Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Soziusrasten Forty Eight mit ABS
Avatar (Profilbild) von Chris80
Chris80 ist offline Chris80 · 80 Posts seit 06.08.2014
fährt: Forty Eight, Buell 1125cr
Neuer Beitrag 13.08.2014 22:42
Nabend zusammen,
hab vor an meiner 48 mit ABS Soziusrasten ran zu bauen (muss leider manchmal sein Augenzwinkern ) und hab da vorhin in der Dämmerung nen kurzen Blick drauf geworfen. Kann das sein das das auf der rechten Seite ein ganz schönes gefriemel ist?!
Hat da schon jemand Erfahrung mit?
Danke schon mal im Voraus
Gruß, Chris
DeeSaster ist offline DeeSaster · 75 Posts seit 10.07.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.08.2014 10:27
Zunächst solltest du aufpassen bei der Bestellung der richtigen rasten Anlage. Nur als Tipp. Die Rasten bis 2013 passen nicht auf die 2014er. Die 2014er Rasten gibt es auch nicht überall. Hab mich vor kurzem auch entschlossen die von der Werkstatt einbauen zu lassen. Gruß
-- Dragbar 82cm - Kabel innen verlegt - Kellermann Lenkerenden - Kellermann 3in1 Blinker hinten - Tanklift vom Flo - Miller Siverado - Rahmensattel vom Rouven - Toolrolle - USB Steckdose - seitliches Nummernschild --
Neuer Beitrag 14.08.2014 11:22
Also die richtigen Rasten habe ich. Schau mir das heute Nachmittag nochmal in Ruhe an, kann doch nicht so wild sein?! Augenzwinkern
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 14.08.2014 16:34
wenn du die richtigen teile bestellt hast, kein problem...
an unserem sporty (2011...) hatten wir es gleich beim kauf machen lassen. ist mir nichts aufgefallen, was probleme machen wuerde...
Avatar (Profilbild) von Robber
Robber ist offline Robber · 24 Posts seit 14.04.2014
fährt: Forty Eight 2014
Neuer Beitrag 14.08.2014 16:49
Bei mir hat's der Händler direkt vor Auslieferung angebaut. War froh drum.
Ist wohl Rechts nicht ganz so einfach wegen Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter? (siehe Bild von oben fotografiert.)
Ob das mit dem ABS zu tun hat weiß ich nicht.
Der Behälter muss wohl weg und wieder über die Halter. Ist wohl schon machbar, wenn ich mir das jetzt ansehe.
Bremsen sind aber halt kein Spaß ohne Drehmomentangaben usw.
Mit Schrauberinfos hält sich HD und die Händler ja sehr zurück...
Attachment 173383
Neuer Beitrag 14.08.2014 17:02
Bei den Modellen ab 2014 ist wegen dem ABS der Bremsflüssigkeitsbehälter an die Position der rechten Soziusrasten Aufnahme gewandert. Und um die vordere Schraube zu lösen muss der Krümmer weg. Was bei der Kess-Tech ein wenig geschraube ist. Da ich aber morgen nen KD Termin hab lass ich das gleich machen.
Neuer Beitrag 14.08.2014 17:10
Tja. Kess kam bei mir anschließend dran.
Neuer Beitrag 14.08.2014 18:14
Das war wohl die cleverere Reihenfolge Augenzwinkern
Konnt ja keiner ahnen...
SchwabingCliff ist offline SchwabingCliff · 4 Posts seit 08.03.2015
fährt: XL1200 X Bj. 2014
4 Posts seit 08.03.2015 aus München
Neuer Beitrag 08.03.2015 22:03
Kann ich den Behälter für die Bremsflüssigkeit einfach abschrauben oder muss ich dafür die ganze Bremse auseinander bauen?
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 08.03.2015 22:38
einfach abschrauben, warum sollte man da die ganze bremse auseinander bauen? danach wieder anziehen , nen bissl loctite vorher rein und gut ist..
Habe mal kurz in die Anleitung geschaut, wenn ich mich nicht vertan habe ist der Anzugsmoment bei 24,4-29,9 NM für die beiden Schrauben.
Neuer Beitrag 08.03.2015 22:52
OK. Danke, Zanshin!
Ich war nur etwas unsicher weil in der Anleitung steht "drain brake fluid". Aber ich will den Behälter ja nicht ganz abbauen.
Dann bin ich ja beruhigt. Und meine Freundin wird sich auch freuen.
Viele Grüße
Cliff
Neuer Beitrag 08.03.2015 23:32
jo wie gesagt, der Behhälter als Ganzes ist an einer Klemme angebracht, 2 Schrauben und der Behälter ist von der Klemme gelöst, aber halt komplett ganz und dicht.
Aber Achtung: Vorne beim bremspedal müssen auch die Schrauben für die Halterung des Pedals gelöst werden. Hängt ja beides zusammen an dem langen "Verbindungsarm" smile
Avatar (Profilbild) von mojo5491
mojo5491 ist offline mojo5491 · 79 Posts seit 15.01.2013
aus Teublitz
fährt: sporty
aus Teublitz
fährt: sporty
Neuer Beitrag 13.03.2015 07:53
Bremsgestänge kannst auch am Ausgleichsbehälter aushängen, dann kannst das Pedal vorne dran lassen.
Hab meinen Inbus abgeschnitten, dann kannst sogar den Krümmer dran lassen, is aber wirklich wirklich wirklich eng!
~ Per Aspera Ad Astra ~
Neuer Beitrag 15.03.2015 13:02
Ich mach den Auspuff ab. Ich will eh meine Maschine kennenlernen großes Grinsen
Aro ist offline Aro · 6 Posts seit 07.05.2015
fährt: Harley Davidson 48 - KessTech Esm2 schwarz matt, Edge Cut Grips, Kellermann Micro, seitl. Kennzeichenhalter
Aro ist offline Aro
Neuer Beitrag 07.05.2015 20:34
Habe gestern die Soziusrasten angebracht...
ging wunderbar, musste nichts von der Kess Tech demontieren...
45min für beide Seiten wobei es platzmäßig schon sehr knapp ist...
Mit dem richtigen Werkzeug ist es echt kein großer Act!
LEBEN UND LEBEN LASSEN...
... selbst wenn er einen ASIAPLASTIKREISKOCHER fährt...
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
10199
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von moods48
2823791
29.04.2026 13:00
von Jo!
