FLHX Street Glide: Auspuffklappe abschalten
nightlivers ist offline nightlivers · 115 Posts seit 30.08.2010
aus Tauberbischofsheim
fährt: Breakout 2014
115 Posts seit 30.08.2010 aus Tauberbischofsheim
Neuer Beitrag 09.08.2014 20:55
Ich habe mir heute eine Kess verbaut , von meiner Fat Boy kenne ich es so dass man die Klappe im Auspuff still legen kann so das diese immer offen ist. Könnt Ihr mir sagen ob es bei der Street Glide Bj 2013 auch möglich ist? Gibt es hier auch einen Blindstecker?
Danke für die Infos
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 09.08.2014 22:07
Ja - Valve Killer heisst das glube ich
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 09.08.2014 23:40
.... oder frag deinen Freundlchen, der kann das mit paar Klicks .
Only Kicker seperates the man from the boys
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 10.08.2014 10:26
Ja ? Was macht der denn - aber nur bei Canbus Modellen ?
efendi ist offline efendi · 110 Posts seit 26.06.2011
fährt: FLTRXS Bj.2019
Neuer Beitrag 10.08.2014 11:16
nein, nicht nur bei Canbus. Bike an Diagnosestecker beim Freundlichen, der kann die Klappe deaktivieren.
v-rodkai ist offline v-rodkai · seit
Neuer Beitrag 10.08.2014 19:41
Ich habe in meiner 2012/2014'er z.B. den drin :-)
http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-A...203461333&rt=nc
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 11.08.2014 07:47
Als FLHX- Neuling mal ne dumme Frage.
Hab auch Kesstech EMS2 dran an 2014, bekanntlich lässt die sich ja in drei Stufen verstellen.
Kann ich dennoch diesen Stecker verbauen und wenn wo sitzt der überhaupt.
Karuso
Neuer Beitrag 11.08.2014 08:42
Ja kannst du er Sitz bei mir zb. Unter dem rechten Seitendeckel. Ich hab ihn entdeckt als ich den Remus demontiert habe und auf Kess umgestiegen bin ( leider wurde meine dadurch um einiges leider) deswegen. Möchte ich jetzt die Klappe mit einsetzen.
Neuer Beitrag 11.08.2014 08:43
Danke für die Info. Habe mir den Stecker bestellt.
Neuer Beitrag 11.08.2014 14:34
@ nightlivers
Stecker gefunden, Brückenstecker drauf ( hatte ich schon liegen ). Zündung ein Auspuff- rechts fährt Kess klappe auf.
Sound ist was anderes obwohl Klappe offen !
Taster am Lenker zur Klappenöffnung gerückt- Auspuff rechts fährt nun auch auf - Sound - Ja !!
Motor aus und klappen bleiben wie üblich offen. Motor erneut gestartet, Klappen fahren beide zu und links wie zu beginn nicht auf.
Alle Funktionen wie ohne Brückenstecker vorhanden.
Ist die Neue 14 zu schlau oder was hab ich falsch gemacht ?
Avatar (Profilbild) von KayB
KayB ist offline KayB · 222 Posts seit 21.05.2012
aus Dresden
fährt: RoadKing Classic
aus Dresden
Neuer Beitrag 11.08.2014 17:01
Also bei mir (RoadKing 2014) ist die Originalklappe offen wenn die Zündung aus ist. Daher nur Adapter aufgesteckt und jetzt bleibt sie immer offen.
Kay
aus Hagen
aus Hagen
Neuer Beitrag 11.08.2014 20:19
Bei den 2014er Tourern kann man einfach den Stecker ziehen um die Klappensteuerung lahm zu legen und gut ist. Alles ohne Fehlermeldung. Probierts aus Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.08.2014 10:29
.... ich hab das jetzt so verstanden dass du den Stecker auf die Kess Anlage steckst, dass ist falsch. Unter dem rechten Seitendeckel ist bei meiner 2013 ein Stecker, dieser muss getrennt werden und der Stecker dazwischen geschaltet werden. nichts bei der Kess verändern
zucky ist offline zucky · seit
Neuer Beitrag 16.02.2015 10:37
Hallo.
Kann mir bitte jemand die Belegung der klappe nen Schaltplan oder so was zur Verfügung stellen?
Danke
Avatar (Profilbild) von Jose
Jose ist offline Jose · 150 Posts seit 17.01.2010
aus Geislingen
fährt: Street Glide CVO 2017
aus Geislingen
Homepage von Jose
Neuer Beitrag 16.02.2015 21:06
Weiss nicht ob ihr das kennt, wahrscheinlich schon. Aber ich poste es mal.
Der Stecker wird zwischen den jetzigen Stecker von der Klappe und dem Steuergerät gesteckt. Das lose Kabel wird mit dem offenen Kabelschuh über den Stift des Leerlaufsteckers gehängt und der Stecker des Leerlaufsteckers wieder montiert.
Ist der Leerlauf eingelegt, schliesst die Auspuffklappe bei der vorgeschriebenen Drehzahl und ist somit legal. Wird ein Gang eingelegt, bleibt die Klappe immer offen.
Hab den Stecker jetzt an 2 Maschinen in Combi mit einer J&H Anlage.
http://www.bikewerk.com/
Griasle aus Geislingen
José
20.10.2014 08:10
von fwgde
10634
05.10.2013 19:44
von King Alrik
