Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LiFePo4 Motorrad Starterbatterie
Avatar (Profilbild) von tomaso
tomaso ist offline tomaso · 125 Posts seit 02.09.2012
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 01.02.2013 14:35
...könnte vielleicht als Alternative zum Bausatz dienen:
http://www.shoraipower.com/
http://www.shorai-eu.com/
Attachment 123210
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 01.02.2013 16:04
ich hab meinen hier gekauft.
verwende ihn an der W650 ohne estarter (ausgebaut), nur kicker, daher konnte ich den kleinsten
akku verwenden.
www.asn-shop.de
test steht noch aus.....
lg
sigi
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von Boanlkramer
Boanlkramer ist offline Boanlkramer · 15 Posts seit 05.07.2014
fährt: 2007 Streetglide
Neuer Beitrag 27.08.2014 20:07
Servus Miteinander,
ich werde jetzt mal meine Electra Glide Bj. 1990 mal auf die LiFePo4 von CS umrüsten. Ich denke dachdem ich schon seit 1,5 Jahren Erfahrungen mit den Akkus in meiner Aprilia Tuono V4 und der Aprilia Dorsoduro 1200 gemacht habe, und mehr als zufrieden bin, werd ich es jetzt zwei 9,2 Ah parallel zusammen schließen und verbauen. So komm ich rein theoretisch auf eine vergleichbaren ca 50 Ah Bleibatterie großes Grinsen
Und ich spar mir gefühlte 100 Kilo da die 2 NUR 2,5 Kilo wiegen großes Grinsen
Und die Bordspannung ist mit bis zu 13,3 Volt versorgt, was das anlassen des Big Twins nur gut tun kann!!!
Wenns Jemanden interessiert, werd ich dann Bilder und Erfahrungen weiter posten!!
Gekauft hab ich die hier bei http://cs-shop.de/Motorrad-Starterbatterien
Gruß,
Boanlkramer
!!! Ein Paradies ist immer dann, wenn einer da ist, der wo aufpasst, dass koa Depp reinkommt !!!
Moos ist online Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.08.2014 22:59
Warum gleich 2 von den Dingern? Eine würde doch vollkommen reichen.
Neuer Beitrag 28.08.2014 10:27
Ja eigentlich hast Du schon recht, aber wenn man doch vielleicht mal etwas länger den Radio ohne laufenden Motor an hat, oder Startprobleme hat, ist man eben mehr auf der sicheren Seite!
Ach ja was mich noch überzeugt hat bei CS zu kaufen, war, das die Beratung bezüglich welcher Batterie ich kaufen sollte hervorragend war! Es wurde genau auf alle Wünsche eingegangen und die Vor- und Nachteile meines Verwendungszwecks eingenangen!!! Absolut empfehlenswert!!!!
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 29.08.2014 15:59
Warum eigentlich so ein eingeschrumpftes Akkupack mit Anderson-Steckern (die hab ich an meinem E-Fahrrad)?
Ist wohl Geschmackszache.
In der Harley hab ich seit nem halben Jahr ne Shido-Lion-Batterie, zieht die Wurst vom Teller, kostet ca. 135 Euro, federleicht, stabiles kleines Gehäuse und Leds im Gehäuse mit Folientaster. Ein Druck und man sieht den ungefähren Ladezustand.
Gruß vom Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
Avatar (Profilbild) von HD100
HD100 ist offline HD100 · 54 Posts seit 12.12.2009
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 06.10.2014 09:51
zum zitierten Beitrag Zitat von tomaso
Hat den Shorai Akku inzwischen jemand verbaut, gibt’s Erfahrungen dazu?
Gruß HD100
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 06.10.2014 10:00
Ich habe die Shorai seit einem Jahr in Betrieb. Bisher völlig ohne Probleme. Startet den 110 Motor immer schnell und zuverlässig.
Auch diverse Unterladungen haben ihm nicht geschadet. Er ist ruckzuck wieder voll.
Ich habe zusätzlich auch den Shorai Lader. Den nehme ich jetzt, um längere Standzeiten zu überbrücken.
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 06.10.2014 12:28
@portos12
Danke für die schnelle Info, welchen Typ hast du genau verbaut?
Ich würde gerne die LFX18L1-BS12 wegen der geringen Bauhöhe nehmen, bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie für meinen 96cui Motor ausreicht.
Wo hast du bestellt, ich konnte keinen deutschen Händler finden und in den USA soll’s ja Probleme mit dem Versand von Lithium Batterien nach Übersee geben.
Gruß HD100
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 06.10.2014 12:36
Shorai LFX36L3-BS12. Versand ist kein Problem, da der Pack erst durch Anbau eines Überbrückungsstreifens "scharf" gemacht wird.
googel mal unter "shorai harley Akku", da findest du mehr Infos.
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:15
Sicher daß da eine reicht bei fast 1700 cm3 bei mir? Brauch so viel wie möglich Platz unter meiner Sitzabdeckung, aber trau den Teilen irgendwie nicht und einfach mal über 200 Euro rausschmeissen ums zu probieren ist ja auch Kacke. Eigentlich emfehlen die ja 2, aber 400 Öcken ist es mir dann doch nicht wert.
http://cs-shop.de/LiFePo4-Motorrad-Start...der-bis-2000ccm
Die wird wohl auch nicht reichen oder?
http://www.asn-shop.de/Motorrad-Batterie-132V-75Ah-V3-4s3p
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 25.11.2014 19:16.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.03.2015 10:59
falls es noch jemanden interessiert, die von ASN reicht 100% nicht, dreht den motor fast nicht beim kaltstart. wenn sie mal gelaufen ist, auch nur kurz, kein thema.
aber das losbrechmoment ist zu groß.
warum ich das weiß, weil ich genau diese an der cross bones (nur 96ci!!!) gestestet habe.
hatte den akku vom kumpel geborgt.
bei asn hat man mir dass dann auch bestätigt, daher seit kurzem auf der HP auch, "....für 2 zylinder bis 1100ccm...."
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sigi74 am 09.03.2015 11:22.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.03.2015 12:00
Yo, bei den Starterakkus fürn BT sollte man drauf achten, dass der CCA-Wert mehr als 300Amps hat.
   Grüßung Bernde
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.03.2015 13:31
lt. ASN ziehen die großen HD´s mitunter über 700A
die kaltstartangaben (cca) für beide o.g. akkus wären über 300A, nur reicht das im falle des 7,5Ah akku von ANS bei weitem nicht!
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 09.03.2015 15:54
Dann vielleicht diese http://shop.i-tecc.de/starterbatterien/b...ginal-a123.html
Habe diese drin und die zieht meinen Motor satt durch und das ohne Probleme.
Unten ist noch ein Video.
17.01.2025 19:58
Biete Sonstiges: Motorrad Anhänger Excalibur S1
von TC-Deluxe
27.08.2024 11:27
von TC-Deluxe
Biete Sonstiges: Bores Motorrad Hoodie Safety Kevlar
von TC-Deluxe
23.08.2024 09:35
von TC-Deluxe
