Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Aussetzer bei Beschleunigen EVO 99
Shuta ist offline Shuta · 18 Posts seit 11.08.2014
aus Seligenstadt
fährt: Street Glide 2010
18 Posts seit 11.08.2014 aus Seligenstadt
Neuer Beitrag 11.08.2014 21:07
Hallo
Ich bin Neue hier und lege gleich mal mit nem blöden Problem los das Ich an meiner Maschine habe.
Ich habe eine Sportster 883 EVO BJ.1999. Seit 2 Wochen habe ich das Problem, das bei einer gewissen hohe Drehzahl die Maschine Aussetzer hat. Das ist wie als würde man die Zündung ausschalten und dann wieder an. Das passiert meisten ab 80 Kmh und wenn ich mehr Gas gebe, dann batscht sie auch (wie Fehlzündung). Baby Bin völlig ratlos, was könnte den das sein??
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Shuta am 11.08.2014 21:50.
Neuer Beitrag 11.08.2014 22:05
Fahr mal ohne Luftfilterdeckel, wenns dann weg ist, ist dein Filter zu, oder die Hauptdüse zu groß.
aus Seligenstadt
Neuer Beitrag 11.08.2014 22:19
Hi DeDe
Nein der Filter ist es nicht, da ich gestern erst einen neuen drauf gemacht habe, und wie das Problem kam, hatte ich ihn auch schon mal ab, um zu testen. Leider ohne erfolg.
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.08.2014 22:35
@ Shuta
Hallo Shuta, kann auch ein Problem mit der Elektrik sein.
Irgedwelche anderen Auffälligkeiten?
Gruß Matthias
aus Seligenstadt
Neuer Beitrag 11.08.2014 22:44
Hi XL883
Ne leider nicht. Keine andere Auffälligkeiten. Habe auch schon an das Zünd Modul gedacht,ob es vieleicht sein könnte.
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.08.2014 22:53
@ Shuta
Hallo Shuta, als erstes die Anschlüsse der Batterie prüfen.
Das Plus-Kabel von der Batterie zum Anlasser , gammelt
schon mal am Anlasser durch. Da das Kabel duch ein Schutzrohr läuft,
ist der Fehler von außen nicht zu sehen. Mal etwas fester am Plus-Kabel
ziehen.
Gruß Matthias
aus Seligenstadt
Neuer Beitrag 12.08.2014 10:57
Danke werde ich heute abend mal prüfen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 12.08.2014 11:40
hi
baujahr '99... wie schaut es aus mit der allgemeinen wartung????
wieviel km hast du schon drauf???
ausser der vorschlaege weiter "oben", ueberpruef mal die zundkerzen / spule, dementsprechende kontakte... und wenn du den luftfilter gewechselt hast, vieleicht musst du auch an der cartographie einiges aendern....
bon courage...
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 12.08.2014 19:06
Beschleunigerpumpe!!! Neues Gummi einlegen. Freude
Meine TRACK-SAU
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 12.08.2014 21:16
Hallo Stefan,
ich würde auch erst mal Luffi (hast Du schon gemacht) Zündkerze,
Kontakte/Elektrik prüfen.
Beschleunigerpumpe hat Straßenköter auch ggf. recht, das Gummi könnte alt und porös sein.
Motoreinstellung und Bedüsung würde ich auch mal nachsehen.
Mir fällt sonst nix mehr ein.
LG
Toni
aus Seligenstadt
Neuer Beitrag 12.08.2014 23:12
Hi
Muss erstmal ne Batterie Kaufen da sie auch zusammen gebrochen ist, da sie schon 11 Jahre alt ist habe ich gesehen.
Möglich könnte das der fehler gewesen sein ??
aus Seligenstadt
Neuer Beitrag 14.08.2014 19:57
So! Erst mal danke für alle Tipps, aber das war alles nicht der Grund. Habe nun ne neue Batterie drinnen und es ist immer noch. Ich gehe nun davon aus, dass es das zünd Modul ist. Was anderes kann ich mir nicht erklären zurzeit. Genau das wie auf dem Bild. Keine Ahnung warum das da Turn Signal Modul heist, aber das muss es sein. verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Attachment 173401
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 14.08.2014 20:27
Weil die Abbildung das Blinker-Modul zeigt großes Grinsen Das is´es nicht.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 14.08.2014 20:29
Das ist ein TSM, dein Zündmodul sitzt unter dem dreieckigen Deckel rechts neben dem Batteriekasten
aus Seligenstadt
Neuer Beitrag 14.08.2014 20:33
Wie? Ist das jetzt ein Zündmodul oder nicht???? ich rede hier von einem Sportster EVO Motor Bj 99 . Ich dachte , das es das Zündmodu ist.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Shuta am 15.08.2014 08:39.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2519
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
