Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Lima spinnt?
Schraube-Kustom ist offline Schraube-Kustom · seit
Neuer Beitrag 08.08.2014 19:48
Hab folgendes "Phänomen":Zündung EIN, nachgerüstetes HD Voltmeter zeigt 12 V.
Starte Motor,Voltmeter bleibt erstmal auf 12 V stehen,nach paar Meter Fahrt dann 12,8-13 V.
Irgendwann,manchmal auch nisch gehtz dann auf 13,5-14 Volt.Beim Bremsen geht es egal was es bisher anzeigte immer um 1 Volt runter.Die 25 Watt dürfte weder die Lima,noch die Bakterie merken.....Beim Blinken zuckt der Zeiger wie verrückt von 8-ca.14-15 V.
So schnell,daß der max. Ausschlag nicht optisch erfassbar ist.,manchmal zuckt das Ding nur um ca. 1-1,5 V.Im Leerlauf,Blinken und Bremslicht an,gehtz auf bis ca. 10 V runter. Zum Thema Blinker,teilweise leuchten die Dinger nur,plötzlich blinken sie wieder.Also schalte Blinker ein,er blinkt,dann leuchtet er ,dann blinkt er wieder. Blinkrelais getauscht,Regler ist jetzt ca.2 Monate / 10000 km alt,Regler hat xtra Masseleitung vom Alugehäuse direct auf - Pol.Bakterie heute früh ´ne neue eingebaut,Gel.
Alle Merkwürdigkeit6en sind geblieben... Lima im Arsch?? Magnete im Rotor lose,Stator Wicklungsbruch??? Wer kennt diese Macken. Nervt,da dat Ding meine Alltagsschlampe ist.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.09.2014 09:23
Alter Fred - trotzdem.
Dein Voltmeter mißt die Spannungsabfälle, weil direkt am Zündschloß kontaktiert.
Die gemessenen Werte sind soweit OK.
Aus diesem Grund habe ich mein Voltmeter direkt anna Batt.
Damit da kein Dauerstrom (@ OFF) fließt, ist ein Relais dazwischen.
   Grüßung Bernde
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
25580
02.11.2022 20:15
von enrico
