Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Demontage original Heck
rudi67 ist offline rudi67 · seit
Neuer Beitrag 03.09.2014 18:47
Hallo zusammen! Möchte das original Heck einer 2012 demontieren um die Nummer auf der Seite zu platzieren und Kellermann Blinker zu montieren. Wieviel Schrauben sind zu lösen, ist es einfach und wie geht es am besten? Möchte die Blinker an dem Unterbau befestigen. Wenn man die Rückstrahler entfernt, hat es dort zwei Löcher. Kann mir jemand betreffend der Kabelführung einen Tipp geben? Ich bin für jeden Tipp oder Ratschlag dankbar.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz. verwirrt
hockl ist offline hockl · 50 Posts seit 21.10.2013
aus Mannheim
fährt: Zündapp GTS 50
50 Posts seit 21.10.2013 aus Mannheim
Neuer Beitrag 04.09.2014 08:14
...in deinem Fall ist es vielleicht besser, wenn Du dir den Umbau von jemanden machen lässt...
Dass mir der Hund viel lieber sei, sagst du oh Mensch sei Sünde, der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Wnde.
Neuer Beitrag 04.09.2014 09:36
Ja, danke! Bin gelernter Mechankier und trau mir das schon zu. Wollte mir nur ein paar Infos holen
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 04.09.2014 10:47
schau einfach hier rein ... da findest Du Pläne und Zeichungen was so auf Dich zukommt:
http://www.cyclecityltd.com/oempartfinder.htm
Avatar (Profilbild) von Yipppiiieee
Yipppiiieee ist offline Yipppiiieee · 9 Posts seit 21.08.2014
aus Marne
fährt: Night rod
aus Marne
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 04.09.2014 11:46
Hi, bin an meiner 2013er so vorgegangen:
1. Sitz hochklappen und Soziussitz mit 2 Schrauben entfernen ( eine davon ist der Pin zum Einrasten des Sitzes ) (hinten ist der Soziussitz nur untergehakt).
2. 4 Schrauben (je 2 seitl. neben dem Steuergerät) lösen. Dann kannst Du da Kuststoffteil nach oben abnehmen und der Stahlrahmen bleibt wo er ist.
3. Dann habe ich je 1 Loch seitl.oben in den Stahlrahmen gebohrt, um die Kabel zu den Löchern zu bekommen, ohne sie um die Kante zu zerren.
Alles in Allem kein großer Akt.
Ich habe vorn und hinten LEDs verbaut. Dann brauchst Du noch ein Blinkmodul bezügl. der Blinkfrequenz.
Den habe ich hier gekauft, funktioniert super und ist simpel nach Anleitung zu montieren:
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-dav...ualizer-l?c=571
Gruß Herby
Neuer Beitrag 04.09.2014 12:19
Hallo Herby
Vielen Dank für deine Tipps. Den Equalizer für die Blinker hab ich vom gleichen Lieferanten. Wie hast du die Kabel unterhalb des Stahlfenders bestestigt? Muss ich bei der Demontage des oberen Fenders zuerst original Blinker und Rücklicht lösen oder kann das dran bleiben. Danke nochmals für deine Hilfe. War der Equalizer einfach anzuschließen?
Weis jemand mit wieviel Drehmoment ich die Schraube des Federbeines anziehen muss???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rudi67 am 04.09.2014 12:29.
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 04.09.2014 15:12
Wenn du den Equalizer noch nicht hast kannst du auch bei einem Satz Blinker Widerstände verbauen. Bei Rizoma kommen die z.B mit.
Federbein müsste 85NM und Schraubensicherung mittelfest sein.
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
aus Marne
fährt: Night rod
aus Marne
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 09.09.2014 19:56
Original-Blinker und Rücklicht sind am Kunststofffender angeschraubt, können also dranbleiben. Für die Kabel unterhalb des Stahlfenders habe ich eine Silikon-Wurst gezogen und das Kabel hineingedrückt. Anschlussplan für den Equalizer ist bei Lieferung dabei und sehr einfach. Habe alles gelötet, um nicht ständig an lösen Kabelverbindungen rumzumachen.
Neuer Beitrag 14.09.2014 14:52
Hallo Herby
Wo hast du den Equalizer angeschlossen, bzw. wo kommen die Kabel zusammen? Ist da unter der Sitzbank? Hab nun meine ersten Teile erhalten und nächsten Samstag geht's los großes Grinsen
Klemm ich einfach ein Kabel auf den rechten und eines auf den linken Blinker und noch eines auf die Masse?
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 14.09.2014 19:20
Ok Mechaniker!
Zwei Blinker wechseln macht je Blinker 2 Kabel. Eins für Minus und eins für Plus.
Keine gemeinsame Masse.
Stecker der beiden Blinker zusammen mit der Heckbeleuchtung steckt hinten bei den Steuergeräten.
Gruß Timo
Neuer Beitrag 01.10.2014 18:02
Alles erledigt, lief gut, danke für eure Unterstützung großes Grinsen
@ Timo: der "Mechaniker" hat's geschafft Freude
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 01.10.2014 18:40
Sauber Freude
Gruß Timo
Suche Sonstiges: Suche Gutachten für Killer Customs Heck
von mAniA88
19.02.2026 19:09
von mAniA88
Biete Teile: Original CVO Felge Touring 21x3,5 Nockout
von helmutsen
28.01.2025 11:52
von helmutsen
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
