Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: abbau der riser ???
Bomba75 ist offline Bomba75 · 13 Posts seit 06.05.2014
fährt: softail deluxe
Neuer Beitrag 25.08.2014 07:36
hallo zusammen wollte mal fragen ob einer paar tipps hat zum abbau der riser bei einer softail deluxe 2006 baujahr ????
will die originalen abbauen und kürzere montieren .
danke in voraus smile
gruss Andreas
Avatar (Profilbild) von rehdeko
rehdeko ist offline rehdeko · 55 Posts seit 22.06.2011
aus Bielefeld
fährt: HD - Softail Deluxe, Triumph Bonneville
aus Bielefeld
Neuer Beitrag 25.08.2014 09:46
Was soll es da für Tipps geben? Alte runter neue drauf. Oder was willst du wissen?
Beste Grüße von Ulli
Neuer Beitrag 25.08.2014 11:18
wie ich die am besten abbaue was ich zu beachten habe und wie es halt am besten abgeht ,muss ich vorne die lampen maske dafür abbauen oder ?? ,
Poobah ist offline Poobah · seit
Neuer Beitrag 25.08.2014 11:39
Hallo Bomba,
wenn das Moped aufgebockt ist, also der Lenker nach links und rechts bis zum Lenkeinschlag zu bewegen ist, kommt man seitlich an den Verkleidungsblenden vorbei, von unten an die Riserschrauben ran und kann die Riser wechseln. Wesentlich komfortabler ist es natürlich etwas mehr Platz zu haben und die hinteren Verkleidungen am Lenkkopf abzubauen. Ich hab mal ein Bild in der Anlage. Lenker demontieren, auf einer dicken, weichen Unterlage mit allen Kabeln und Zügen ablegen und dann Riser wechseln...
Viel Spaß!
Jürgen
Attachment 174312
Neuer Beitrag 25.08.2014 11:43
top das wollte ich ich hören hast mir geholfen danke smile
dann werde ich das so probieren .
gruss Andreas
mäckel ist offline mäckel · 334 Posts seit 28.03.2013
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 25.08.2014 12:16
wenn du an die unteren Befestigungsschrauben ohne Demontage weiterer Teile rankommst natürlich nicht.
Bei meiner Slim habe ich die Blende hinter dem Scheinwerfer demontiert, lässt sich dann doch einfacher arbeiten und ist im Fall der Slim (Deluxe ?) nicht viel Arbeit.
Zuerst die Schrauben der Lenkerklemme leicht lösen, dann erst die Riserschrauben abschrauben.
Beim Anbau die Riserschrauben anziehen, jedoch nicht endfest, am besten so, daß du die Riser noch mit ein wenig Kraftaufwand verdrehen kannst.
Riser und Lenker ausrichten, Schrauben der Lenkerklemme gleichmässig festziehen, ansonsten kann der Lenker hinterher schief stehen, zum Schluss die Riserschrauben endfest anziehen.
Die Company gibt für alle Schrauben ein Drehmoment vor, wenn du keinen Drehmomentschhlüssel hast und dir das nach Gefühl nicht zutraust, lass das besser nen Fachmann machen, Riser und Lenker sind schliesslich absolut sicherheitsrelevante Teile.
Wenn sich da was löst oder bricht, war es das unter Umständen für dich.
Gibt im Netz irgendwo auch Videos wie es gemacht wird,
Gruß Micha
Neuer Beitrag 25.08.2014 15:47
Ok habe ich mir schon gedacht das ich die Hinterbliebene abbauen muss , wo kann mann die Drehmoment rausfinden ???
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 25.08.2014 23:53
laut Service Manual 2013 :
Schrauben Lenkerklemme : 16,3 - 20.3 Nm
Schrauben Riser : 40,7 - 54,3 Nm
Die Werte gelten natürlich für die Original-Teile
Gruß Micha
Neuer Beitrag 26.08.2014 04:33
Da hatte mein Monteur aus Milwaukee wohl keinen Drehmomentschlüssel, denn meine Riserschrauben waren deutlich fester angezogen.
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 26.08.2014 09:59
Mir schienen die Schrauben der Lenkerklemme beim Lösen nur recht leicht angezogen, habe mich sogar ein wenig erschreckt und sie bei Neumontage nach Gefühl stärker angezogen als zuvor.
Die 20,3 Nm erschienen mir ebenfalls recht gering, kann mir jedoch nicht vorstellen, dass die Company hier falsche Werte angibt.
Vermutlich sind die meisten selbst montierten Riser zu fest angezogen!?
Werden die Lenker nach Lieferung nicht beim Freundlichen endmontiert?? In diesem Fall dürfte der Milwaukee-Monteur wohl unschuldig sein großes Grinsen
Gruß Micha
Alle Softail: Breakout Riser passend auf einer Street Bob? M8 114M8 117
von imarcell
25.08.2023 09:18
von imarcell
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Riser schief? M8 114
von fxbb
30.04.2022 00:57
von George
