unterstützung
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 08.09.2014 17:30
Vielelicht zum besseren Versatendnis hier ein interessanter Beitrag zum Thema Pruefstand den ich voll bestaetigen kann.
http://www.tuning-fibel.de/kolumne/pruefstand.php
Selten wird so gelogen und wird man so verar****T wie bei diesem Thema (siehe letzten Absatz). Ich habe ein paar Jahre als Applikationsingenieur in diesem Bereich gearbeitet und was da Kunden erzaehlt wird ist offengesagt eine Frechheit. Leider ist es nicht die Ausnahme sondern nach meinem Erfahrungen die Regel. Auf die Frage an einem Werkstattleiter was die Manupulation soll, kam die lapidare Antwort: Der Kunde will das so.....
Gruss Kodiakbaer
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 180 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 08.09.2014 18:47
Kann ich bestätigen...ich betrachte Prüfstandmessungen als besseren Schätzwert.
Meine Sporty hatte mal 94 PS und mal 83 PS am Hinterrad...bei gleichem Setup
Augen rollen Augen rollen Augen rollen
aus Kleve
Neuer Beitrag 08.09.2014 23:22
Hallo, war anfangs von der Hinterradleistung meiner 883 etwas enttäuscht.
Aber mit der " Drehmomentgerade " fährt sich die Sporty prima.
Gruß Matthias
Attachment 175559
aus Wiener Neustadt
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 09.09.2014 10:27
@Kodiakbaer:
Das mit dem "Leistungsprüfer" war keineswegs negativ gemeint - im Gegenteil!
Er ist mehrfacher Superbike-Meister usw. und hat technisch echt was drauf - auch beim Messen am Prüfstand (http://www.bikeperformance.at).
...und da ICH die Optimierungen durchführe und er nur misst, hat er auch sicher kein Interesse daran, irgendwelche Werte zu verfälschen.
Er hat bei der 1. Messung lediglich mein Bauchgefühl bestätigt, dass ich die AFR's zu fett erwischt habe und die Mühle daher nicht so spritzig ist, wie vorher.
Den Link kannte ich übrigens schon, danke!
@Matthias:
Nachdem du schon der 2. bist, bei dem die Serienleistung am Hinterrad nur knapp über 40 Pferden liegt, fange ich langsam an, das zu glauben. Augenzwinkern
Da muss ich mit den 50 PS ja eigentlich zufrieden sein...
Nur das Drehmoment könnte eine Spur höher sein!
Ich warte nur mehr, bis endlich mein eigener Kabelsatz geliefert wird, dann kann ich endlich weiter optimieren!
...und halte euch auf dem Laufenden, wie's läuft!
aus Wiener Neustadt
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 09.09.2014 11:43
PS: Hab hier noch einen Link gefunden, der - abgesehen von dem potthässlichen Auspuff Augenzwinkern - recht interessant ist:
http://www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=16&aid=162
Vor allem der Vergleich zwischen K&N-Filter und Big Sucker... Wenn das stimmt, dann fliegt der K&N bei mir wieder raus und wird durch was WIRKLICH Offenes ersetzt!!!
Ich war eigentlich eh schon verwundert, dass ich nach dem Tausch des Serienfilters auf den K&N (bei gleichem Auspuff - nämlich den V&H 3" Twin Slash) nicht wirklich was gemerkt habe - auch geräuschmäßig war es gleich!
Und das bei komplett offener Brotdose...
aus Bremen
Neuer Beitrag 09.09.2014 13:44
Ich kann schon verstehen das einige bei Diesem Thema etwas verschnuft reagieren.
Ich habe keineswegs behauptet, dass alle Pruefstandsbeteiber beschei**en. Nach meinen Erfahrungen ist es allerdings die Ausnahme. Uebrigens nicht nur in Deutschland.
Was ich nur anmerken wollte ist das man mit den Leistungsplots kritischer umgeht.
ich moechte auch nicht behaupten dass es bei fehlerhaften Messungen immer um Absicht handelt. Oft ist auch Unwissenheit, Schlamperei etc. anzutreffen. Aber grundsaetzlich ist die Manipulationsmoeglichkeit ist eben sehr einfach und die meisten Kunden sind zufrieden.
Eben nach dem Motto: Give the people what they want...
Gruss Kodiakbaer
aus Wiener Neustadt
aus Wiener Neustadt
Neuer Beitrag 09.09.2014 14:20
Tu ich eh... Augenzwinkern
Wenn auf Anhieb 70 PS rausgekommen wären, dann wäre ich vermutlich ein wenig skeptisch geworden. Aber die 50 Pferde decken sich in etwa mit meinem "Bauch- und Arschgefühl" fröhlich
Sag, hast du Erfahrung mit dem Luftdurchsatz K&N vs. Big Sucker? Ist der K&N wirklich so mies?
5417
21.10.2009 16:45
von Joey33
